anhifi
发表于 2009-12-14 13:22:23
耳机的英文单词& ]& b! q0 N( r5 a* ~, F
; s( W2 r: }( T4 y* k5 Y3 X
娜NaHuang
$ D/ }# ?" A$ B2 n8 I3 @阅10289转702013-05-17分享收藏* d, u" q; `+ K3 R; Y; K& t
earphone ['ifun] n. 耳机
6 k6 v1 G5 n; bearpiece ['ipi:s] n. 头戴式耳机(听筒,耳承) ;受话器盖; 耳承; 头戴耳机;耳承; 耳机; 接耳管
% E/ p( Z) k& u: w2 z5 ^headphone ['hedfun] n. 戴在头上的收话器,双耳式耳机
, M# U& _' r/ b; s3 R" ~$ ^4 Pstereophone ['stirfun] 立体声耳机
0 i$ d. Q* ~# U, qheadset ['hedset] n. 头戴式耳机 ) P5 l9 y3 k/ |: j4 \. [3 u
ear muff 耳机; 耳机缓冲垫; 耳机橡皮套; 耳罩; 减噪耳套 * G. i( I, T" V% Q
earphone 耳机; 头带受话器耳机
6 l) s8 W, r* D5 {bi-telephone 耳机; 双耳受话器 * i4 }. d3 Z; W; Y, D: a
earpiece 耳承; 耳机; 听筒
[+ h5 A) r! n" P+ s6 qearflap 耳机; 耳翼; 听筒 1 ]1 U2 s+ Y, [: P2 j- m% H1 N) H
ear cup 耳杯; 耳机
3 l' J0 G+ y) l1 d# A1 mearpiece 耳机; 耳承
+ e5 m2 j8 k, @8 H2 Tearphone 耳机; 受话机; 听筒
) y& t! Z9 ~/ }7 v% V2 zheadphone n.耳机2 C# C2 M. C) o1 d
head-telephone 耳机 ) C0 O/ I( R( L/ _( w2 {
headphone 耳机 ( Z9 P& a& M! r6 _2 G; L
headset 耳机
3 x i7 t' b% X7 C7 ?ear 耳机; f! H0 o$ l1 s J
biphone 耳机 # z& ?, X: X8 i% S7 J6 F: B
ear piece 耳机
' p% _+ J& I9 g# C% P" V3 jtelephone earpiece 耳机
# |) I* i- ?, _+ B" o9 [6 F" v% Ntelephone headset 耳机 ( N; k3 J1 Y" `$ L; o
headphones n.耳机; 听筒
9 V) @8 u5 I. u9 i7 R% yinsert earphone 插入式耳机; 小型耳机
K' d' X, H" P s" U# gcircumaural earphone 头戴护耳式耳机9 _. K( q; r4 x, a
bi-telephone 头戴双耳耳机# K8 ]2 @" _" c' x. }4 E
Headphone: 戴在头上的收话器、双耳式耳机
- h: `9 O1 v" \! w. K& r3 iheadphone 双耳式耳机4 M2 m4 Y- @! n
split headphone 双耳用耳机 X9 n9 d0 J B+ U$ l t
against the ear type earphone 触耳式耳机
8 v6 l; X% v4 eear muffs 护耳套; 耳机上防噪橡皮护圈 }5 B9 ?7 D- o# H" k" U
isodynamic earphone 等力电动耳机; 等相电动耳机) m! h- H/ e7 ]0 d) N7 F
magnetic earphone 电磁耳机; 电磁式耳机
4 }/ p6 b6 j! E1 r; Ehead phone 头戴耳机; 头戴式耳机
8 j( p" h; \( E) x& X# w4 `* h# x9 Fwalkman n.(带耳机的)袖珍立体声收音机; 随身听
a( N& g: |7 M! W7 B/ {# q' ?single earpiece 单耳机
2 U/ ]1 H) t8 w. h3 J9 o' Pear cap 耳机盖' _# T5 u$ g1 o* i
earphone input 耳机输入 % H3 {+ `9 d3 {$ V/ o) j. d9 `
audio visual head phoneheadset 视听耳机* j+ S0 W" b' m% E1 l
crystal headphone 晶体耳机
6 o4 \& k! a+ j! Aearphone diaphragm 耳机振膜 % A- H& k& `8 Y7 m; n$ ?
