一叶知秋
发表于 2009-12-16 14:23:22
电子管功率放大器工作在高压状态,与晶体管相比检修方法有所不同。检修时应首先弄清机器的使用情况,故障发生的前后过程和故障表现特征等。因为有的故障并非在功放内部,有的故障时有时无,有的要通电一段时间后才出现,还有的是因使用不当造成等等。笔者在实践中,通过对功放通电前和通电后的几个关键部位的测量,能迅速找出故障点,从而提高了检修的速度。在此作一简单介绍,供读者参考。3 y C0 W v6 L. A
. D' i0 X& ^. h# G一、通电前的测量
9 R! ]' C* b: R 对于一部故障机,通过了解和观察,如不能确定故障部位和所在,不可贸然通电,应进行如下测量。 + g* K4 x4 I& I" X, H7 h
1.测直流高压电路与地线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。如果高压电路与地短路未排除而直接通电开机,容易烧坏整流管或电源变压器。有的扩音机泄放电阻开路,会造成帘栅压过高,功率管屏流增大而屏极发红或损坏,甚至影响到电源供给部分,使故障扩大。 # h3 e7 G1 r% E3 A5 X# h7 h3 x
电路中最容易被击穿的元件是5Z3P,整流管屏极与阴极也会相碰。
, C5 f# ^ t6 {; g B4 b 2.测输出电路,了解输出负载情况。若没有接负载(扬声器),输出变压器次级负载阻抗相等于极大,反射到初级的阻抗也极大。这样通电开机,只要稍有信号电流通过输出变压器初级,初级绕组两端就会产生极高的信号电压,极易击穿输出变压器或使功率管内部跳火损坏,造成故障扩大。
. r8 ]& z- o& p i: j9 r 测量输出电路的方法是用万用表R×l挡,将两表笔触接输出变压器初级绕组接功率管屏极两端,一表笔固定,另一表笔作通断碰触,此时扬声器应发出“咯嚓”声,表明输出电路正常;若无声,表明输出电路开路或短路。扬声器无响声,不一定是扬声器或其导线开路,也有可能是输出变压器初级绕组开路。 8 h$ I( f, _" ?0 g. U1 R" U
3.测交流进电电路与地间的阻值,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳带电,检查时不慎被电击,致使毁机伤人,或给使用者留下隐患。测电源变压器初级电路与地间的阻值,应越大越好,至少不低于10M。若低于10M,则表明初级绕组与铁心间的绝缘层被击穿或某点与地短路。
4 S6 B8 b/ o! Y 经过上述测量表明正常后,机器方可通电。
& d0 C; q# T( i
- K5 c1 \+ V) c/ g6 e! F9 U# L二、通电后的测量
) i. h* r1 j1 ?/ j, Q/ D# G* z$ d! U7 V2 p5 V
功率放大级是扩音机直流电源的主要负载,它的某些故障对电源供给部分危害很大。因此,扩音机在通电后应立即对功率放大级进行如下测量。
* N a w/ [) e# O% v) y& i 1.测功率管屏极电压,看是否与该机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常,应加以注意。 % Q9 \" z! f( p6 L' t# f
2.测功率管帘栅极电压,看是否与该机型机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常。测功率管栅偏压需按如下三步进行,即:测阴极电压或固定负压;测偏压传递情况;测栅极有无漏电正电压。 |
