全向性麦克风和指向性麦克风5 b' N, X- ?" N7 A0 K( `
% s( P/ [- Q+ D8 I' W' [3 q
! a) J! `% Q; Q
6 \, h( `2 K/ P1 s2 O) B& X: G全向性麦克风:磁性、陶瓷和驻极体式麦克风都是全向性麦克风,即等量接受各方向的声音。目前,驻极体式麦克风被广泛应用于声学领域,它是采用一种绝缘的永久性极化材料制成。声音进入麦克风,声波的疏密变化引起带负电的薄金属膜片振动,随即将声能转变为机械能,膜片振动在驻机体上产生压力,传递至驻极体后板。驻极体后板和膜片底部都与场效应晶体管前置放大器相连并有一终端通向外部。当膜片振动时,膜片和驻极体后板间的距离和空间发生改变,产生电压,通过固定在麦克风上的场效应晶体管,将机械能转变为电能,再通过终端传到放大器。驻极体式麦克风频响宽,灵敏度高且耐用,而膜片是它唯一运动的部分。
7 J) _1 C6 {5 j8 v5 k- ^5 E
8 J8 z, X1 V* N- e. X8 M! A G0 m8 G0 y' @( G5 B F# n+ g
/ X6 p% q# O: v( _5 C- J指向性麦克风:根据极性形式来分类,对前面传来的声音比后面传来的声音反应敏感得多。指向性麦克风有两个开口在膜片的两端,一边一个。膜片的振动根据相位关系,取决于两端的压力差。在后声孔的前端置一细密的声学滤网起延时作用,这样从后面传来的声音可同时从前后两个声孔到达振膜并抵消,因而指向性麦克风的极性图呈心形状。
# J6 P! C; } [" @% v: [' |0 m, f( w; Z2 u( N2 q8 r
1 }( P; t( _ u/ I3 t
% N& \( a, Q0 q+ [% d# Z
$ J; M, q# K2 L0 ~$ Y! C0 V& I7 ^6 Y8 @$ `8 f1 B6 g" y
$ E$ ]2 K7 ~0 E3 K% J
* i: a7 t8 G, H { N8 ?$ @9 C
6 L8 [ C4 @0 O6 c1 i* @/ O) Q7 i) X, P0 p5 N" [
心形指向+ D+ Q1 G- y% D& A6 t1 i
4 j/ q$ v3 v: a/ v. @
这种指向得名于它的拾音范围很像是一颗心:在话筒的正前方,其对音频信号的灵敏度非常高;而到了话筒的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;最后,对于来自话筒后方的声音,它则具有非常好的屏蔽作用。而正是由于这种对话筒后方声音的屏蔽作用,心形指向话筒在多重录音环境中,尤其是需要剔除大量室内环境声的情况下,非常有用。除此之外,这种话筒还可以用于现场演出,因为其屏蔽功能能够切断演出过程中产生的回音和环境噪音。在实际中,心形指向话筒也是各类话筒中使用率比较高的一种,但是要记住,像所有的非全向形话筒一样,心形指向话筒也会表现出非常明显的临近效应。" S9 B% I+ C7 b! ]$ e4 t
0 n& ]2 F) [, m* k9 L% u" E
9 J/ Z6 O! b. q9 ^. }3 T) o3 L
]# G1 {5 v; _8 n( J» 超心形指向9 _. V @8 Q; G! h- z
) Z' u$ k3 X+ o; ^1 [
这种指向类型与过心形指向非常相似,也经常被混淆,但是,一般超心形指向类型的指向性要比过心形稍稍差一些,且其对来自话筒后方声音的灵敏度区域也要小得多。
0 q! O, V5 h1 P( N
) z" L' \6 z7 L: [9 K! - q) I9 _! i# S: N
}0 {' J" \( j! H% h6 i
» 过心形指向! a/ ]$ w7 E- q7 A; v
* ~2 G0 A I0 u4 j3 v+ B
这种指向类型同心形指向和超心形指向非常相似,因为它们都是对话筒前方声音的灵敏度非常高。但是,它们的最低灵敏度所处的点位是不同的,比如,心形指向是在话筒的正后方,超心形是在200到210度处,过心形是在150到160度处,这就是为什么过心形指向话筒的指向性要比心形指向和超心形指向的话筒要好的原因了。实际中,这种过心形话筒多用于需要最大限度隔离音源的录音环境中。
! J! T) b" p" S% _, [
9 g9 o3 A1 [* F) { a
, w' o5 I0 C t4 j* G# } g) X' E2 x
» 全向形指向5 m2 ?" [4 S( o& Y
; M# D# Z4 `5 t% r8 b, `这种指向类型的话筒,顾名思义,就是对来自话筒周围各个方向的音频信号的灵敏度都是同样高的。这种话筒的最大优点就是不会产生明显的临近效应。1 H/ h9 }, N0 ~/ j
, E% \+ u; }) T5 J' Q: Z' g( N- w. ]% n7 U6 N2 P: }
3 l3 A9 L8 t$ e' [# `) l6 V* e» 8字形指向& u0 x! Z2 Q: ]6 n$ v: ~
. a" i8 n! J7 ^: ^/ g+ J; P+ F! k
有时,也被叫做是双指向形,因为这种指向类型的话筒对来自话筒正前方和正后方的音频信号具有同样高的灵敏度,但是对来自话筒侧面的信号不太敏感,这样,其拾音范围呈现在图纸上,就很像是一个8字,而话筒的位置就正好处于这个8字的切分点上,故而得名。 / ], ~, r$ d- G& i2 Q
8 G1 o! ^3 v+ L5 i; r* V
3 I+ x0 Z1 L1 p/ ` |