frequency selective earphone 选频耳机
0 N# S- C1 i3 ?4 B# Qvelocity earphone 振速耳机
1 i, `1 C( J- d. Q6 pear cap 耳机胶盖 5 S% R3 E6 C# L y# U$ Q, c9 M$ |0 K
earpiece plug 耳机插塞
- |! m( s6 t9 W# V# ]% g7 d0 U: mearphone jack 耳机塞孔% J8 Y% g" J4 J$ ?/ u1 J( m
headgear headphone 头戴耳机% ~) l4 o6 c' p. j x
head phone=headphone 头戴耳机
% e/ ~! Q( o- edigital earphone 数字耳机7 ^; R% V: X) @8 |. s$ b
( K" Y" c& |6 X: p {7 H0 S% O
耳机:Headphone,Headset(Headset 有时专指带 Mic 的耳机,与 headphone 区别之 处) 耳塞:earphone, earbug : v+ h6 V2 {1 Q) w
头戴式耳机:H.P headphone % a% R1 S* i: S( l- ]
桌上型麦:Desk Microphone 0 M# T2 R' U6 j1 b! k- P
后挂式:Rear-Wear Single-Side:
+ o; N1 t% z6 n单边 互换型:Interchangeable % J" _" I+ `2 `8 r
DJ 专用耳机:DJ professional Headphone
* @+ q3 S$ I& g5 j8 h+ W喇叭:Speaker (SPK), driver unit, 4 O$ U3 C- i4 i. E
耳壳:Ear cup, cover ( w/ ^9 i) d( R; T( _% L
头戴:Headband ' f7 Q$ P# {9 W0 n
垫盘:Tray 调音纸:VR paper 4 G: W" S8 ~2 R
左饰片:Left decoration piece 右饰片:Right decoration piece . Z# c \2 D/ _4 b* ~* h4 W5 p9 p/ j
线夹:Wire clip 保护管:Protective cube
- D8 G+ W8 F: } `; F, b参数:Parameter 测试条件:Test condition ( B, ?: ^+ f2 ]8 a |2 |
网丝:Mess 鹅颈管:Gooseneck 耳套:Ear cushion
" \! O! v$ h8 W% ~4 L垫片:Mat 分离线:Split wire 电线:Cable
0 C+ L* U" k5 o( r$ E% t$ D头戴固定架:Headband bracket 罗丝:Screw,
& y, F6 q6 P# V" {% O" e) E双面胶贴: Double side glue slip 护套:Protective sleeve
; Y3 k0 c4 R F$ Z1 J$ _" m保护夹上盖:Protective clip top cover 850 5 I( F* A2 m! O9 e" \
保护夹下盖:Protective clip bottom cover$ z7 f. q" ~# H' `: [9 E% u; p
支臂上盖:Arm top cover 支臂下盖: Protective clip bottom cover
* B: Q3 w4 w$ F9 U& u9 [固定片:Bracket stator 弹片:Hinge slip 钢板:Steel plank
# P5 g/ W% |( K( W5 a1 |双面胶圈: Double side glue slip 变换插头: Transfer plug
" Y* r; J" }, W( P1 a耳机架:Headphone stand 线圈: Coil 音膜: Film PCB 板:PCB board
& p6 O D. C9 `$ Y/ `磁钢:Alnico 纱布:Gauze海棉耳套:Sponge cushion* Y$ e) l/ i5 X b
插针: Contact pin 额定功率:Rated Power 平均灵敏度:SPL
' R7 e- V! ?/ q# z, A; n4 P9 h" M最大功率:Maximum Power 阻 抗:Impedance . G/ C7 o( n. W" P8 I4 T- h
频率响应:Frequency 耐高温测试:Heat test
( }. M+ b2 W$ N, d& l 耐湿测试: Humidity test 保存温度:Storage temperature
& `4 g8 Y0 W- Q7 Z3 }# m4 t* Z 跌落(摔箱)测试 Drop test 磁铁:MAGNET 内箱:Inner box8 s( R$ i' B1 N. d
外箱:outer box 扎带:Flast armor tape : P( ?/ R. Q+ m1 i( s6 @, L, H
动圈:Dynamic 静电:Electrostatic
6 @+ v0 S: ]( e* X 频率响应:Frequency Response 无氧铜:OFC( 电解铜:TPC
4 I1 d7 t) ^+ j: `% d2 w 镭射:laser 钕铁硼:NdFeB 尼龙编织线:Nylon Braided
5 A) b9 J$ j6 l1 U d! b2 [镀金:Gold Plated 高保真:hi-fidelity sound
6 P7 v' _( @6 V( G' d7 q/ @ 圆滑的:sleek 产前样(封板):Golden sample
" F1 A# L$ @. M5 h调音器:Volume control 消噪音:Noise canceling( N' B9 |) N/ j( d/ o) t6 ?
