数码调音台的功能作用_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 数码调音台的功能作用
hifi771 发表于 2009-12-21 13:12:04
数码调音台的功能作用! v5 t( O3 H0 X: ~; M6 m  L
! g  ^5 B+ i( R9 S) S2 t8 c/ h3 B: b# D5 d, ?! H
数码调音台的噪声低,失真小,支持MIDI传送,易于实现自动控制和遥控。下面以日本YAMAHAO2R为例说明其功能及其信号流程。
$ k* ]( v0 G+ w1 c$ O; i
0 b4 O# O( ^- G. G6 K
  h8 c) R) G+ H0 V! Z# Y, y1.输入通道部分
& Z. _9 _, u3 M6 y3 P# K  w2 W, b$ k$ r9 M! F' R' ?
8 ~7 N2 e/ W5 D# g) u: x% d
(1)输入模拟控制:
/ k! Z* h; V2 a5 m4 N0 B" ~+ g
; w: T5 `. H8 H8 t/ h
2 ^+ |* M/ b) ~2 K3 K( V①+48V按键:给电容话筒提供幻象电压。
5 @9 l) N; Y! i( D! \2 R
& Y- _  m/ m; E/ V  w4 U) n+ [. y0 Y: v
' I5 F+ g! z( h1 Q' t$ C$ T9 c1 W②A/B选择键:弹出A,接卡侬插头,按下B,接大三芯插头。
+ C" K# ]( u/ i+ @9 l) F* B: a$ G. M4 V! Q; o7 p2 i
& `: |. Q2 j6 {8 k+ G! I4 C& [③PAD键:定值衰减,按下此键,将输入信号衰减20dB。
3 v8 O+ B, H1 s1 ?# k- {, t, r
  I3 \9 S/ j* ?# D" r3 n1 N, M6 p( k6 p1 D* t/ @
④Gain旋钮:调节输入信号放大量。( q* F* _5 Z' Q& `5 T9 B
  q$ U  ^. _$ C. Z4 ~+ U5 N
8 x; U2 p! _0 y" h7 V. J" ~⑤Peak指示灯:发亮时指示输入信号太大,进入调音台后失真。* t! `0 L: R  K1 q* T) B: B$ i
0 `# f2 O7 G6 n2 I- _- o  ]( p
( k. j; S  Z2 B  k) ^% J5 v6 s/ ]⑥Signal指示灯:批示输入信号。
! H$ f) {2 P( j2 ?7 z# a
, ~' ]6 p) Q: L8 a$ P) N% w  K+ U* b+ D' W/ `' e; a
模拟信号经过这些元件后,通过A/D转换进入数码状态,内设数字倒相、数字衰减、数字延迟和数字动态处理等单元电路。0 _- g/ k7 w% ^0 w1 j  Z8 o* P6 l
$ ~! j3 [& H0 W7 e, R# E
7 u  q& f9 ~9 R(2)衰减电平控制:
3 E) }& x& q% t1 i( i" {1 _. B4 s1 S! ~7 ^$ J( Q
: r6 }0 w) M! [( [①旋钮:控制磁带返回的大小。+ I; L: Y9 e& a* u
0 v# w3 N' w  N1 U
# y' Z9 _9 q$ C②SEL键(选择键):选择输入通道。* k4 C5 N$ _, w# O( b
, m% R5 B: V+ ~1 T
/ ?( N4 v' N9 r2 u1 G7 [3 b8 h③On键(接通键):选择该通道打开。
% y; [: M2 }. \, v, ~$ ]1 I6 M+ L( S) [) b+ m
# D, {) b+ S5 V" c
④Fader(推子):输入通道衰减器。4 N8 a- Y' {& L) I% K3 T& O
% D' m8 {+ U& v& T- C  a; W
7 \, P5 E/ _& x
⑤flip键(交替键):按下它,上面的旋钮、SEL、On键与下面的推子、SEL和On互相对调。3 F2 v& ^- Q" o- P" z" T
5 t, Y/ @0 C, q1 J' k, r
, _3 m# N8 @! E' s2.母线、控制以及显示部分
$ G. i7 r7 h, A; ]- v  {1 }3 r1 o2 u  U6 r, W' t- T7 \# {
( w: V) |& g' s(1)显示接收:$ d' H4 K( @  b' o
. c. O2 l' F9 v% o9 F/ w8 [' T2 b" j
7 U$ l2 ?7 h1 w
①结构键:
; H/ L3 W" }5 k; j% c8 Y% l- W) ^1 R" ?* z' Q
! P( i7 {3 p8 g
SceneMemory——场景记忆键,用于场景的编辑、存储、调出。
9 y9 n8 T. l, R8 x3 q  v
4 r0 u3 ~( V. |- X( E$ |) t  Z% P- Q& \: {' d3 h: g2 A
DigitalI/O——数据输入、输出键,用于设置字同步时钟的连接结构和时钟频率。
/ K$ i" ]) \1 @1 `- P2 \7 Q' W9 Z4 s( ], E" O3 V9 T2 r: G! Z
' d: ?3 `. J) wSetup——设定键,用于激励独奏****及定义系统操作优先权。
4 a* s& y# o; N% S2 G: l5 T- H* Y+ s1 |( k, E
! {2 Z" i" {2 \2 m3 x* `& i6 r* X) SUtility——多功能键,检查振荡器的设置、电池和通道状态。5 i* e/ g2 a& q( R% h( D
  Y/ h/ V4 k& B; T& i9 ~+ X# c+ ~  ~
: Q4 y- |$ t  ^" YAutoMix——自动混音键,用于激励调音自动化。% c/ J: u8 {7 B$ a, W
