hbsgz
发表于 2009-12-12 00:53:46
[table=98%]
[tr][td=111][align=center][size=12px][b]车款车型[/b][/size][/align][/td][td=457][align=center][size=12px][b]拆卸方法[/b][/size][/align][/td][/tr]
[tr][td=111]
[align=center][size=12px]北京奔驰欧[/size][/align][align=center][size=12px]蓝得[/size][/align][/td][td=457][size=12px]1.拉出三个空调旋纽. [/size]
[size=12px]2.用小十字起子下2个小螺丝 [/size]
[size=12px]3.用平口起子撬开主机面板. [/size]
[size=12px]4.用十字起子取下4个主机面板螺丝 [/size]
[size=12px]5.用十字起子取下杂物盒,完成[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111]
[align=center][size=12px]SPARK、QQ[/size][/align][/td][td=457][size=12px]要先拆五颗螺丝,仪表周围四颗,主机下杂物框一颗,然后用贴膜硬胶刮慢慢撬开整个面板,再拆主机的两颗螺丝钉,就OK[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111]
[align=center][size=12px]爱丽舍和大众[/size][/align][/td][td=457][size=12px]1用专用工具 [/size]
[size=12px]2也可以自己用铁丝做工具 [/size]
[size=12px]3俩边洞插入一根铁丝,然后一起往外边拉[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]奥迪A6[/size][/align][/td][td=457][size=12px]是要专用钥匙插进去在拉出来!或者A6专用卡子,用索尼卡子把前头锯成半圆[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]奥迪新A4[/size][/align][/td][td=457][size=12px]跟老A6一样[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111]
[align=center][size=12px]奥拓[/size][/align][/td][td=457][size=12px]1、 拆下烟灰盒及其铁皮架。 [/size]
[size=12px]2、 拆下点烟器拆座。(一手按住点烟器的外面,另一只手伸到仪表台下,逆时针方向旋转就能拆下,拆前先将点烟器上的2根电源线拔下) [/size]
[size=12px]3、 拆下主机面板上的2个旋扭,就露出2个固定螺丝,拆下。 [/size]
[size=12px]4、 取下连着电子钟的面板,又露出2个固定螺丝,拆下。 [/size]
[size=12px]5、 钻到仪表台下,拆下主机下方的铁架,其中有一根铁皮连着主机的尾部。[/size]
[size=12px]6、 此时就可慢慢将主机从仪表台下方取下。注意,由于仪表台下方空间较下,取主机时要慢慢斜着拿下来。 [/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]宝马330Ci[/size][/align][/td][td=457][size=12px]慢慢撬开上面银色的装饰条,左右两粒螺丝拆下即可[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]保石捷卡宴[/size][/align][/td][td=457][size=12px]向外撬出主机旁边的边框(先从边框下面左右两点突起的地方撬),就可看到四个螺丝,拆下就可以拉出主机.[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]北京切诺基2500[/size][/align][/td][td=457][size=12px]用力从下往外拉,然后再拉上面,也是往外拉,全是卡子.原装机是VDO的511单碟机[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]北京现代-途胜[/size][/align][/td][td=457][size=12px]首先拆掉排档及其下的饰板,可见螺丝固定,拧下,向前直接拉出饰板,可见固定主机螺丝,拧下即可,注意下面的两颗螺丝也得拆[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]奔驰S600[/size][/align][/td][td=457][size=12px]1、屏幕:先拆仪表中间的小风口,里面有一颗锣丝;再拆底盘升降的开关(开关上方有一颗锣丝); [/size]
[size=12px] 然后再撬开屏幕四周的面板(共两块)即可看到屏幕有两颗锣丝。OK [/size]
[size=12px]2、主机:先拆下主机下边的面板(用真皮包的,所用工具一定包好,不要把皮子划坏),有两颗锣丝; 将覆盖主机的翻转面板打开,上方有两颗锣丝,拆下,外框就可以拿出来;主机有四颗锣丝就可以看到了。[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]本田2.3[/size][/align][/td][td=457][size=12px]在面板框上边有个电子表,它的后面有个螺丝,须将电子表拿下,再将大面板框撬下,就可见主机螺丝,拆下即可。[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]本田2.4[/size][/align][/td][td=457][size=12px]先把排挡框拆下,里面2个螺丝拆下,香烟缸拿下来,储物盒拆下,上面面板拆下.就可以看到,所以螺丝拆下主机拉出来OK!![/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]本田-CRV[/size][/align][/td][td=457][size=12px]拆去下边两棵螺丝向外拉即可[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]本田思域[/size][/align][/td][td=457][size=12px]和飞度差不多。