北京汉华国际饭店是中国神华集团投资的经国家旅游局认定的五星级涉外酒店,位于北二环中轴路,紧邻鼓楼大街地铁站,周边毗邻神华大厦、中石油、水电力设计院等部委机关,同时还有雍和宫、钟鼓楼、地坛等历史悠久的名胜古迹,交通四通八达,紧邻城市主干道北。& P5 l2 ]/ }+ \' f! C) x1 ^5 I3 p
; M0 l/ G# E! I: N3 X! I0 Y- A6 LMartin音响系统助力北京汉华国际饭店
q) ~& H/ x6 r二环路和护城河,交通十分便利。拥有不同风格的客房360间。大宴会厅面积700平米左右,可容纳200-300人可用于大型国际会议、新闻发布、多功能演出等;由于毗邻神华大厦及隶属关系,神华集团高层会议基本在该厅举行。
3 N9 j2 G# E: g6 R大宴会厅层高7米,并长端40米左右,舞台基本设置于长端一侧。其中设置了两个隔断可将宴会厅分割成三个独立的厅堂使用,并互不干扰。采用MARTIN AUDIO线阵列扬声器+补声WT2扬声器+后场吸顶扬声器C10.1R的设计既保证了分厅使用的独立性,又保证了整场演出时足够的声压级和动态。特别指出的是线阵列扬声器能够有很好的指向性控制能力,满足整个厅堂的组合及分隔使用的需求。系统采用三分频系统设计,具有极高的语言清晰度及优良的音乐重放效果。采用VENUE数字调音台,可预制多场景及方便的召回,对于各种演出活动提供了便利的使用。5套流动演出系统采用了PRESONUS数字调音台加配火线接口的移动工作站,方便进行多轨录音及重放。
8 ?- s* `6 e, T+ P! q+ E7 A由于本厅的吊顶较高,体量较大,并且出于装修美观的考虑,厅内的混响时间较长。因此,左右扬声器组各选用4只线阵列扬声器及1只18寸次低频扬声器(增强低频下限)以及相应的吊装件组成。设置在舞台台口两侧,采取吊装的方式。能够实现均匀的声场分布,同时具有较高的语言清晰度,实现优秀的重放效果。线阵列扬声器采用英国Martin Audio公司的W8LM系列扬声器。
; h D' i# a0 k& J9 R# \ ?' I
/ X5 ?' x/ K9 c% PMartin音响系统助力北京汉华国际饭店
: z( E6 m; Q; {' e5 y& [根据房间的分割使用情况分成3组独立控制房间。观众区中后区主扩声扬声器,扬声器采用音质优良,具有较好指向性特性控制能力的全号筒两分频扬声器系统,能够实现均匀的声场分布,同时具有较高的语言清晰度,实现优秀的重放效果。系统采用的是英国Martin Audio公司的WT2扬声器。观众区后区主扩声扬声器,扬声器采用吸顶扬声器均匀布置于吊顶的方式,该扬声器型号为英国Martin Audio公司的C10.1R,通过较高的布置密度,能够向场内提供均匀、稳定的声场覆盖。
& G4 d7 C3 ? O B* k根据系统的需要,主扩声调音台为数字调音台,置于扩声机房内。该调音台型号为VENUE SC48,具有48路单声道输入,16路输出,能够满足会议、宴会及文艺演出的需要。
+ a8 R! f1 U/ R本扩声系统在传声器与调音台,调音台与功放之间采用集增益、均衡、压限、切换、分频、滤波等功能于一体的数字系统控制矩阵。矩阵由若干相对独立的控制器组成,每台控制器有16通道的模拟输入输出及1路控制网络接口,基本取消了以往传统模拟系统里形式各样、使用复杂的各种处理设备,由于采用了数字DSP技术,减少了繁复的接线,整个系统组成更加简洁、可靠。
& F9 A# s1 Q% D7 L/ M3 R+ c6 ^) ^ 功率放大器采用目前世界上流行的开关电源功放。型号为瑞典LAB GRUPPEN公司推出的C系列。LAB GRUPPEN公司是目前世界上顶级的专业功率放大器生产厂家,由于开关电源技术,能够极大的改善大动态音乐信号放大时的动态响应特性,另音质表现更为出色。
2 ~3 m. t$ N6 T& z5 z) F整个厅堂的空间比较的大,满足功能需求,房间的混响时间有些长,应选择高Q值的扬声器。由于整个厅堂观众区比较长,常规扬声器声压级衰减比较明显,造成前后的声场不均匀度比较大。系统设计采用指向性和衰减比较低的线阵列扬声器。在分隔使用时,由于隔声条件的限制及不不可避免的噪声,在扬声器选型及布置上有很高的要求。整套扩声系统对操作人员的要求较高,考虑到操作人员的水平不高,采用高品质的数字调音台及数字音频处理器的方式,能够大大降低操作难度,保证系统的稳定性。4 H5 }' {# V7 ` }& D
通过业主使用,经历过专业院团的演出,效果良好。会议使用语音清晰,声场均匀收到神华集团领导的好评。经权威机构(电视电声研究所)检验,达到国家厅堂一级标准。
) J0 K* W+ w2 |5 C* b, o |
