& ^* a5 ]4 ]. Z& A. t8 f
1、声音宽 ~0 X! X- l4 N$ c: a
频带宽,失真小,线性长,动态范围大,且分布比较均匀,中、低频段能量较突出,混响声比例合适,在听音上感到音域宽广,丰满舒适。
" V/ y5 d2 j! L' S2 M
1 l# ?5 ^: {1 G$ {7 Q
0 A1 i9 ?! |8 C+ U3 J2、声音窄(狭窄) ) e3 e( g/ o0 ~3 h) f, D( p- c
高、低音两头欠缺,频带不宽,混响偏短,中频过分突出,如用多频率音调补偿器在800赫提升过多,便感到声音窄,高音缺少层次,低音丰满度差。窄是声音宽的反义。
$ i/ m( ~- s0 w# N U1 X6 ~ $ X8 Y7 f- L3 I% w
) q8 D# V$ Y+ Q
3、声音亮(嘹亮) 8 |. i' l0 }8 T W, K2 ` w" u
在评价中有时又称作明朗度或明亮度。整个音域范围内低音、中音适度,高音能量充足,并有丰富的谐音和谐音上较慢的衰变过程,同时,混响声比例合适,失真小,瞬态响应好。亮度是提高清晰度、可懂度的先决条件。亮度好在听音会给人一种亲切、活跃感,听起来不费力,音色明亮突出。
/ F( e B+ h, v9 X) M0 l o _" m: z" o$ R4 X8 S0 s
, Z8 T! m, A# o5 @
4、声音暗
! P: Y5 ^2 K; {5 j4 p% U1 w( l" w这是缺少高频及中高频的一种反应,尤其在5000-6000赫以上有明显衰退,录音棚或听音室音响条件差,中、高频混响时间短,都会在听觉上感到声音暗哑无光彩。暗是亮的反义。
( t6 i, `& Y9 P" h ! M# T* {- V% ~0 u7 r
' y5 n! w' c9 }( D3 Q4 ~% L% N5、声音厚实8 _. r! h2 w, U; ]! o- G7 @
声音厚实、有力,低音丰满,高音不缺,有一定的亮度,低频及中低频能量较强,特别是200-500赫声音出得来,混音合伙四,低频混响不缺,失真小。录放音时音量表峰值调幅不一定很高,但响度却比较大。如果结合电影电视中画面的要求,将传声器适当处理得近一些,能给人一种很近景的声音厚实的感觉。厚有些单位称作“浓”。
6 u( H" S0 c- j$ }& l) K E
/ }, G7 @* D8 ?# Q6 o3 u+ ]3 J+ x3 g* M! w* X( v- e
6、声音薄
4 T- ]! _( F. X! _音色单薄,缺乏力度,共鸣差,混响少,声能平均能级较小,缺少低频及中频,整个频响在300-500赫以下衰减过多,就会有薄的感觉。有些单位称作“单”,是厚的反义词。" ~# c" c# z( s! U1 a4 q. B
/ n1 B9 X3 X5 d ^) M- W7 v
( s' s; W! s4 d W* }7、声音圆(圆润)7 @3 f8 |4 E, M. Z+ z
频带较宽,音质纯真,失真极小,有一定的力度和亮度,低音不浑,中音不硬,高音不毛,瞬态响应好,混响声与直达声的比例、混响特性、时间都比较合适,在听觉上感到:丰满、明亮、清晰、传真度高。
8 s0 Q" \/ [/ m
+ |3 y" R7 `! x K
- w9 u/ B$ S- @8、声音扁
) t4 G2 @' Z/ X$ g) L( A: D8 r圆、扁是音乐部门常用的一种评价术语,指频带狭窄,声音单薄,音质不纯,失真较大,或混响声不足,丰满度欠佳的意思。如多传声器、多声道录音包括录音棚声场之间的相位是十分重要的,相位不对,音色扁而窄,低音缺少,失真大,丰满度差。扁是圆的反义,有的单位称作“瘪”。' K2 Z. p: h* @- d. p* \5 ^
. D8 z8 X7 x& h5 Z/ Z- G- ~3 P7 D
L X: e3 V+ ~8 a, c% `4 P9、声音软7 |; N, V' t/ P2 \
有2种概念,一种是差的评价,指缺少中高音,主音不够突出,声音没有力度另一种是好的评价,如南方有些电声工作者称作“糯”或“软熟”,它是指失真小、阻尼好、低频段频响展宽,声音松弛,低频中低频出得来,混响声适量,在听觉上感到柔软舒适。1 }1 r( Z) U9 Q# Z" E6 V
