柔丝
发表于 2009-12-11 21:14:18
hifi音响系统的组成
最简单的音响系统可以是由音源、前置放大器、功率放大器、扬声器组成的系统,如图1所示。该系统中的音源是一只传声器,用来将声信号转变成电信号,音源也可以是其它音源,例如磁带放音机、光盘播放机、MD机等,如果音源不是传声器,甚至可以取消前置放大器。这个系统是作为会议用的最简单系统,要求有传声器,由于传声器的输出电压信号非常小,大约在O.lrnV到几十毫伏之间,不足以直接推动功率放大器,功率放大器的灵敏度(额定输入)往往规定在0dB(0.775)左右,所以需加人前置放大器,将传声器输出的微弱电压信号放大到足以推动功率放大器的电压信号,再经过功率放大器将此电压信号进行电压放大和电流放大,也就是功率放大,功率放大器将放大了的电功率信号输送给扬声器(我们通常称之为音箱),扬声器再将电功率信号转变成声信号辐射到空间,完成声音扩大作用,也就是扩声作用。
图1-1最简单的音响系统
实际使用的绝大部分音响系统都比上述系统复杂得多,一般配备有好几种音源,例如卡座、DVD机、VCD机、MD机、有线传声器、无线传声器等。专业场合通常用调音台替代前置放大器,因为调音台比前置放大器的功能强大得多,它可以有比较多的输入通道,可以同时输人多路信号,能分别对输入到各输人通道的信号进行放大、加工处理及分配等,有比较多的输出通道。根据具体需要,也许要用好几台功率放大器,甚至数十台功率放大器,扬声器(音箱)通常要用好几对,甚至数十对。以上这些设备统称为主设备,除了_设备外,往往还要配置不少周边设备,例如频率均衡器、压缩器、限幅器、噪声门、扩展器、效果器、延迟器、反馈抑制器、声音激励器、移频器、电子分频器等。当然并不是每套音响系统中都具备上述周边设备的全部品种,根据具体需要也许只配备两种或三种,并且也可能其中一种周边设备就配备好几台。这些周边设备都有各自的功能,我们需要对主设备和周边设备的工作原理、功能、性能指标、各功能件的作用、操作方法等都有相当程度的了解,只有这样才能准确地选择、使用它们。
图1-2就是一套投资不高的体育馆主音响系统方框图。
图1-2中音源配备了1台0〇机、1台双卡座、4只有线传声器、2套无线传声器;配备了1台16路调音台、5台立体声功率放大器、8只为观众席服务的音箱和2只为场地服务的音箱;周边设备配备了1台双声道31段频率均衡器、1台双声道压限器、1台双声道反馈抑制器,控制室还配备了有源监听音箱和监听耳机。由于是体育馆,所以也不需要立体声扩
声,每台立体声功率放大器带两只音箱,也就是每1路功率放大器带1只音箱。可以看出这是一个不大的体育馆,观众席座位不很多,整套系统的价格也不高。图1-2的系统是体育馆主扩声系统是指该系统是为体育馆比赛大厅使用的,其实作为整个体育馆的音响系统除了主扩声系统外还应该有辅助扩声系统,主要为周围走廊、辅助用房间、运动员更衣室、休息室、门厅等场所播送比赛情况、注意事项、通知等用,另外还应该有检录处单独使用的扩声设备,根据实际情况也许还有新闻发布用扩声设备等。虽然这套系统不很复杂,但是如果设计者没有一定经验和相应的知识,也不可能设计出切实可行的方案。另外,如果没有详细的方案说明、施工资料,即使有了这张系统图,施工者也很难实现设计者的意图,所以设计者还应该编写出详细的方案说明、采购清单、施工、安装、调试、验收方案等资料。
