蓝洁儿
发表于 2009-12-17 21:44:35
F29型彩电出现三无故障。, U! o& w Y: ^% ^5 R
开机瞬间测+135V电压正常,但马上自动关机,此时+135V电压变为25V,处于待命状态。再测CPU的STBY信号为关机指令,按遥控启动,重复以上过程。从此现象看,是CPU强制关机,应沿保护电路查找。
2 [7 h% `9 A- T 开机测CPU{43}脚(X-RAY)电压为5.0V(正常为0.2V),而10脚(PROTECT)电压为0.5V(正常为5.0V)。
$ V/ n8 V# \% |- l, V* ? 两路故障检测均已启动,从电路分析可知,此两路保护X-RAY在前,因此应先检查X-RAY回路。X-RAY电路如图3所示,电路中,R886为检测电阻,当+135V端电压上升或行电流增大时,将造成行输出逆程电压上升,产生对人体有害的X射线,因此需对+135V电压和行电流加以监测及控制。当+135V电压上升或行电流增大时,R886上压降增大,此电压作用于Q803而导通,向CPU及IC304发出故障信息,使IC304行、场振荡停止,同时CPU发出关机指令。& \, ?0 ]0 ^- Q1 h& D, A8 S
开机瞬间测+135V电压正常,行驱动有方波,场输出也有正常波形,但很快全部消失,待命指示灯点亮。说明电源、行场振荡、场输出电路均正常,应重点检查X-RAY电路,经查R886变值增大,将R886更换后故障排除。 |
