吸音工程_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 吸音工程
老虎 发表于 2009-12-13 18:46:08
吸音工程2 @" |$ w8 j6 z/ {8 P1 A
" o+ n# P" B$ ]: x- M! t吸音工程系指于建筑上所使用的材料,具备能将它所碰到的声音之部分能源吸收、透过、反射之性质而言。
4 B- X1 N0 ?# W; N$ @4 T
2 E3 ~! _# f8 W+ f0 G8 m吸音率:1 c: c1 F  J2 x, _; i) @% V, s  W6 e
依据材料的种类和结构之不同,有的材料具备很强的吸收透过能力却几乎完全无反射的能力;有的材料则刚好相反地具备了很强的反射能力。此时将不反射的部分,亦即声音的吸收透过称为“吸音”,并称具备此效果的材料为吸音材料。吸音之性能系以吸音率来表示,吸音率则系指对射入之声音与不反射的声音之能源比而言。" A. b# h: x. m2 f* O. ~) f
' a- n; f  _$ S' S- S/ ^( O
吸音之效果:
) a: t/ y: y' p5 v在隔音计划中吸音之任务为,吸收噪音以免其影响到其他方面,例如,在噪音产生源之周围配置吸音材时,能谋求噪音水平之降低;或者在房间的壁面上使用吸音材时,能降低从外部侵入的噪音。但是,须注意的是仅仅使用吸音材时无法完全达到隔音的效果。例如,在打开窗户的那一面,由于完全不反射它所碰到的声音能源,因而吸音率为100%,亦即该面为完全吸音面,但同时也可能有完全无法隔音的面存在。室内之吸音程度大时,即能压制室内的扩散音并降低噪音水平。此方法系远离噪声源和影响点时会有效果,但若室内各处都有噪声源且和影响点之距离相近时,例如窗边的座位对由窗户入侵的声音,因为噪音的直接影响太大,故而其藉由吸音所产生的隔音效果不会太显著。室内的吸音程度,系以吸音力或平均吸音率来表示,吸音力系以将材料的吸音率除以材料的使用面积所求得之值来表示,平均吸音率在因墙壁、天花板等材料之不同,而使吸音率因场所不同而产生差异时,则以各自吸音力加总后的总吸音除以总面积之值来表示。
9 b& c; ^6 l3 v, S
, v. U& k# |# n5 j$ ~室内噪音之降低:
! P! O( J( d1 O5 x1 F3 s: O# h若要得知将室内的平均吸音率增加数倍,其噪音水平会降低多少时,则室内平均噪音水平之降低量。一般的室内平均吸音率尤其是在未使用吸音材料时为0.10~0.20,即使有些改善时其平均吸音率也仅能达到0.5~0.6,所以即使想大幅降低噪音也很有限。借着室内吸音增加而降低的噪音水平,一般仅能在数dB左右。( k8 _4 A( {. z% s" r
/ b2 e; l! T4 M
吸音和残响时间:
1 o( |1 Q. U+ c残响时间”的调整是室内吸音之相关计划之一。所谓的残响是因室内声音的反射所引起的现象,因而室内总吸音力越大时,其残响时间就越短。像办公室一样的室内装璜通常未使用很多的吸音材料,而且由于办公室内的设备少空间大,所以从窗户、坚硬的墙壁到地面,就容易造成残响时间有变长的倾向,但住宅由于小空间内有窗帘、家具等东西存在,所以较能吸音,相对的残响时间就较短。在教室、讲堂、大会堂等室内音响环境很重要的房间内,务必要查核其残响时间,另外在选择内部装璜所须的吸音材料时也须特别注意。
( c1 k& _* g& R7 n& @* {
. R7 t- k; t9 h+ Z6 a吸音材料:
- B" ~6 t# K6 G在隔音工程中使用的吸音材料之种类繁多,请选择其中最适合自已的防音计划者。其方法为首先先选择吸音特性最有效果者,其次再检讨材料的外观表面、吸音结构和施工的难易,最后再经综合的检讨后,选择在经费上最能配合者做为最后的决定。 3 r( C  C" G2 T
' v6 S4 J+ v7 O( y; E) d吸音材料一般以石绵、玻璃棉等柔软多孔质的材料居多,在使用这些材料来实施吸音处理时,有时会为了补强、设计、维修容易等因素,而于该材料表面再覆盖上其他的材料,此时可能会因表面上的修饰而导致吸音特性产生变化,所以须特别注意。如上所述在表面以适当的材料保护,再作为内张材使用之方法,系组合二种以上的材料,因它能调整特性所以能设计所必须的吸音特性。吸音材料一般多为适用于屋内使用者,但为了防止噪音,有时也须于围墙等屋外结构上采用吸音材料,此时这些材料可能会因日光照射、与水浸透、温度变化、尘埃和气体之附着等而对材料带来坏的影响,并且容易导致吸音效果降低。因而,在屋外使用的吸音材料仅限愉具耐候性者,所以多采用以水泥、石棉等作为材料的多孔质板及开孔板。另外,吸音率的测定也有各式各样的方法,已经发表的吸音率数据,通常以残响吸音率被运用的最为广泛。设计后在实际使用时,有时因施工条件等因素而无法获得和数据相同的性能,所以在设计时最好能预留一些会较为安全。
; S0 Y0 O; |0 G8 P. H
/ h+ O9 N) L& f* G
9 X" f, b; z1 n( Y/ T9 Y$ _$ n  T吸音计划之基本:6 d2 [/ m  f/ J: }" s  a
为了使吸音材料之性能能有效的发挥,须对其吸音结构及特性有正确的了解,并且在配合目的实施正确的设计后,还须照着该设计忠实的施工。在一般的房间内都有地板、墙壁等硬质平滑面及窗户玻璃等反射性强的部分,此平面会将不需要的声音扩散,但由于在室内的地毯、沙发及在房间内的人都具有吸音的效果,所以在考虑整个的吸音效果时须包含这些特性在内。配合设计,选择适合的材料后,还可考虑采用分割成对反射声音有效的小面积之方法,或将吸音修饰部份置于音压大的室内之角落或天花板周边等方法。吸音材会使碰触到其表面的声音减少反射,但却未具备遮断其透过到内部的效果,因此若仅采用吸音材时,即使能包住音源但却无防止其对外放射。因而,若是未和隔音材合并使用的话就会完全不具备隔音效果,必须先了解没有一种隔音材料是既可隔音又可吸音的。
zgyxwz 发表于 2009-12-13 20:39:58
分享,谢谢楼主发布啊 。:victory:
yinxiangxsw 发表于 2009-12-17 14:11:19
支持