9 D% j" r# B! o) p B, c% h$ y6 @
3 t' g( x3 I- L1 s# ~, X10、声音硬, i4 v2 I7 [. n
低音缺少,中高频偏多,且高频上谐音衰变过短过快,低频混响声短,有明显互调失真,瞬态响应不好,阻尼差,在电声系统或录放音过程中有少许过载现象或录制节目时调幅过高,都会产生硬的感觉。硬,在南方有些戏剧、音乐工作者又称作“梗”,是软的反义。. Z3 O% V! E. r7 ?$ I+ Y
) ^9 S: G/ p5 P$ a2 p; G, j: i4 n7 H8 J& r
11、声音有水分(或称油水); \9 x! Q2 i: v! e. a/ R. Y
失真很小,频响宽而均匀,声音出得来,有一定的响度和亮度,混响声与直达声的比例合适,尤其是中高频混响声足量,在听觉上感到不干,圆润,有水分。
: m5 }. ]/ Q! R: A8 ~8 l ( | G$ e- n$ X5 h
8 a4 H4 P1 |1 _12、声音干* R" {- ^/ r9 u
主要是录音棚、听音室音响条件差,扩散不好,混响时间短,特别是缺少中高频混响声所造成,听起来感到干涩,费力。) `1 l5 @" ~- z. V+ X, |
为了改善音质,常在录音棚内加设一些不规则的弧形扩散板,增加反射声,或采用人工混响器。
# Y* x, ^& J0 } 1 ]2 V" z% Q) |8 q+ r: a
/ U2 C O% [6 @3 Z% u' V, N! ^( r, N13、声音透(透明度) L5 v" p# g- @1 i1 X
失真很小,瞬态响应好,频响宽而均匀,中高频及高频出得来,混响声合适,尤其是中高频混响足量,低音不糊,有一定的力度,声音清楚明亮,层次感好,音色透。% T1 O1 d3 c# p7 y4 p
, ?& O) N/ A( c/ j# N) N* N' F
- {* l- X3 v, Y* ]$ T* m14、声音糊4 Y0 \9 Y! i0 e- M* y$ _
即含糊不清,音色糊成一片,指低音过多,低频混响时间过长,缺乏中高频,有互调失真,或者感觉声音好像蒙了一层纱幕,在听觉上感到明亮度、清晰度差,层次不清。
/ O. r, T* p& @* b 8 s i/ V/ W4 W5 G5 e3 y7 Z7 v1 f
- ~: F9 `; T1 v V15、声音实! S* e. J2 a' K }( z; n4 b/ s7 C, Q
结实,中低频声能平均能级较大,高频及中高频不缺,直达声比例较强,混响声适量,声音厚实、明亮、失真小,响度高。如电影新闻片里的解说,将传声器距离声源近一些,就会有主音突出,声音结实的感觉。& e# O. K: }& N w9 R' M7 L
1 h! A( O2 ~6 ?3 v% G$ G
9 _% k) y$ m% a$ r
16、声音空; v$ x, u$ C4 M$ n
混响太大,直达声比例过小,传声器方向没有对准声源,传声器距离声源太远,或在混响较大的场合用无方向性传声器接受声源,就会感到声音空、清晰度差、主音不突出,甚至会觉得声源的方位不清楚。
& G3 O4 @! g: T" r' `5 s 0 m# d7 R' V- P& ~' M
* V+ K, @ w4 F
17、声音荡& h# v3 ]* Z ?# @0 ]5 p) @9 e: P
对这个术语也有2种概念,一是好的评价,中高音不缺,低音丰富而好听,低频段频响展宽,并有足够的能量,声音松弛有弹性,混响尤其是低频混响稍大,失真小,如有多频率音调补偿器在80-150赫提升4-6分贝听音乐就明显地感到低音丰满音色荡。二是差的评价,如果将低音过分夸张,使声音失去平衡,或声源本身缺乏低频,而由扬声器(箱)的低频谐振峰造成共振,或者阻尼,瞬态响应不好,都会产生一种附加的“低音”,在听觉上感到沉闷,缺少亮度与层次,这是一种失真,是非高保真度的音质。
7 q+ F, Y) d! }7 j2 Z1 B" R ! E; ^7 L/ z. b, R; l, o- |