[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]比亚迪[/size][/align][/td][td=457][size=12px]先把OEM上的空调出风口卸下,在OEM下有螺丝,注意是四粒 有两粒在下面[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]标致307[/size][/align][/td][td=457][size=12px]用四根圆珠笔芯插进机头左右四个孔中!用小刀从两边往外橇!!(因为里面有四个卡子,将圆珠笔芯插进四个孔中就能将卡子顶开了,最好是刚好能插进去的圆珠笔芯或同样粗细的东西,用圆珠笔芯是为了不将机头划坏)[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]别克君威[/size][/align][/td][td=457][size=12px]把主机两边的桃木弯长条先拆了,然后用七号套筒就可以把主机拆了[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]别克凯越、现代索纳塔[/size][/align][/td][td=457][size=12px]都是直接从下面撬开[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]别克新世纪[/size][/align][/td][td=457][size=12px]取掉左右两侧保险盖,仪表一大块桃木饰板取开。都是卡子的。[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]昌河爱迪尔[/size][/align][/td][td=457][size=12px]用力拉出烟灰缸,拧掉5个螺丝,再把面板由下往上提。[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]长安铃木羚羊[/size][/align][/td][td=457][size=12px]音响后面有一暗螺丝.要钻到表台下.用一把好的十字起拆下.千万别拆披了 [/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]大众速腾[/size][/align][/td][td=457][size=12px]顶上的盖子有两个螺丝,拆掉后下面的面板有个固定螺丝,拉出来就看到主机外面框的固定螺丝两个拆掉即可,没有断电锁机的 [/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]东风本田思域[/size][/align][/td][td=457][size=12px]1.拿开司机位的保险盒盖,有两颗钉拆下. [/size]
[size=12px]2.在音响主机下有个小盒只.上面的盖子拿走后有两颗钉.象飞度一样.用灯照看. [/size]
[size=12px]3.把司机位面前的塑料件整体往上60度提起,有很多卡筘.小心. [/size]
[size=12px]4.音响连着空调一起出来.有很多卡筘.OK![/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]东风小王子[/size][/align][/td][td=457][size=12px]先把方向盘和工具箱下面的空调拉线断开,把烟灰缸拿下,拆下香烟缸来里面2个螺丝拆,然后把中央音响面板一起撬下来,把主机两边的4个螺丝拿下OK!! [/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]菲亚特[/size][/align][/td][td=457][size=12px]从音响面扳下第三层开始拆,撬开饰板可见空调开关面板的两个螺丝,取出拉出空调面板可见音响下方的两个螺丝,取出直接拔出主机。[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]丰田凯美瑞[/size][/align][/td][td=457][size=12px]从排挡开始裁,然后下面有两个擦头,把掉以后,音响上有4个螺丝,那掉就行了 [/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]丰田陆巡[/size][/align][/td][td=457][size=12px]在两边用小螺丝披在面板两边撬~要小心哦(一不小心就花了)拆完后看到主机的螺丝~拧开,就可以了[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]格兰迪[/size][/align][/td][td=457][size=12px]1,将变速杆挂到N档 [/size]
[size=12px]2,从下往上撬开档盖 [/size]
[size=12px]3,拔下空调三旋扭 [/size]
[size=12px]4,抽出空调面板 [/size]
[size=12px]5,拔掉空调四插座 [/size]
[size=12px]6,拆四颗主机定位螺丝[/size]
[/td][/tr]
[tr][td=111][align=center][size=12px]广州本田-飞度1.5[/size][/align][/td][td=457][size=12px] 1.拆下副手侧工具箱,断掉三根空调拉线 [/size]
[size=12px] 2.拆下变速箱护板(下面是油箱/注意)取下水杯槽。 [/size]
[size=12px] 3.取出烟灰缸 [/size]
[size=12px] 4.取下烟灰缸护板,拔下点烟器插座 [/size]
[size=12px] 5.烟灰缸护板内侧上方对称又两个螺丝,向上固定着中央音响面板 [/size]
[size=12px] 6.用较长的平头改锥,从工具箱(空调拉线)伸进去打开音响面板右侧两个卡子,平均用力,中控板和空调旋钮会一起弹出。小心取出主机和主机下侧的空调拉线,(此前的操作应在断电3分钟后进行) [/size]
[size=12px]更换主机后按相反顺序安装!安装变速箱护板前应用胶带缠好起到保护作用,施工时嘱咐工人所有改锥应该用绝缘胶带缠绕(防止短路)[/size]
[size=12px]选购音响时必须注意,此车电平是80A的,重负荷不应超过! [/size]
[size=12px]1.拆主机时须用胶带保护中控板,就被划的个烂岌岌 [/size]
[size=12px]2.原厂主机下方储物盒不可从外部摘下(后面有螺丝)正确的方法应该是音响面板和空调旋钮是一体的应一起拆下 [/size]
[size=12px]3(关键)接攻放火线最好让4S店干,如实在没有条件准备解码器方可施工,必须断开电源3分钟(原车有继电保护)才可操作。应接到主保险前 欧的车就因为没断电,主保险烧了。[/size]
[/td][/tr]
[/table] |
