Accuphase每年都会推出多款新产品面市,技术也不断突破创新。在此要介绍的A-65纯甲类功率放大器,乃是Accuphase最新力作。如同Audio Research与McIntosh等知名老牌音响器材一样,Accuphase的产品长久以来外观都保持一贯的风格,因此产品的辨识度极高,这历久不衰的外型也早已成为经典。A-65的外型也不例外,华丽的香槟金色面板,面板上配置两组大型功率指针表头,淡化了些许冰冷的科技感,也增添不少华贵气息。
1 k# b0 A \! m. Y3 p
* F& \/ w! H' g. s6 RA-65是深受欢迎的经典机型A-60的后续机种。A-60发表于2004年,在经过了整整5年时间后,才“改朝换代”,可见Accuphase纯甲类功率放大器的魅力。因为纯甲类工作的放大器不管有没有音乐信号都有一定的电源消耗,所以其稳定性很高且音色特别好听。不过,它也具有效率不高且输出功率不大的不足。但就Hi-End器材而言,其利大于弊,所以市场上仍饱受欢迎。当然,A-65若没有一些真“本事”,也是很难让挑剔的发烧友满意的。A-65它集合了Accuphase最新的技术和对部分线路进行了改进,组件也因应升级,还沿用了新旗舰M-6000的部分设计技术。
) t0 e' S% R5 H( k9 X( ?1 j
3 i- B) V5 l: ^, F% ^+ M/ t X
7 z s+ E3 v+ }4 uA-65的输入电路使用独家的MCS升级版MCS+电路来提高信噪比,Accuphase近年推出放大器的共同特点是在输入部分采用了MCS+电路,所谓MCS(MLaltiple Circuit SLlmnling)就是以独立并联的输入电路去接收信号并将它们放大和合成(可以降低残留噪声电平)来改善信噪比和失真率等特性的电路。通常情况下,MCS电路是3组并联,其电流驱动能力相应是原来的3倍,可使放大器的输出阻抗更低,这样其噪声也会更低,同时又改善了放大器的线性。改良版的MCS+电路包括配备了初阶缓冲放大电路,多级并联式电路设计,配合电流回输式设计,保证各电平的线性响应,将增幅单元电路并列接续使到低杂音化,在驱动段和MCS+电路内搭载直流电安定电源,提高信噪比及声音的纯度。在同厂的功率放大器中,旗舰M-6000也采用这种电路,并获得了广泛的好评。$ x& _0 j V! `* ^1 R3 B
3 [4 u" Y D: Y5 ]: y
# `: k! c: b$ z1 Y3 x! ~0 FA-65使用了Accuphase独家的信号电流反馈电路,其性能要大大优于传统的使用电压反馈的放大器。电流反馈检测点的输出阻抗很低,这就意味着它的相位没有变化,只要在负反馈回路中进行很小的相位补偿即可,能够获得自然平坦的频率特性,因此其瞬态响应非常优秀,声音的透明度极好。同时,电流反馈放大器的增益不同时,其频率响应基本没有变化,这样有利于得到更宽的频响范围。A-65与A-60一样都采用放大方式为全平衡的电流负反馈放大电路,输出级的功率器件每声道采用10对MOS—FET场效应管,以并联组成推挽输出级工作方式,不但可以减少晶体管内部的噪声,还能够降低组件的输出阻抗。同时,由于它增大了芯片的表面积,使其热量的扩散更加快速和方便,提高了整机运行的稳定性。另外,多对功率管并联连接,使输出电流分布比较均匀,信号的传输特性极佳。而且能够瞬间输出极大的电流,以应付低阻抗的负载状态,实现低阻抗音箱的高驱动力。具有对称性好、失真小、稳定度高、驱动力强等优点。桥接模式可以连接成更高功率的单声道功放称(BTL方式)工作,当作一台单声道后级使用,可提供高达4倍的输出功率。其纯甲类放大输出可提供480 W× 2 ch(1Ω )、240 W× 2 ch(2Ω )、120 W× 2 ch(4Ω )、60 W× 2 ch (8Ω),同时可以BTL连接方式输出240 W(8Ω)的强大功率。这来源于Accuphase功放对低阻抗负载的驱动能力和输出大电流的能力,因此它能够以完美的4倍关系得到其应有的输出功率。A-65的面板装设在中间的数码式功率显示表继承了A-60的风格,采用全数码显示的工作模式,以DSP数字电路进行处理,显示输出功率及工作状态。此外,它还更新并增加了负反馈转换方式的4段增益切换旋钮(M ax、-3dB、-6dB、-12dB)和功率显示表的模式设定旋钮,以及推按式输入转换按钮,有利于提高整机使用上的方便性。另外,考虑到挑剔发烧友的需要,这个功率显示电表也可以关掉。A-65在信号的负输入端,使用增益为0.3dB的缓冲放大器将电压信号变换为电流信号,同时与直流伺服放大器输出的校正信号和主回路的NFB反馈信号混合相加,来消除3组菱形电路的误差而引起的中点电压偏移。