) G2 {0 |8 A3 w) @18、声音木
' w# n/ F# Z8 {7 W低音或中低音较多,声扩散差,混响偏短,显得声音不活跃,呆板,中高频及高频欠缺,木是声音荡的反义。
, K# X5 c6 i- H2 ^
' q, i" M) l" c! `
- F- x0 T5 }5 T19、声音柔(或称松)
5 ]' J3 h1 M* ~1 W- Y低频及中低频能量充足,声音厚实,松弛,不紧,响度合适,混响声稍大,失真小,瞬态响应好,中高频、高频适量,在主要频段内,频响比较均匀,并有一定的亮度,听起来不费力,音色丰满、柔和。
% p2 k# A# G; H8 _9 p
" S& K9 Z# G3 ~& o" ]+ y$ v
$ t. `1 o2 q) g* A- z6 z' z( o20、声音尖, W' t+ K6 L, J* d+ O6 m& A
频响分布不均匀,缺低音、中高音,尤其是高音分量过多,失真较大,在听觉上感到刺耳。+ B3 f, b, a. p: O1 l1 v7 F
# E- N7 @$ F- G9 f0 z: t. b l- E: _* Z( Y- T1 N4 b
21、声音粗' d$ Q, Q8 b2 J: ~# q& m0 w
低频声能密度较大,中高频相对较少,音色粗犷,力度较大,明朗度和混响感都较差。
0 B" W$ g9 l+ y: B. s1 n
4 b" U2 [0 k% T$ ~! x( x* K( r; u1 n! Y
22、声音细# i1 s; p- v3 E1 z3 [9 I+ M1 q1 T
声能密度小,响度不够,声音纤细无力,缺低频、偏中高频及高频,混响声不足,如有些声源本身发音细,缺少共鸣。是声音粗的反义。; Y2 G3 C& A* t$ t. v" d
: `* j7 e$ v6 _% Y4 z F
% n' `5 [; S; e) G6 V23、声音弹
- T+ P4 O' u) l, ?8 s8 e3 ^南方有时称作“煞”,声能密度较大,低音合适,中音足量,有一定的响度,失真小,动态大,频响宽,如多传声器近距离处理加人工混响只要配合适量就感到焦点实,声音送得出,而有耐性。+ W; M% ^* p4 Q t4 Q
* R) G9 {& R1 K- C' M0 r
' o" a. j4 H3 Y7 e24、声音缩- m# Z P# {4 `% d
声能密度较小,声音送不出来,缺中频,混响声少,响度低,失真大。如有些音响条件差的剧场,混响偏短,扩散不好,演员大声说话,声音还是出不来,总觉得声源较远缩在里面,清晰度差,音色不丰满。
& {4 J& ]$ S: i! W0 B / S8 v. [; @- ~% Q
- ^% `- D9 e& P. X' x) U
25、声音清晰
8 Q) P$ v2 w$ C$ v; Y, X7 |频响宽而均匀,尤其是中高频出得来,音色明亮,混响合适,特别是利用50ms以内的近次反射声能增加响度和提高清晰度,失真小,瞬态响应好。混响长,声级小,噪声高,录音或听音场所的声学特性不佳,都会影响清晰度。) G9 v* I6 K! S
+ Z6 o& M) s: R0 S" C7 _$ t7 q5 c
" h+ E5 B, H8 D1 a. z: u* G26、声音浑浊
" `1 J) g" X4 b+ r- E X低频及中低频混响太大或能量过多,直达声比例小,主旋律不够突出,缺中高频,明亮度差,谐波失真或互调失真大,瞬态响应不好,都会给人一种声音浑浊,清晰度差,层次不清的感觉。
7 }- K) V2 M4 v H序号27-30,31-33,34-35,36-38,39-41是几组基本类同,含义相似,但在程度上又有区别的评价术语。
& _7 [3 D, |! A" ?# M 5 ^- ?- d! s# N1 ~, Y ?' g
9 p; v/ @# C) k6 _; u: {3 q5 O
27、声音发毛
* f) d. d5 h: [$ b' K) _高频及中高频过多,且失真较大,并有瞬时过载现象,阻尼差,方波有寄生震荡,在听觉上感到有高频附加音,声音毛糙不干净。