适配器: adapter 插头:plug, adaptor, 功放盒:amplifier box
/ O$ T* O! p! k/ R# L* G失真:distortion 安培计,电流表: ammeter 充电电池: accumulator8 U( G2 P7 F) X. K$ ~8 `; a
交流电,交流 AC alternating current A(左)声道: A-Channel
7 F! s1 Q- \6 s9 E低音: Bass 电池:Battery 充电器:Charger 兼容:Compatibility* V3 ?+ \& U! s
补偿:Compensate 兼容 :Compatibility 数字杜比:dolby digital0 Y' r* z7 u; |0 L3 H" c0 f- [" z
分贝:Decibel 解码器:Demoder 数字输入:Digital input- f% N' Y, u) |7 U2 Q' M
; z. X+ O1 @ f" X) ^2 v( w湿气:Humidity 高频,高音:HF high frequency 最高品质,顶级:Hi-end 高保真,高保真音响:Hi-Fi high fidelity 支架,固定架:Holder 赫兹:HZ hertz 硬的(音响效果特征) hard :H 集成电路:IC integrated circuit 接口:interface 插孔,插座,传动装置:J jack 按键:key 发射:Launching 发光辐射器,发光器件:LED, light emitting deivce 噪声比 :NR noise ratio 降噪,噪声消除:NR noise reduction 欧姆:Ohm 无(全)方向性的:Omnidirectional 输出端子,引出线:Out let 功率输出:Power out 针型插口:Pin 丰满度:Richness 节奏:Rhythm 拉杆天线:Rod antenna RFI RF interface 射频接口 射频干扰:RFI RF interference 接收机:receiver 射频:R(RD)radio 演播室监听:studio listen 信噪比:S/N signal-to-noise radio 信号/噪声,信噪比:S/N signal/noise 振动:Vibration 袖珍盒式放音机,随身听(俗称) :Walk-man 有线的,有线传输 :Wired 无线电的,无线的:Wireless 声卡:Soundcard 转轴:Totating axle 空心钉:Hollow nail 振动器:Vibration unit 延长线:Extra connection cables 手板:Mock up,hand sample 铜合金:COPPER ALLOY BATS 锡线:Stannic thread 公司简介:Company profile,Company introduction. 电玩,游戏耳机:Gaming Headphone 0 n% L# }9 ~/ D
蓝牙耳机:Bluetooth Headphone 多媒体耳机:Multimedia Headphone 最小订单量:MOQ 整柜:FUL 散柜:LCL 正唛:Front Mark 侧唛:Side mark 箱唛:Shipping marks 贴纸:Sticker, label, 说明书:User Manual, Manual, Instructions 刀模:die cut (彩卡,说明书,贴纸等的)菲林设计稿,电子档内空:Artwork 立方英寸:CUFT 汽泡袋:Bubble bag 绸锻袋子 Satin Travel Bag 6.3 镀金端子:6.3mm Gold Plated Adapter 硅胶:Silicon Gel 铝编织线 Aluminum Braided 开关:on/off switch 舒适:Comfortable 可调节的头戴:Adjustable headband 可拆式麦克风:Detached Microphone 可回收线:Retractable cable 旋转:Swivel 内置 LED 灯:Build -in LED Z 型 Switchback style (如 CD-970MV) 流行款式耳机:Stylish headphone 线控:In-line control 时尚的:Fashionable 铝合金:Aluminum alloy 坚固的:Sturdy 轻便的:Lightweight 便携的:Portable 圆滑的:Sleek 后挂的:Behind the neck design 透明真空麦克风管 Transparent air Mic. Tube 无线传输 Wireless transmit 耳挂:Ear hook 耳持式:Hand free style 车间:Workshop 模具:mould |