这个缓冲放大器和直流伺服放大器都使用双运放NJM4580,它是日本JRC公司的低失真通用运放,其失真仅为0.00005%,增益带宽为15MHz。A-65为了应付各种不同灵敏度的音箱,设计有切换整机增益(Gain)的选择开关。在电流负反馈回路中,使用继电器开关并联法进行选择,这样可以不用关闭功放的电源而直接进行操作,同时又没有切换的噪声,设计比较巧妙。A-65为了保证整机拥有最出色的性能,在前面的电压放大级使用单独供电、带稳压装置的直流电源。而功率输出级则使用另外供电,这样可以极大地提高整机的音质。1 W: g7 p' ^ G
, S: J& ]" F$ `/ y
. P1 L7 f0 S& o- t+ B8 n7 e" s
电源部分采用了1000VA大功率的高品质环形电源变压器,以两个82000μF电解电容作滤波。在驱动级和MCS电路内还搭载了直流稳压电源,以提高信噪比。机壳采用超厚的金属板及模板组合式结构,可减少谐振。A-65的印制电路板采用低电介质系数和损耗的特富龙材料,而且为了改善音质,所有电路板的铜箔都加厚,其表面全部镀金处理。A-65的后面板有两组特大型喇叭端子可以兼容Y形和香蕉形插头,能够使用各种不同规格的发烧线材。输入部分有一组RCA输入端子和一组平衡XLR端子,通过前面板电源开关右侧的平衡/不平衡按钮开关选择输入信号源。旁边是工作模式选择开关,可以设置该功放的工作状态,有3档选择:双单声道(Dual Mono)、普通立体声(Normal)和桥接(Bridge)。另外,为了保护喇叭端子和方便用户搬运,这台巨无霸 (整机净重45.1kg)在后面板两侧散热器上安装了两个防护把手,以免功放竖直放置时损坏后面板上的输入/输出端子和旋钮。最醒目的就是其机箱两侧装备了两块大型铝材铸造的散热片,这也是Hi-End后级的标志。为了抑震,在大功率管散热器的散热片上贴有一圈阻尼振荡的带状材料,而且散热片的上下是分开的,中间再用一层很厚的加强筋隔开,并在前端嵌装钢筋,分散了共振的起振点。机箱的底板和顶板都布满了散热孔,这不仅有利于散热,还能有效抑制共振。整机的4个大型机脚使用高碳钢铸造加工而成,它们直接固定在冲孔钢板的底板上,底面粘贴一层复合材料,能有效抑制外来的振动。
0 x' Q7 @7 {& n8 d6 n7 @$ K
1 b' H6 A) W) S* L2 [9 T/ \% H$ c. B* ?/ o6 Y) K* v) Z: o. p4 K9 h
/ q/ y/ l* c! b5 y/ k4 L9 B3 ~1 q) V- |听音感受) G" K3 Z7 Y) U h8 ]5 M
% V9 Z3 i8 U/ b- @5 `+ U0 f当你听过Accuphase A-65的声音后就会被它深深吸引住,其细腻的音色绝对无法从其它AB类的功率放大器中获得。更不是你所想象的“日本声”——高频细细的,很嫩的感觉,中频干净、音像凝聚,低频稍轻,音色优雅得几乎不食人间烟火。这样的声音有其优点,那就是很美、很精致、很舒服。Accuphase之所以长期受欢迎,显然有其特别之处。要证明功率放大器是否趋近中性,除了更换音箱外,还可以搭配不同音源,听听差异到底有多大。不论是Pioneer BDP-LX71蓝光播放器,还是CLASSE CDP-100唱机又或是WEISS MEDEA解码器,通过A-65都能轻易分辨,A-65反应灵敏。要充分发挥蓝光盘的音效,功率放大器必须够安静,A-65的信噪比已与一些顶级Hi-End器材不相仲伯,从音箱里倾泻出的微弱细节与浮动的空气感,让听者感动得不已。
1 @' |, k' j& X# l b1 l1 l1 \* B$ c. z6 V/ ^1 j8 N% m2 c
再换上张Delos制作的交响乐,录音从小声到大声对比很大,其中的管风琴肆虐,又沉又长的声响会使头皮发麻,也会使内涵不佳的功率放大器喘不过气来,A-65没有这样的情况出现。嘹亮的铜管也是难题,夹杂着定音鼓擂鸣,想长号泼辣又不尖锐,虎虎生风又能形体饱满,A-65也都做到了。A-65把弦乐的细腻质感与量感表现得滑嫩可口,录音中的表情洋溢,光是弦乐一项,A-65就能超越许多竞争对手。播放号称高分辨率的XRCD三盲鼠爵士乐,A-65把特有的近距离录音质感表现得张力紧密,爵士鼓冲击性强,贝斯的弹拨Q软不溃散,吉它颗粒饱满浑圆,钹声清脆干净有空气感,加上一些撒娇的表情,再一次让人想起Accuphase的华丽感。A-65的中低频饱满,表现人声当然也不会差。