yxw125
发表于 2009-12-12 20:27:21
1.大多数功放都是损坏一个声道,很少同时损坏双声道的。更换元件前,先将损坏声道的半导体元件、功放管e极反馈电阻等仔细检查一遍。将损坏元件更换后,再测量功放管、激励管等各极对地阻值,其阻值如果与正常声道各对应点阻值不一致则再仔细测量电阻、电容是否有损坏。 . r; J- }5 T7 t/ P
- M3 h" \( ^9 `; L8 w r* I4 [# G5 U* I, _8 o. t6 B
) N* u3 e) B! k8 ]3 r5 ?. y! R( D 2.电路如图所示。将功放管、VT11、VT12集电极断开,各串接一只100Ω/1W以上电阻。断开信号源,将音量关至最小。开机,测量中点输出对地电压应小于0.5V,若偏差过大应继续检查前级。: |7 C9 ]% Q; P/ o( J! u
# w6 g; G# S# H; c& @
3.测量两功放管基极偏压应在O.2V~0.4V之间,并基本对称(偏压过小容易造成低音量时失真,偏压过大易造成静态电流过大,音量稍大即易烧功放管)。偏差过大继续检查前级,调整VT8基极偏置电阻。
) p+ b) n O0 Y4 r8 A7 m
& C# T1 u) z7 z2 Q( ^( F 4.测量功放管集电极串联的100Ω电阻两端压降应小于1V,压降过大说明静态电流过大,继续检查前级。7 P* `: j2 S2 Q5 r# b
I$ R9 m8 K1 a. L) m' e/ t" [
5.不接信号源情况下,将音量电位器开最大,重复2、3、1检查步骤,如果电压浮动过大,说明存在自激现象,检查自激来源。2 d* |. b0 A2 R, j
) M$ w. J, _. c 6.将音量电位器关最小,接上信号源,监测中点对地电压,将音量电位器瞬间开最大,再瞬间减小,中点电压应迅速降至0.5V。如果中点电压恢复缓慢,使用时间不长就容易烧毁功放管,应重点检查电容。$ G2 ?0 i9 H- S# J! J7 I
, Q, H q( `6 g; }. c
7.通过以上各点检查均符合要求时,可去掉VT11、VT12功放管串接的100Ω电阻,将集电极焊接原电路,接上音箱,音量开到2/3,试机半小时功放管低于40℃即可交付使用。
0 w! c2 `" `7 e1 \ Q2 Q m n# S( Z
, I! B: |+ x: j. d) F( s3 C
1 K+ ]4 Y, T+ J, I" L8 a6 G, f8 b9 P2 I( l! y8 X