/ S/ [) P: p) l7 X
5 W2 T( R, C; |8 ?6 N6 S8 x D% S0 g# ]5 D1 e9 D5 ~! ?
28、声音发沙
% P5 X4 M& E+ }# i通频带失真较大,有附加的高次谐波,且伴有瞬态失真现象,在电声器件、声频设备中有过载失真,例如像电子管放大器中的交连电容漏电,晶体管放大器中的静态电流过低,扬声器音圈有些散落或碰圈,演员嗓子不好,都可能产生沙哑的感觉。1 K/ T$ x3 c8 Z( g% F4 F
5 {8 ^9 d# c9 m# `$ A6 d
U% r+ i" P+ ]9 K29、声音发炸- K1 X4 P; k j( h3 R& x u9 H9 h
声能密度过大,高频及中高频过多,在录放声或扩声系统中过调幅失真严重,并有过载削顶的现象。
% Q: s, x6 l7 v1 d/ l 0 {( C. X8 w7 u+ l5 g; ]
8 }1 t7 v |: R& f! e8 x30、声音发破# G% a& [% l& t; l2 X% M: q
声能密度太大,有严重的谐波和互调失真。从传感器能够承受声源的最大声级至调音台,录还线性保留到放大器、扬声器的功率余量,任何一级有过载削顶失真,都会产生破的感觉,严重的还会伴随着“扑扑”的杂声,录音磁带上剩磁感应磁平太高,光学录音声带严重过调幅也会产生破的音质。破,有些单位称作“劈”。
% f: Z; x. h5 R* m. S: d8 g! k. Y
" Q. Y @! D; n+ w% A/ s; ~% R/ A, ~. V
31、声音闷" g1 ~1 j* r0 C' ? G
缺高音和中高音。在3000-4000赫以上有严重衰减,高频混响不足,低频能量过多,特别在150赫左右。低频线性失真大,瞬态响应不好。产生闷的原因,有声源本身发闷,电声系统高频跌落,拾音布位不当,磁头隙缝偏移,磁粉堵塞磁头,或磁带与磁头贴合不好。有时录音棚音响条件差,或受空气湿度的影响,使高频吸收强,混响短,中高频扩散差,也会造成声音闷的感觉。" j$ Z- [- |4 Q4 E/ q4 m# d/ i9 Z& `
; [8 s& I: R n t" x) l. j4 }+ {' n
32、声音哄
* x+ e4 T, S; n" N/ K- C7 L9 r: f低中频某段夸张,有共振,频响不均匀,混响太长,例如混响使用不当,就会有一种哄哄的“浴室效应”,用多频率音调在200-3000赫提升过多也会产生哄的感觉,影响清晰度。6 B. ^1 c* s% F8 ~' v4 B
1 B6 N+ ^, o7 E) @# i
7 q w9 D3 z& e. y }1 p- x+ t33.声音瓮
8 i8 c8 b4 Z2 l& s$ S @鼻音重,犹如发音者感冒鼻塞(瓮鼻头),在100~250赫频段内有谐振,如自阿150赫提升过多就会感到鼻音显著上升,声音发瓮,严重影响清晰度。
6 o( J( g( Q/ x W) i& H3 @; d
5 E: |( t6 h% }
. n5 w* I e7 K9 I34.声音散 W5 [2 S3 s$ G/ t- j) R
声音不结实,焦点虚,主旋律不突出,混响过大,中频欠缺,频响不均匀。录音棚空,传声器距离太远,整个乐队融合度差,感到声音凌乱分散。
% W7 R. m' k0 I+ ]5 m0 ]5 m- x9 N3 M0 k
; o7 f: X5 L) A0 g
* K/ Z2 J2 B2 G9 c9 w# @35.声音虚(或称飘) l! s, ]5 T, ?2 @
