什么是电脑有源音箱-问题之三_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 什么是电脑有源音箱--问题之三
whlxlm 发表于 2004-3-28 06:48:00
三 有源音箱的标志:功放电路
( q% P+ b* m" M; X% u2 ^3 D    多媒体音箱作为一种有源音箱,一个重要特征就是它带有内置的功放电路,下面我们就从构成功放的三个组成部分来教大家鉴别音箱品质的技巧:8 z8 c  |7 W8 u0 z
    音频信号输入
9 w' r9 z/ N+ }$ u7 a' P( `: t    多媒体音箱的线路输入包括两个部分——与电源线输入信号线输入,对于线路输入部分,最重要的就是一定要实现信号线和电源线的分离式进线,也就是信号线要和电源线分别从箱体的上下方进入,而不能挤在一起,否则电源线的电磁波会对信号线构成强大的干扰。光看这一点就能分辨该音箱的设计水准。: `( @& d! O0 \, g; J* q7 n
    电源
6 x* h1 U* P' i2 _  k    电源部分是整个功放子系统的基础,该子系统主要由三个部分组成:一个变压器,一个桥式整流电路(主要的作用是将交流电整流为直流电)和一个滤波电路网络(由二或四个电解电容组成,用于将波动型的直流电平滑化)组成。
/ T3 |  b1 V' S4 Y3 _% `    变压器是一个电感器件,负责将220伏特的交流电(市电)转换为几伏特~几十伏特的低压直流电。变压器的功率大小直接影响着有源音箱的功率输出。决定了是否能提供足够的功率供给给放大电路以及后面的喇叭单元,功率不足往往限制喇叭单元先天素质的发挥,而且使得变压器过热。整个功放电路提供电源功率的大小是由变压器额定功率和桥式整流中的整流二极管串联系统中的指标低的部分决定的,由于大功率二极管的价格差异并不是很大,一般质量不高的产品会在变压器上动脑筋,使用劣质的铁芯,降低变压器的功率,直接的恶果就是增大了电源中的杂波信号,产生明显的电流声并且限制喇叭的动态表现。一般根据经验使用4寸甚至5寸的中音单元的中高档书架箱,其功率不应小于每声道20W,最好能够有30W左右,而对于使用5”、6”松压盆的低音炮,其电源功率不应小于30W,对于使用8”盆的低音炮,其电源功率更应在50W以上,否则低音必然会变得松散。辨别这种偷工减料的方法也很简单,一般变压器的额定功率的大小和其体积重量成正比,而且书架箱功放部分都放置在主音箱内,主副音箱重量的差异就能反映出功放部分的重量,根据经验25W变压器的重量约为1千克,功率在40W的重量约为2千克,这样通过动手掂一掂分量就能大体估摸出变压器部分是否缩水。
* c: h6 n& {" F$ V& S. Y    在功放子系统中滤波网络中的电容是另一个值得重视的东西,由于其原理是使用大容量电容的充放电特性来为电流滤波,所以其电容总容量越大,输出的电流越平稳,混入音频信号的杂波越少。而在总容量不变的情况下,电容数量越多,滤波效果越好。一般来说,大多数电路中使用两个3300微法的电容就可以满足需要了,有些音箱上使用了更好的4700微法甚至更大的电容当然更好,但前提是电容本身的品质不能太差。一般判断滤波部分用料的方法是在不接音源的情况下将音量旋钮调到最大,在距离音箱5厘米左右听音,如果喇叭没有发出不存在能被感知的沙沙的静噪音,就说明电源部分的滤波用料还是可以接受的(当然,静噪音的决定因素还有下面要讲的运算放大器等)+ |3 P8 ?( _0 s, ]( w, ~0 G; K7 h
    放大电路# e4 f% Y3 ^: r% L: V9 V# J+ w
    在信号在输入音箱的功放电路中后,就会依次通过在信号电路部分的前级和后级放大电路。前级放大电路通常也别我们称之为运放电路,它的主要作用是通过运算放大器的运算,对原始音频信号进行电压放大,因为只有信号电压达到一定要求,才能输入功率放大电路进行放大。前级电路一般都使用一块运算放大器芯片作为主要处理部件。后级放大电路功率放大元件使用的是专用的功放集成电路为核心的功率放大部。由于多媒体音箱成本的限制这部分的用料一般都很节省,运放放大器大都使用的是JRC4558运放芯片,TL084这类比较廉价的产品,能用得上NE5532,LM837芯片就属于中高端的产品了,虽然该芯片的价格也比价低廉。运算放大器芯片从很大程度上决定了有源音箱的个性与品质,这制约了电脑多媒体音箱素质,不过这是一个长久以来形成的问题,在我们选购的时候也只能尽量做到一分价钱一分货。
* x; i: v: K% h& ^7 R    后级放大即功率放大部分唯一的使命就是放大声音信号的功率,达到能够推动扬声器的水平。多媒体音箱上使用的功放集成电路主要有TDA2025、TDA2030A、LM1875T、LM1876T,LM3886T、TDA7294这几种。前两款主要使用在中低端产品种,后四款多用于中高档产品。功放芯片搭配的原则是要满足变压器电源输入功率和喇叭单元输出功率的要求,如果一对额定功率在30w的音箱采用了额定输出功率为22w的LM1875T作为功放芯片,那肯定喇叭单元会吃不饱,影响整个音箱应有的表现那简直是一定的。我们在选购的时候最好能让商家提供产品关于运放和功放器件的型号,再加上音箱说明的输出功率进行对比,看看设计搭配的是否合适(这里所指的都是额定输出功率:RMS)
. b. X# ?0 F# S& K/ H    另外现在也出现了分立元件放大设计的产品,就是不使用集成电路,而使用独立的功率三极管进行功率放大,这种电路远比集成电路放大电路复杂,理论上音质也比使用集成放大芯片的要好。
164247123 发表于 2017-9-10 22:34:19
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
