冯春生
发表于 2009-12-14 22:43:39
在安装前首先要确认在那个房间使用,我们主要说一下家用投影机的吊装,如果是装修前最好是有个布线方案使我们的房间更加整洁,很多用户都在问怎么布线,都需要买什么线材啊?其实投影机和电视机基本一样就是多了一个VGA电脑线,对于装修前的用户只要给装修公司提供所需要的线材就可以了,另外确定投影距离。
* h, o5 F. m1 y. [" \8 E家用投影机安装中需要准备的线材有视频线(VGA电脑线,HDMI高清数字线,AV线,三色差线),音频线 和 音箱线 及电源线。需要说明的是如果吊装一般HDMI线都需要在5米以上,因为在传输高质量画面中对线材的要求比较高,在我们选择HDMI线材时建议选择较好的线材以保证画面的品质。还有就是大家在千里目投影城同时采购相关的接线面板。* A2 z9 L3 }6 t7 h" Z- y j( J) z2 \
在家用投影机安装中尤其是吊装就需要了解投影机在多远的距离打出的画面最佳,例如三星的A600B家用投影机,如果我们打100寸(2.03*1.56米)画面,它的最佳距离是吊装在3.38米-4米之间,所以我们投影机安装前必须预先了解自己选购的那款家用投影机的最佳投射距离是多少,投影机最理想的水平安装位置是投影镜头位于屏幕的正中间,且不使用镜头移位功能为宜。这样剩下的事情就可以交给装修公司了。4 S0 ~9 j! T$ g. l1 |6 c
大家喜欢用这三种方式来安装家用投影机:# K" z% m* R: R* n% S
1、 将投影机吊在视听室后部天花板上, 使用专有的投影机吊架,较灵活;# P7 G: A* f5 P3 P
2、如果视听室后墙正好有一排柜子,投影机可考虑放在柜子中或柜子上;- S) _. M9 d5 n' m8 A. L6 D
3、 投影机放在投影车上,投影车可移动,放置在人的位置前面。
9 C2 D, a3 p0 W* }; j. S) M( \需要注意的是如果把投影机放在柜子中最好能够保证良好的通风性,良好的散热空间对投影机的寿命绝对是要保证的。$ D8 r* J; v7 c
另外投影机的电源也比较重要,因为画面大,如果画面出现细小波纹,都能很容易看出来。因此,建议装修时最好能从配电箱直接拉一根电源线给投影机,并且配有开关来控制,(小区内如果电压不稳定,有可能造成投影机在待机状态下烧毁电源保险丝)这样就不会为了每次爬上爬下关闭投影机电源而烦恼了,注意的是,投影机的电源不能和电灯的开关或一般的开关放在一起,否则容易出现直接关闭电源的情况,这样对于灯泡寿命影响很大,推荐单独设置电源开关,这也是一般容易忽略的地方。 |
