舞台扩声工程_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[线性音箱] 舞台扩声工程
dongdongyc 发表于 2005-10-9 01:27:00
舞台扩声工程
! @0 n/ ?" H  y! Q. z
! E. S' M$ s* [$ w$ L. b4 o9 i
$ x4 U$ H) m( z& u3 @8 B) A0 P) U音箱的布置: , c0 m+ r  r$ @
整个扩声系统中,扬声器系统(音箱)的布置最重要。布置的好坏直接影响整个扩声系统的效果。 7 Z3 N$ Z: Q; o; @8 M0 e$ j2 z
1:布置的原则:
7 g* N9 J0 P9 l: W! C6 E8 x5 l; y1)使大厅声场均匀。
3 N$ w' V. G6 G/ \! u0 n/ ?4 t2)视听方向一致。
0 r4 |7 E$ H/ Q% ]2 F3)有利克服回输,提高传声增益。 7 j# W( B, m  L3 i) Y
4)线路简单,便于维修。 / D: O( F& ?. t7 D1 `7 S& Z
5)扬声器发出的声音要比自然声延迟5-30ms(毫秒)。
4 a" ^$ K4 G- T9 r% {& X( [6)扬声器的覆盖角要包括全部观众席。 7 j7 l5 \7 I! I' n4 }. |. V
2:集中式布置: , I6 w  n% t) V" {* z
扬声器比较靠近自然声源,一般放在台口上方或较高处舞台二侧。在台口较高场合,在舞台二侧可加辅助声柱,使声像下移,保证视听一致。
% V7 A- u) B- V6 |$ `& H/ [/ Z3:半集中式布置:
( [/ s; j  o2 L/ k: _在大型或较长的厅堂,扬声器常采用半集中式的布置,每组扬声器服务一个区域。但要注意:在不手延时器情况时,前后相邻两组扬声器之间距离最好在12米左右,最大不超过15米,以确保后座观众听不到二个声音。靠近台前的一组扬声器功率可以小些,其供声范围也应小些。 . a$ B. y9 X( J6 b) I. {- W- j
4:分散式布置: & D" x7 ~$ q3 G5 p
当大厅平顶较低,或者厅堂混响时间过长,常用分散式布置。可以提高直达声比率。
% N5 g6 Z7 l- P6 B. F扬声器最大直达声压级计算: 0 a$ v3 S8 g: M* G. `4 M* c. V
LSP=LH+201g1/r+101Gwe 3 |  m9 n  O6 I' I9 v
其中LH;该扬声器1米1W时轴向灵敏度级。
: j+ O$ [$ n8 _* ^5 w' u5 i4 [" _6 [R:扬声器到听众点距离。 9 Z: v/ k; w. w! p6 }
WE:馈给扬声器的电功率。
5 B5 {2 x; n( d' d- L; {  C厅堂内最大声压级:(严格计算公式略)可以近似为LPt=LSP+Lr其中Lr是个房间常数,与总吸声量、混响时间有关,一般情况可取3-12dB(估计值)。 ' D; S) w" ~( p! Q5 ]
分频器: / \  T6 z) O" a% |" r  B. M2 v" T  ?
1.LC分频器(无源分频器): $ \% J5 m2 S" z$ y& e/ U: o1 r/ m  ?
1)功率分频,受限制(电感线圈电阻要消耗能量)。 " f+ g7 Q! k2 w
2)产生相移(线圈与电容都是感性元件)。
. n5 u' Y  X3 I8 |0 v: Y3)成本低、简便。
' f+ \5 f: E- M: w5 R' ~8 e2.电子分频器(有源分频器):
6 |4 x  f7 p% \/ q& P; Z% u; ^1)电压分频,功率不受限制。 ; {$ g/ p* O. p4 k6 B. d2 j
2)无相移。 4 W! n9 s( Q, B2 B7 z; u3 U9 D# q
3)可补偿音箱高中低单元间平衡的不足。 6 A% @* m/ f! k/ [% z
4)成本高,而且还要增加功率放大器数量。
1 C& f" k% Z$ j: K- y5)当使用F+D时,对高中低单元分别加延时,可确保同相输出与声音修饰。
