张迎溪
发表于 2009-12-10 13:56:57
莲花头音频线
4 \/ c5 {. H8 S莲花头音频线,是音频线的一种。莲花接口RCA头,俗称莲花线 适用于vcd、dvd、电视机、收录机、cd等与音响、功放机、调音台之间得连接并传输它们得音频信号,广泛用于录音棚、舞台音响、视频影音系统。
1 ?5 f4 {/ S5 ?* G
5 B9 @, i R. ^" z0 @产品样式
- H1 Y% U0 Z" O8 t" t& e3 ^音、视频线的一种,连接头部因比较像莲花,故称“莲花头”,或称为“莲花插头”(英文名称为RCA接头)。( J- d: ]5 I8 e2 y3 C
RCA接头并不是专门为哪一种接口设计,而是既可以用在传递音频,又可以用在传递普通的视频信号,也是DVD分量(YCrCb或YPbPr)的插头,只不过数量是三个。
: q9 `7 n, u6 g# T* Q2 t' p产品含义6 f l/ i3 q1 m$ y1 Y7 s
RCA是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。4 {* {+ O- Q6 }1 R! x: r
RCA又叫AV端子,也称AV 接口,几乎所有的电视机、影碟机类产品都有这个接口。 RCA接头是目前为止最为常见的一种音/视频接线端子。这种双线连接方式的端子早在收音机出现的时代便由RCA录音公司发明出来,还有一个更老式、也比较奇怪的称呼叫做“唱盘”接头。* h& B$ d8 f( o( _( C- |
信号传输方式. s" e) ^- Q! l, h3 F( P* b. ~
RCA端子采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地,可以用来传输数字音频信号和模拟视频信号。RCA音频端子一般成对地用不同颜色标注:右声道用红色,左声道用黑色或白色。有的时候,中置和环绕声道连接线会用其他的颜色标注来方便接线时区分,但整个系统中所有的RCA接头在电气性能上都是一样的。一般来讲,RCA立体声音频线都是左右声道为一组,每声道外观上是一根线。
& n X2 a' C* S接口+ s1 C. [4 o/ `% l- S
RCA接口样\及连接方式
: K: ^' t+ D0 v( r/ ]通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口。常采用RCA(俗称莲花头)进行连接时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。
1 n! ?) C( ^( R! Z4 V: P- Q/ h/ J8 z/ g& f+ l- q
RCA接口优点: G( O3 W' D s/ f7 z
AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。' U# k! o+ V/ @
目前音视频设备上应用最广泛的接口,几乎每台音视频设备上都提供了此类接口,用于音频和视频输入输出。
. ]# b( n- x9 e, J1 n) ]' z分类
0 g8 m- J4 A8 D( j# l一分为二线" W) h1 t$ m1 }; U4 _
就是你可以同时用耳机和音响,没有这个线你只能用耳机和音响的其中的一个。
/ k/ ~; \1 T5 m d+ i一分为三线
5 h: T' e1 ~$ o& ~连接 DVD 和电视的音频线 视频线 ,有部分电脑带多功能端子的也可用来连接电视,或者家庭用大音箱 ,保证质量,无划痕,无锈迹商品的特色:把一个3.5插头信号分成三路 RCA插头(莲花头),产品质地柔软耐用。(注意:3.5头上是3环的,假设你原来产品是2环的。如今购买3环的插入可能部分插头没有信号)。
' O- }2 u$ O% Z发烧屏蔽线6 z: x2 u7 e# z* q/ e: |# W
市场上音视频线成品线价格便宜,每根线一般不带屏蔽层,长距离传输或在电气设备多而杂的专业场合容易被其他信号产生的电磁干扰,不适合使用,一般用带屏蔽层的线缆,或采用平衡传输线(卡侬头),家庭使用则干扰少,有无屏蔽层影响极小。带屏蔽层的线价贵一些,只有一些被称为发烧友的人爱用,他们不断地追求着完美无干扰的音视频效果。. u6 g! s: B5 p( h5 [
带屏蔽层的线一般中间有二条线芯,分别被绝缘层包裹,绝缘层还可能是不同颜色的,便于焊接时区分信号。任一根芯都可作信号端或地端,如一根芯焊接在信号端(莲花头的中间轴头),则另一根芯焊接在地端(莲花头的外圈金属,一般有一个圆孔,便于穿线固定,这是信号回路)。屏蔽层的一端不可焊接,另一端则也焊接在地端(莲花头的 外圈金属),这叫单端接地,据发烧友称可把电磁干扰屏蔽并引入真实地。这种线一般外表标有箭头,箭头指向的一端是屏蔽层焊接接地端,一般接显示端、功放端,另一端是屏蔽层悬空端(DIY时多余的剪掉),接影碟机或其他音源。如果是连接功放的前后级,则按照箭头指向后级连接。
* N$ \/ {; p. P4 W音频信号传输方向为:音视频机的输出端、线的输入端、线的输出端、(显示器或电视机的视频输入端接口)功放前级输入端、功放前级输出端、功放后级输入端、功放后级输出端、音箱线输入端、音箱线输出端、音箱输入端(接线柱)。3.5或2.5插头参照这种原理接线。有些屏蔽线还采用四、五层屏蔽层的,作用有待验证。; D8 J6 l' O9 c
, R: ~' p& ]/ \# ?" F4 \4 r$ W5 m |
