喇叭保护器电路原理_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 喇叭保护器电路原理
hifi1127 发表于 2009-12-15 18:51:18
扬声器保护电路原理框图如下图所示,图中含有了三种保护方式。
  1.直流保护:当功率放大电路发生故障,其输出端出现的直流电压的绝对值超过设计限度时,保护电路中的直流检测电路即把它检测出来,变成控制信号。控制信号经放大后控制触发器翻转,驱动保护继电器动作,断开功率输出电路,使扬声器得到保护。同时,控制信号还启动指示电路工作,使保护指示灯闪烁报警。
  2.过载保护:当输出电流超过额定输出电流的1倍左右时,过载检测电路输出保护控制信号,控制输出电路断开,保护扬声器及功放。
  3.开机延时接通保护:通过开机延时电路控制继电器驱动电路的工作状态,使继电器在开机时延时1—4秒钟接通扬声器,以避免开机过程中产生的浪涌电流冲击扬声器。使其音圈移位。
1 {) a7 y8 X: F1 M0 n, ~/ a
具体电路如下图所示。
, _( j  t* T" B9 r1 U
  该电路以Q4、Q5为中心,组成了直流电压取样检测电路。图中的Q1、Q2等系右声道功率输出电路(左声道功率输出电路图中未画出)。右声道的直流电压取样信号经由R6(左声道取样信号经由R21)衰减、隔离,C2、C3滤波,送往Q4、Q5、R7组成的互补式直流检测电路进行监测。当右(或左)声道的功率输出电路出现正极性的较大的直流失调电压时,电流经R6(或R21)、Q4的be结到地,Q4导通,其集电极输出控制电平,经R8、D2送Q7放大后,输往R-S触发器。同样。功率输出电路中出现负的直流失调电压时,电流经地、Q5的be结、R6(或R21)、OCL电路中点。Q5导通,也输出控制电平。这种取样检测方式为互补方式。
  R1、R2、R3、R4、Q3等组成了过载检测电路(左声道的过载检测电路未画出)。R1、R2分别用来对输出级上、下臂功率管的过载情况进行取样。Q3对输出电路进行过载状态监测。R1两端的电压与功率管Q1的发射极电流成正比,该电压经过R3、R4、R2衰减分压,成为Q1发射结的正向偏压。调整R3、R4的阻值,可使此电压在额定输出状态下不能使Q3导通。当功放工作异常致使Q1严重过载时,流过R1的电流大增。从而产生足以使Q3导通的正向偏压,使Q3导通,输出监控信号,经Q7放大后送到触发器,使触发器输出状态翻转,继电器释放,断开功率输出电路。例如,Q1发射极瞬间输出电流达到10A时,R1两端的电压可达0.25Ω×10A=2.5V。这一电压经R3、R4、R2分压,仍大于0.7V,足以使Q3导通。下臂功率管则从R2两端取出电压,经R1、R3、R4分压后,提供给Q3监测。
  为了使过载保护电路不影响放大器的正常使用,电路中增加了C1。C1与R3组成滤波网络,避免Q3被高频强信号误控导通。另外,为避免Q3损坏而失去保护作用,有的电路中还在Q3基极与地间增加了一个电阻和二极管组成的箝位电路。当Q3基极的电压过高时,通过此电路分流限压,保护Q3。D1、D2在电路中起隔离作用,避免过载保护检测电路与直流保护检测电路互相影响。
  图中,C6为延时电容,C6、R12、R13与D4、08组成延时电路,开机时,触发器输出的高电平经R12、R13分压后向C6充电。由于C6两端的电压不能突变,其正端在开机时被拉低为地电位,加之C6的充电电路时间常数较大,以及D4的存在,使Q8不能立即导通。当C6正端所充电压达到5.6V+0.7V≈6.3V时,D4导通,Q8也导通,继电器吸合,功率输出电路接通,达到开机延时保护的目的。
  图中的触发器则是一个由4001集成块中的“或非”门组成的典型R-S触发器,设C4负端接R端,Q7集电极接S端,则输出端Q与R、S端的关系见附表。
附表
R-S触发器真值表 R S Q 逻辑功能
. Y" T2 i* L/ a0 H5 d+ M% Y6 ?+ i0 1 0 置0
- r+ x6 d/ e6 z3 N5 I" [' b1 0 1 置1
/ P5 v( F: r+ y+ t, v; O1 1 不变 保持
+ G5 V  M# S/ K9 l0 0 不定 不允许
  图中,C4为触发器的预置(初始化)电容,即一开机就使R端为1,使触发器输出高电平,经延时后,驱动Q8导通,J2-4吸合,接通扬声器工作。
  另外,由于功率放大电路上、下臂间不可能完全对称,Q1、Q2的工作点在开机时,容易产生偏差,致使输出中点电位偏离0V,并通过直流检测和放大电路去影响触发器的S控制端,干扰延时保护的正常工作。为了避免这种现象,该电路在直流检测电路的输入端与地间增加了Q6。开机时,经C4提供的预置电压,使Q6饱和导通,迫使直流检测输入端的绝对值电压远远低于0.7V,而无监测电平输出。C4与Q6的be结、R11组成的充电回路的时间常数,远远大于OCL电路工作点建立的时间,保证保护电路能可靠地工作。
  图中由4001集成块中两个“或非”门和Q9、D7等组成的保护指示电路,4001-c、4001-d接成“非”门,与R17、R18、C7组成一个多谐振荡器。调整其阻容值,可以改变振荡器的振荡频率。振荡器输出的方波信号,经R16隔离,再通过Q9放大后驱动D7闪亮报警。D6是隔离二极管,在Q8饱和导通、继电器吸合、功放正常工作时,通过D6使4001-c的反馈电压到地,强迫振荡器停振,并使4001-d输出高电平。控制D7常亮。当Q8截止电路处在保护状态时,D6反向截止,避免Q8集电极的高电平影响振荡器的工作。
67578252 发表于 2009-12-15 19:05:32
恭喜恭喜!:victory:
尚子 发表于 2010-2-1 19:53:40
不错啊不错9 M0 E* m; q+ b! Q7 e! l$ ^- W
:victory:
陈生铠群 发表于 2010-2-12 07:41:56
支持,祝贺
yinshao89 发表于 2010-6-9 07:00:42
恭喜朋友们!:handshake
