1TL-5000会议系统主机
, R$ a! P: V: q9 l2 I y ◆内置功放、具有摄像、讨论功能: B$ |4 E) l5 {+ |; q. F9 C% Z
◆本主控机通过国家CCC强制性安全认证* W, i) V4 L* O
◆采用全数字高保真电路开发设计+ g$ [8 Y& }" P2 C9 v
◆会议系统主机与会议单元的连接采用八芯专用信号线$ ]0 v4 U' G/ ~, D y1 s }% `
◆系统主机采用液晶显示,菜单操作直观人性化
4 L6 O4 c4 S; ^9 F q2 [ ◆单机可实现会议功能:自由发言模式、轮替模式、限制模式、主席模式
/ _& F. d# c% M/ t& Z# b# X) E h ◆采用手拉手方式连接,连接方式简单,线路简洁 t h5 c7 t" A6 `* s$ i/ p: s
◆支持8路视频切换输入接口,2路视频输出接口,1路电脑数据接口(RS-232),代表机接线座*4,话筒平衡输出卡侬接口*1,混合输出接口L\R接口*2 {! P. X; ?+ w; G6 u
◆高速云球控制接口支持RS-232/485控制协议
9 X5 y/ p# x7 M ◆具有3个主缆端子,1个扩展线缆端子,可连接60组会议单元,并具负载及短路保护功能,增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用
% x" c6 ?; W6 P$ Y$ [' h ◆可直接选择显示文字种类功中文简体/中文繁体/英文
8 ~+ B% o: C" w3 G* A6 k4 {' K ◆具有主席模式选择功能:可以选主席专用/主席普通
: S0 [( b+ ~# b2 W. L+ m' S! y ◆具有自动关机选择功能:可选自动关机有/无
& K* z6 k8 g+ u% f ◆具有主席提示音选择功能:可选择有/无" {5 u- l; D) T+ }- s6 q: v
◆具一组音频信号输入端子。可外接CD播放器等音源输入设备
" w* q, J2 r0 r1 { ◆具一组MIC输入端子,可外接手握MIC及无线MIC等信号# w0 _9 f2 X9 r5 h
◆具3组音频信号输出端子,可外接录音或音响设备) v) I2 E4 Y! }: e, K6 ]: s# e
◆频率响应:20Hz-20KHz;
4 ?0 D+ d0 ^# G ◆总谐波失真:在20Hz-20KHz,会议系统声音输出小于0.1%
1 L# `, k8 s) O* e ◆内建1.5W监听喇叭,并具音量调节
% X$ G+ d/ e& O4 y" ^- W" N& C1 U ◆功耗:400W,采用AC220V供电( G4 Q9 v, |: r Q
◆可安装于19英寸的标准机柜中
$ E9 P) |5 Q* a ^- y$ ?& P5 } ◆尺寸:482(宽)×370(深)mm×87(高)mm
Y7 t1 M4 e) S& K, i7 O6 u ◆净重:8.7kg
; n: ^' P' q! s 2TL-5000A会议系统主席话筒(讨论、视像、单元带喇叭)
2 m( I' Q' i* z+ k+ S ◆ 台面移动安装
& M; H$ K; O6 \4 N* Y ◆ 具有160×32的LCD显示屏,对比度可以自调,具多种语言菜单自由选择,(中文简体、中文繁体、英文)
% M9 S5 Q/ Y$ ]' L% `; _ ◆ 具麦克风发言按键及发言指示灯,可控制及显示麦克风开启/关闭1 j4 G: l5 a% M+ ?3 n! g% |
◆ 单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能. e6 E! V: ~* q/ v r
◆ 具有主席优先控制按键,可启动系统提示音提醒所有出席人员注意,可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作- s4 }- g2 O6 k! h+ I r8 i
◆ 具有可插拔式鹅颈可绕性麦克风杆,并具有发言指示灯环5 D" X" j7 Z# |4 ^( S' C
◆ 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V,属于安全范围* S% X+ |. {/ P) h$ {% `: a
◆ 具两组3.5mm立体声输出插座,可作录音及连接MIC用