一般是传声器的指向性没有对准声源造成声音焦点不实,或距离声源太远,直达声不够,间接声过多,缺少中音,声能平均声级较小,响度低,清晰度差。在录放声系统中,由于速度不稳,磁带位置摆动而造成电平摇晃,在听觉上就有飘的感觉。
8 x2 H3 A( Y7 T' q
/ D5 k& U- Q8 Z& l( M
$ J+ X4 N5 C+ ]& ^: i/ }7 [36.声音抖、晃- G- Z9 f# V0 i; j5 G. }
声音在录制或重放过程中,经过机械传动产生频率偏移,造成连续规则的音量变化,听觉上感到声音发抖。如很低频率的周期晃动,在听觉上感到声音摇晃不均匀,抖或晃均影响清晰度。3 w& v$ C0 A) @( N, H$ k4 C f
/ m' u% g1 T' n, Q
t( f% n2 M% f& l* D! t( M Z$ R
37.声音有颤音(颤动回声)
: \# ]4 ~1 \% r0 s) o3 ?# F这主要是建筑声学中的音响缺陷。例如音源在两个平行面中发声,或者有弧形圆顶,都容易造成颤动回声,听起来感到有连续的重叠声,甚至声音有颤抖的现象,严重干扰声音的清晰度。4 P( G4 q& ^0 c+ }& A' z) R6 e2 }* ]# ]
" |0 ?7 B& @, |) A; x; |/ `! u
1 J: J- y- u, a, F( c6 m, X38.声音跳
% B# ?0 Y9 e4 c# Q- u即不连贯,一般是音乐、对话或歌唱在音量上感到突变,例如音量不平衡,电网频率不稳,而使音调前后不统一,背景噪声不衔接,声音尾音切断,演员情绪不连贯,磁带与磁头接触不良等,都会在听觉上感到跳跃,不自然。特别像电影拍摄是一个一个镜头组成的,因此,更要注意声音的连贯统一。8 Y, |* w) v& q) x% m
' F6 _ Y( ]4 ?) g
& ~1 T5 R6 J+ L! ]& r. E* l39.声音脆4 B, [* B; A/ l: v
频响不均匀,缺低频,中高频及高频偏多,失真较大,声音单薄,不厚实,在7000~8000赫提升过多,就有脆的感觉。, ^; J4 L2 A, [
2 F T: v p% H' w
" Q4 _4 [ Q- i# O9 G5 C A; g5 a3 ^
40.齿音太多或齿音失真' c' f/ A- }, p8 D& e' i3 |7 k4 t5 ?: C
齿音习惯上又称作S音,是声音在发振过程中高次谐波瞬态失真的一种反映。汉语发音的频谱能量在中高频段比英语、匈牙利语要高出将近10分贝,加上辅音的频谱较宽,肺部冲出的气流又容易使传声器膜片产生不规则运动,因此,在录音过程中,如果将传声器放得距离声源过近,又没有加防风罩,就很容易造成齿音过多或失真的弊病,在听觉上有毛刺感或产生“嘘嘘”的失真。# \2 B$ }: L$ V2 E2 ]7 g
4 [3 Q. }& a! \4 t) l
' V& ]( g, d: o. X$ L' _7 W41.铅皮声(或称金属声)
0 E+ i( _! r& y2 M+ {中高频某段突出或有谐振峰,频响不均匀,失真大,欠阻尼,瞬态响应不好。例如质量不好的动圈传声器或高音扬声器,经常会感到音质硬,并伴有一种铅皮声,北方称为金属声。
5 ?5 E- x7 f* j) a/ g 0 ^# g: f1 ?+ J2 H
8 _: U6 ^; G: c5 o1 k下面是综合主观评价:
. m4 `* W; u5 ^+ v! Z- s' @% U
$ B% V: u3 y9 ~% t/ G6 O8 n' R, O* T+ K( S7 i& x# K% e( D K
42.融合