Andrea Bocelli的《The Best of Andrea Bocelli-Vivere》,歌手与伴奏的乐器像是坐在现场前排一样在你面前轻唱情歌,定位与形体感十分逼真。A-65不仅沉稳,还有一种柔情;加上丰富的细节,人声的比例很好;音像刻画明确,质感婉约宜人,音乐的气氛相当不错。听Verdi 的《歌剧大合唱精华集》(Opera Choruses),A-65的厚实色彩、眩目的管弦乐,舞台上歌者的移动高唱,音场既大且深,都让人讶异它只卖这样的价钱。在声音表现之外,Accuphase还有一个卖点:经久耐用,不退流行。从日本杂志中常常见到不少的发烧友还使用多年前的老型号,除了怀旧之情,那份讨喜的音乐表现才是致命吸引力吧。5 E0 g; [& \, e: Q' j, }) s
( s" U1 R& f* t$ C总之Accuphase A-65纯甲类功率放大器能把管弦乐的质感重现得十分细腻,弦乐的合奏柔和湿润,铜管耀眼的声音也很优秀。歌手的声音非常自然,丰富的齿音和人声的新鲜触感相当出色,并且钢琴温暖舒畅的音色也很美。播一些强烈刺激的音乐让人听得出A-65拥有快速的瞬态反应。鼓和贝斯的弹力感良好、节奏轻快。要是这些都是你想要的,那么这台Accuphase A-65纯甲类功率放大器就是你不二的选择了。9 J$ z" C1 l( o% o
9 m* X; d9 a& r6 o9 I6 O●定价:¥114,360元
$ c* @$ C& R% D# F1 y s●总代理:(大昌)020-38320988
6 B1 B$ y2 H" _6 s) Z0 L●定额输出:120Wx2(4欧姆)$ d0 T4 k7 d8 t6 B
60Wx2(8欧姆)
1 {9 f$ _* t: J4 Y" }* ~●尺寸:465x238x515mm
7 R' [0 X( q) Z( q●重量:43kg8 O Z# B9 K7 t6 _
+ a7 Z" b7 [6 m& F1 @' \" M: S" H
宝贝特色:
2 P; ]& ? U2 t
& ^& ^+ W; u3 o7 y( pAccuphase金嗓子宣布推出全新的A-35/ A-65纯A类立体声功率放大器,定位高级机市场。; c4 c; r: I* d, r( D! p: ~ A9 W
) P! l- t; |- |' p7 ^2 b: EA-65是经典机型A-60的后续型号。集合了金嗓子新的技术和对部分线路进行了改进,元件也相应升级。这款高级立体声后级采用Mosfet场效应管,以纯 A类放大输出,额定输出达到480 W× 2 (1Ω )、240 W× 2 (2Ω )、120 W× 2 (4Ω ), 60 W× 2 (8Ω),同时可以BTL连接方式输出240 W(8Ω)。双声道采用了10组平衡“电力Mosfet”放大模组。全平衡放大技术比普通的放大技术具有对称性好、失真小、稳定度高、驱动力强等优点。
3 ~9 Y. @ S9 sA65延续了众多优秀设计,但在多个关键技术上做了全新的升级改良,包括配备了MCS的升级版MCS+电路,初阶缓冲放大器电路,改良版的多级并联式电路设计,配合电流回输式设计保证各电平的线性响应,将增幅单元电路并列接续降低杂音,在驱动段和MCS+电路内搭载直流电安定电源,提高S/N比,提高声音的纯度。 I# ?6 X5 ?& \4 Z6 p
为了机器能有充足稳定的电源供应,电源部分采用了1 000VA高效率大型变压器配合2个 82 000μF“大水塘”滤波组,提供充足、稳定的电源供应。采用低诱电率,低损失率的Teflon基材,输入端子等主要几处采用镀金处理,提高声音纯度。超大型喇叭输出端子,方便接入发烧喇叭线材。前面板采用全数字显示机器的工作模式,以DSP数字电路计算,显示输出功率及工作状态。机壳采用超厚的金属板及模板组合式结构,减少谐震。外形尺寸是465mm× 238mm× 515mm,重量43kg。
% _; L0 c) `! g5 _
9 {* D) {" y# q* v$ I( T$ eA-35是2004年推出的A-30的后续型号,属于同是新一代纯甲类后级A-65的兄弟机型,采用全平衡放大的电路设计,CMRR的性能大大增强,对谐波失真有很高的抑制能力。采用增幅方式为电流负反馈电路,全平衡的输入及放大输出电路,每声道采用3对MOSFET作全平衡放大输出,实现高质量的高驱动力。以纯A类放大输出,定额输出达到150 W× 2 (1Ω )、120 W× 2 (2Ω )、60 W× 2 (4Ω ), 30 W× 2 (8Ω),同时可以BTL连接方式输出120 W(8Ω)、300 W(2Ω)。外形尺寸是465mm ×170mm×425 mm,重量22.8kg。 |
