喇叭的灵敏度代表什么?/ v0 M3 d2 T+ e2 l/ `7 k" D
. }! Q3 A% l P" c. K2 Y/ D " ^& X- Q& G* x1 M
灵敏度又称声压级,是衡量车载扬声器是否容易推动时相当重要的指标,是指给车载扬声器施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。灵敏度的单位为分贝/瓦/米(dB/W/m),一般以87dB/W/m为中灵敏度,84dB/W/m以下为低灵敏度,90dB/W/m以上为高灵敏度。灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大,对车载功放的功率要求越小,也就越容易推动。
0 E" S( H; ^1 w9 G& ]& n1 T4 e; l* N2 I
灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。但这并不意味着,灵敏度高的车载扬声器音质一定不好而低灵敏度的车载扬声器音质一定就好,所以灵敏度本身是与车载扬声器的音质和音色无关的。& }) z) d9 q! D2 W0 O: w
$ `7 S, Q$ _: P0 [# w& t! ~3 j0 J
" |; R3 R& H) i" ^2 ~9 V! P
因此,单独从参数的角度上来说,灵敏度只是一个反映音箱电声转换效率的参数,其本身与音箱的音质与音色无关4 D: J7 u7 @. @! c0 W, c
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。+ k7 ~0 N' D; K
9 E7 G p# Y) c# o; ?
灵敏度又称声压级,是衡量车载扬声器是否容易推动时相当重要的指标,是指给车载扬声器施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。灵敏度的单位为分贝/瓦/米(dB/W/m),一般以87dB/W/m为中灵敏度,84dB/W/m以下为低灵敏度,90dB/W/m以上为高灵敏度。灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大,对车载功放的功率要求越小,也就越容易推动。 F# j* N0 G# x# ]* W+ [8 ^: j* w k
: |9 X8 S1 Y/ u) [8 l8 L# g9 G1 j4 D' N ~3 P( l: S/ `
不少使用者在使用有源音箱时有那么一个疑惑,一款标称功率较大的音箱,在实际使用中放出的声音居然比一款标称功率较小的音箱音量要小,这是什么原因呢?在排除厂家虚标功率的因素之外,造成这一现象的主要原因就是音箱的灵敏度不同了。
; S( G0 i+ R7 y, l* u. w/ W1 G
& h8 J; d) a# F! i l% c2 s6 K) X7 \什么是音箱灵敏度?通俗点说,就是在输入一定功率的信号后,音箱所能够发出的音量大小。现有的有源音箱一般采用db/w/m作为音箱灵敏度的单位,也就是说,在有源音箱中的扬声器系统中,输入1w的功率,在其正前方1m处测试声压的大小。从而得出音箱的灵敏度数值,一般情况下,有源音箱的灵敏度一般在83db/w/m~92db/w/m之间,可别小看那9db的区别噢,要知道,灵敏度每相差3dB,功率要提高一倍才能获得相同的音量。也就是说,92db/w/m灵敏的音箱在10w功率下的音量,83db/w/m灵敏度的音箱要80w的功率才能够与之相同噢。 |