' g8 i" Z' H0 x% Y1 G. l1 `. ]频响宽,失真小,信噪比好,动态范围大等条件下,歌队或乐队各个声部无论在音量、音调均匀上,混响器的选择,包括:特性、时间、比例上都比较适宜,整个音响交融在一起,显示出乐队的整体感很好,而不是在听觉上感到声音是离散的。6 X# k% T3 q4 \7 v$ }. z$ }
8 V3 L8 A# z0 B
% z9 d R6 G$ R" s( m43.干净' q' \5 P& B- Y+ A$ Y6 N* \
声部之间、乐器之间、语言之间,噪声低,干扰少,无附加成分,整个声音失真小,传真度高,瞬态响应好,混响声适量,尤其是低频混响不过大,录音棚、听音室噪声水平低,音响条件较好,录放声系统的信噪比好。/ o: Q9 r4 H. }" B* K3 U6 i( [+ g
3 R6 f+ }$ M" V' r! M1 L6 G5 J
- ~; r- ~" k* O# `1 g- u44.群感
5 W, H" A) A- Z3 G6 Z8 c指歌、乐队或其中某些声部整齐和声音融合有厚度,层次好,气势大,整体感强,并有适宜的动态范围。例如传声器的布置合理,考虑到对表演者的覆盖面,并适当的利用延迟器及混响,有助于增强声音的群感。% ?/ s( V' ^$ X; L3 q
3 l+ J/ U* ~) c" x' o
! `0 W @( Y6 X# j) N8 Q' a45.立体感5 A" r1 }4 e) I) {) g4 ]; ~& r% {
声音不仅有层次,有方位,而且有空间感、距离感,对立体声来说,要反映出声源在空间的不用同位置,声象防卫清楚,宽度感好,录放声通路要频响宽,失真小,混音适合,动态范围较大。
5 a( f* ^. a+ r8 C. R, f* T , n4 u0 ?+ e; c' y& c$ U; t
. \% l9 w3 L! P$ S. A0 X+ m46.环境感3 N) C1 m2 J' W4 T' Q, h3 Q c
这是拾音工艺中运用模拟性手法的一个常用名词。在电影和电视中更为强调,指声音要吻合画面中的环境、人物或乐器在画面中的比例、远近,有特写、近景、中景、远景、全景;有大厅、山谷、室内、野外等,声音要有环境感、深度感、距离感,这与直达声和混响声的比例、混响时间的长短,以及音量、音调、传声器的布置有关,要尽量达到听觉和视觉的一致性,使声音符合特定的环境气氛。
+ J: R; E- O# K% F. Y; C' k 9 B2 J3 I! N% x, t
- U! ^" {8 N) O; n0 `47.亲切感
o( L9 h' O3 {* |1 P& ]& _0 N! s9 j8 ^& ?+ j& p' ]) Z
这是一项要求较高的综合评价,他要求响度适合,清晰度高,自然度好,混响声适量,音域宽广,失真小,噪声水平低,使人感到是在音响条件好的音乐厅、剧场、录音棚,直接聆听乐队的演奏,当面同人说话那样,感到亲切自然。" w2 k8 n; s1 s. P8 g
1 v& g+ Y5 ^0 I4 T$ a+ y" W3 v: u( c: m" T4 k
48.丰满度
5 t/ `5 ~$ M! j+ g" C2 U! f声音厚实,圆润,声功率较大,有一定的响度,中高频不缺,亮度较好,特别是低频及中低频能量充足,声音送得出,通路失真小,瞬态响应好,混响声足量。有时也称作“温暖度”。
. G5 s9 F* n+ m+ X4 z
8 L1 Y+ l/ Q+ B5 t; k% T
* X4 O) q6 M/ R! y5 Q49.平衡