2 G% c+ J% F5 @* ]# W/ v: m+ ? ◆ 单元具有8芯插座用子系统“T”型连接 @/ o& Z9 [. d! l2 c7 a7 e3 S
◆ 内置高保真扬声器及外接耳机插孔4 N. a; `6 z. y) I
◆ 可绕式电容麦克风,并配可更换式防风罩
" `0 }( @2 a3 S! G. v Q! Q% W6 { ◆ 话筒杆具有加长型可供选择 r1 _1 v: ?4 K0 k) d# L0 A
◆ 麦克风具有双色灯环# ` \7 m" r+ a- v& N1 F5 \2 U6 u! U
◆ 系统中主席单元不受限制,并可置回路中位置
/ y% g/ A6 g/ e( p7 n: O0 l ◆ 具有一组输出插孔和一组无线MIC输入插孔(可选项)
' ^3 m; Y0 v9 C; u) H ◆ 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音; M) q, n% J. G4 n: W2 _7 \
◆ 具有主席专有模式:主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后,所有代表单元不能再开启,直至该主席单元结束发言关闭麦克风
6 I1 k3 ^" d: V% R5 L ◆ 具有自动视像跟踪功能. J' H, @3 S, X
◆ 内建高品质喇叭(当麦克风开启时,喇叭自动静音)
t# w5 l; @0 c" ` g7 ? |# h ◆ 内含会议麦克风单元连接线
`' r- l( w3 V) _0 _$ e5 j ◆ 频率响应:80Hz—16kHz
" s' ?( Z; d& R3 x9 E- v3 j ◆ 灵敏度:-44dB±2dB4 s2 o# J: l, r- C2 C! o
◆ 参考讲话距离:15cm—50cm
& Z5 M4 U# F) c; n0 a' [4 \ ◆ 咪杆长度:400mm
& C1 @7 L* Z* |" e* ? ◆ 外观尺寸:207mm×117mm×60mm
6 ?8 B' J9 y$ X% n. M x: ]; u% ~ ◆ 净重:1 Kg- m# d: ^0 s* ~$ q) t
3TL-5000B会议系统代表话筒(讨论、视像、单元带喇叭)
5 n( y3 h# s9 X! x ◆ 台面移动安装
5 t! e1 P7 [( R: ]2 r ◆ 具有160×32的LCD显示屏,对比度可以自调,具多种语言菜单自由选择,(中文简体、中文繁体、英文)
7 J9 l5 G! {9 I0 j ◆ 具麦克风发言按键及发言指示灯,可控制及显示麦克风开启/关闭
+ z7 S4 q7 u9 @' o" W4 ^: l% v ◆ 单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能0 K4 X! ?+ O. Z/ {2 O7 E
* k8 O- l, m" O' y: Q3 S0 E ◆ 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V,属于安全范围3 f) G/ [7 m' S9 K/ r
J' s9 L, `+ P+ \) H8 U ◆ 单元具有8芯插座用子系统“T”型连接
( \( y; |- [* G8 e, ? ◆ 内置高保真扬声器及外接耳机插孔
7 `: \1 D/ W* }; l p* Z. Q/ i ◆ 可绕式电容麦克风,并配可更换式防风罩7 r G8 A0 O# {: n! R
◆ 话筒杆具有加长型可供选择
8 v( Y. y- J$ r I c1 P ◆ 麦克风具有双色灯环
& z X) `; M6 n ◆ 具有一组输出插孔和一组无线MIC输入插孔(可选项)
0 t$ I, B* v0 W' `; v ◆ 具有自动视像跟踪功能; }4 K* x: M2 h+ ^' _
' r. w; h4 {$ Q, r: X* W ◆ 内含会议麦克风单元连接线* A- [- y, q+ W1 B
◆ 频率响应:80Hz—16kHz7 \) N( ~* L* A' F* g
◆ 灵敏度:-44dB±2dB
X) P( s- j( I6 l7 V. {- c ◆ 参考讲话距离:15cm—50cm6 ^7 c8 I3 e5 M/ e0 |
◆ 咪杆长度:400mm
9 R$ y+ d* ?. y8 {- }$ H* S ◆ 外观尺寸:207mm×117mm×60mm
5 s7 J& h$ I% D, R ◆ 净重:1 kg |
