风叶儿
发表于 2009-12-19 14:57:39
" {9 H( t3 a1 B+ w6 `" r3 L. b/ X; L: r
一、专业音响系统使用要求
, p& U# g( a$ z( C# t5 v电子设备在使用过程中都要注意机器的使用条件,专业音响系统设备更应注意使用条件。一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件及使用要求,如:. b. S% B; W1 a& L4 a6 F9 B# n
1. 环境温度:-10℃--+40℃
2 L$ E5 R$ P; k2. 相对湿度:50%--80%' L! o6 r1 k3 c8 m% B
3. 电源电压:190V—240V
" [! x) t( ?% }5 V* Q# f- W4. 电源频率:50Hz—60Hz5 G# a3 i0 h. s1 m
5. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。. _7 M9 t- s. [" o$ U# I
6. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
( M) }, f% ~; k6 @" q6 L- W/ S7. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。8 t+ t& G+ u8 l% N: s
二.专业音响设备的使用环境
* M' v9 O! h' {4 O1 K& d' d避免在灰尘以及震动环境中使用机器。- [4 e8 a: k1 I: P$ ? V( O
在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
3 U+ I r$ I* I. Y$ a% N9 F+ J4 C对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。- S4 }/ {0 t4 k; d' y7 E# u
音箱大多为木质,注意防潮,室外使用尤其要注意天气变化,别被雨水淋了。) ^; A" T- f! X1 h8 m
) {. A7 W: d' w$ V
三.专业音箱系统使用中的注意点$ @% |: I8 v" W( }# ~/ c
; A) E: ~+ m' J3 f7 u& E) @; l
1. 在专业音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关闭功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
! u3 N0 `7 J1 W2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
/ L- N5 ?1 l- f! o6 Y3.在需要使用专业音响设备时,首先按要求正确开机,开启后用播放音乐,观察功放调音他的指示灯工作是否正常。播放一段时间后,用手适当的摸一下功放是否过热。
: q2 a8 ?; c8 E; r. S: e1 B4. 扩声设备工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。( M8 Q: T, I& Y* M2 s5 Y$ m
8 ^* \/ |0 }3 S+ e
~; ]) Y' t0 I& ~0 @- R四. 注意音响设备的保养0 Q$ l" e! t0 H2 E$ q3 f+ m! M% Q1 ~
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
- ]4 S' t8 J2 W6 C0 | L, ?; k" }9 S, M. B
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。) O0 b% c S) }
9 Q4 P, _& n% ~! S3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
& l8 A b: ~$ C% J- [
' U. s0 C. d* f* F( C! s五.安全使用机器设备 g0 ]3 N# G, k/ `1 i
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。7 M6 d7 q$ [! g) e: P4 t+ O
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
7 `+ j/ W7 s: j J( J9 E* W3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
8 ^( k0 ?$ x# S% v, T4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。( R z- A! \+ L( M/ H S! M: J9 Q% g
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。6 E! l, r$ f) I( L2 M8 v/ x7 |& \, ~
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
# e# U, Y* \ |/ w( y4 E7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
8 P- ^" ~& y+ O. v8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中一定要确保输出端引线的安全、可靠。6 d ~1 V* }( U$ E& e
2 [- r+ r1 y3 R' ~2 A
六.注意音响设备电源线的保护
5 p6 r. M% ~2 H+ k T4 M
! q _4 I: `6 \( r; \! ~" P" q5 x# @- t/ _+ S
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
, K/ V& g* ?' X# r" p' s2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
5 [- l: ]; b/ K3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
" K6 ?4 E& X2 n! s" E) b, P Y产品的保养是非常重要的,平时尽可能抽时间来保养你的音响设备吧,对它好了,关键时刻才显现它为您带来的快乐,以获得美的享受,而避免意外的损失。4 i1 l; u. v- H1 O; V- B