* ~8 z" p) v {1 {3 }) j* ~一般讲平衡有二种含义:一是室内自然平衡,即歌、乐队各声部间的平衡及主伴间的平衡,由于它和特定的厅室环境,即建筑性密切不可分割,因此室内自然平衡就包含有艺术和技术二个方面的含义。另一个是拾音技术上的平衡,如果室内自然平衡是好的,而录音成品造成不平衡,这就是工艺技术环节没有体现好。反之,室内自然平衡有欠缺,但拾音过程中处理得当,用技术手段弥补了自然平衡中的不足,使作品达到了平衡、谐和,这是我们拾音工艺技术上一个十分重要的工作。
: Z2 ~% f& {) f 9 E% n& A0 v8 h9 U4 M4 p1 k9 u
6 }, C8 R5 |% v( p
50.杂音水平& ?3 E9 [# o8 @
这是高保真度音质的重要指标之一。杂音水平低,能提高了声或语言的清晰度,扩大声音的动态范围,杂音包括:背景噪声,录放音设备的本底噪音,唱片片基的爆裂声,乐器演奏和演员讲话时本身所产生的噪声,录音,听音场所的环境噪声以及有无回声或颤动回声干扰等。4 z- J+ d: X- X" M1 l. ^) v, l
/ {% c9 F, p. x% y
: S' f/ o/ {7 v# K- m2 r# ?0 @9 n: h
51.层次好. k8 ^ M+ z# G9 V4 ^- K9 _2 U0 t
频响宽而均匀,尤其高频段频响展宽,失真小,瞬态响应好,混响声适量,混响时间适宜,噪声水平低,动态范围大,作品的旋律线和织体,清晰平衡,声音又空间感,透明度好,立体感强。$ A6 R( `# I; [. I* q+ j
* s# n; `( I3 F9 F5 o7 Y
) K( g4 g! B$ Q, p52.声音失真6 {/ t4 p; ]8 S
失真小,仿真度高,音色纯。声音与画面相吻合,有空间感,距离感,音响效果结合环境气氛,演员情绪、语气符合规定情景。
1 Y7 }1 v' H4 ]6 D ]' I
. ~! v$ E+ E6 E8 H
2 m G5 O" s L# ]1 L53.活跃度 {; i& q+ I) P3 g9 o& n5 I& T/ }/ S
是音质呆板、干涩、木的反义。录音棚、演出厅的音响条件好。声杨均匀,扩散度好,混响特别适中高频足够,并有一定的响度和亮度,便感到声音活跃,它有助于音乐的丰满和语言的清晰。! A8 K: L- l9 I6 V& R
5 ~6 v; t t0 A* r% y
$ D" B) C/ |/ m6 T: b
54、窜音/ s& [# V' h; a m8 Z7 K
指一个声道串入到另一个声道干扰了其他的声音,这多数是采用多传声器多声道或者立体声录音时,由于传声器或演员布位不当,录音棚声场隔离度差,声道之间的串音或薄片基磁带磁平录得较高造成复印效应而引起得。一般调音台得路间串音要大于-70分贝,录还音机声道之间的串音要大于-50分贝,录音棚各声部之间的隔离度要大于14分贝。, B% I# m+ B: e( M
2 e n' Z: X# W3 x8 F
, z9 b" b% T' g6 c
55、直达声响度" n, P; f: S5 G: A2 I
直达声与混响声的比例,根据不同的需要可利用其造成空间感,一定的直达声加上近次发射声产生的响度,可使声音突出有力。混响声太小,会造成声音干涩。
3 Y2 w% W/ Q8 E; s
, F0 Q$ C4 M$ [6 u; I; o. I* R2 o# c+ s$ l% U; N. O, N# V3 H1 w
56、混响声响度4 @9 @# _( p- [+ G
是相对于直达声而言的响度,因为不同的声源根据其需要,可选择不同的混响手段(包括混响时间、比例、特性),正确运用可提高声音的响度合清晰度,有助于声源的美化。 |