/ D& z* R; \# l9 N6 W5 A3 e8 X
; s; K  Y6 ]( }' f  f$ {Group——编组键,用于输入通道推子编组和哑音编组。
8 T" o# F9 b3 N9 y+ A) G6 F* z! W0 _9 m% }9 l
" y% Q6 i) w& b/ `MIDI——电子乐数字接口,用于MiDi通道的设置和功能设置。
2 e+ G& k* D& C2 y# n8 j; V4 M+ b0 g" K
: P" \( u8 {$ t/ O5 x
Pair——配对键,用于输入通道立体声配对。0 v, w, ~2 q& T/ l( R
! |* D: j/ |1 G/ J7 l5 P5 y8 M; `  X8 r3 C1 L& ^9 F9 \
②混合键
5 l6 D& x1 f+ {7 @& S, j+ t
6 T1 ?) Y7 o4 e) e$ j
. c$ B, c7 S4 I/ [+ y* g+ h' W+ rф/ATT——倒相/衰减键,用于输入通道的倒相和电平调节。, j. j, E& k1 a; J
; s. N6 R& a) O9 T
) C$ p0 k4 Y1 G; b1 b; F6 E
Delay——延迟键,各通路的信号延迟,用于补偿信号传输产生的延迟。
8 X- `/ G! U: B- a% s4 u7 e6 \5 G$ F  }# F& E+ c- t  y
* n1 N4 n. h  ?8 vPAN——声像键,调节各通道的声像。/ k* u! [4 C) [( c" x, p1 ^
- u+ j9 J/ v. r- W
' P8 F) M. B( w0 G9 x2 h; I8 FRouting——混合母线选择键,用于输入进入混合母线的连接。4 k4 k) ^' p& }$ j
, h" }! {( M) A8 }- n. m
1 @" Q* Y- \! }, j8 k  N: FMeter——表头指示,用于各通道的电平指示。- T: I; z; r3 L, z4 p4 i, a$ }
/ J; F' }  H. a- w3 x' u# F
$ l/ H# N3 x0 c$ \7 O- _View——通道总览键,用于所选通道所有调节参数指示。2 j- _* y5 u+ y5 X2 E; V) \
3 n+ g# L/ Z$ S7 ~4 u8 `" V
( m) h( r- ~9 d  d: m4 O4 R. A
EQ——均衡键,用于选择通道均衡特性曲线显示及调节。+ a9 Z: {( n5 C7 t& f) ~# ?
6 w7 A7 j; L7 ~; o1 m! D. ]& }$ q
+ g  l. C, S, g/ t* X; R$ ODynamICs——动态处理键,用于通道的压、扩动态处理。& L& x5 m/ z7 N$ W0 a; I9 d% n! x
$ a7 E0 ?% {# j. ^/ Q
$ h2 c. m0 w( _) C% c
③辅助键:AUX1~AUX8,用于调节各通道辅助母线电平,其中AUX1~AUX6可用于外接效果或****,AUX7~AUX8则是两套内置效果母线。
 楼主| hifi771 发表于 2009-12-21 13:13:54
(2)被选通道控制:
! Q) e" X) Z" R6 O- g7 L8 M0 @  U- y: ], M
  }: f# H; P* m①输入母线选择:将所选通道编入1~8编组母线和立体声母线(ST)或第1~16路直接输出。  L" Z8 T  s- x& X
* F9 i5 H1 j0 M
2 {! H6 L8 Z& X$ F7 K" o②输入辅助母线选择:将所选通道编入辅助母线,(不能同时选两路辅助),同时配有辅助母线送出电平调节。接通其开关,便可进行。
! b3 f3 u8 s; I9 q5 q4 K
8 M! b6 I. F) Q4 ]
7 j9 h' R7 k' q9 k0 p4 o③声像控制:右边旋钮为声像定位旋钮,旁边由发光二级管显示分布位置。左边为分配到编组母线1~8以及左右声道母线上的幅度值按键。当用于第17~24路时,必须用这些键单独调节,因其左右通道有独立的PAN。! L5 ?3 u. ?4 L  f. w$ Z4 F/ w
8 z. U1 ?8 }( m! h6 i" E# d! j
. N" [# v) d& {5 h& k" N2 z④均衡调节:EQOn为接通均衡键,EQ调节有四个频段和三滤波器。Low/HPF键用于低频均衡或高通滤波;L-Mid键用于中低频段均衡;H-Mid键用于中高频段均衡;High/LPF键用于同频段均衡或低通滤波。右上角旋钮用于对品质因素Q值进行调节,范围为10~0.1,调节值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为21Hz~20.1kHz,调节值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为—18dB~+18dB,由旁边的三位发光二极管显示出。四个频段参数的调值范围虽一样,但在低、高频段上Q值调节可选峰值和架式两种均衡特性,增益旋钮则转成滤波器的开关。
3 f, I$ j- A; d; w" R! g& f" u4 S# o% A9 e
" D9 {8 S3 U% m/ }, R( A(3)参数选择和控制:
$ V# U& M4 x% h) K4 E. G, A* r
& z/ B1 H- E  d, X
" Y& ~0 ?/ j$ c: O$ h: v( m: y  [* LSceneMemory(场景记忆)——▲和▼键改变场景记忆页数。
/ v& s' o; ~1 i  ^- Y
4 D0 N% `% {& e. a) L$ P& F0 B! V! ^4 O; J3 [  k; v# U: x2 h
Store(存储)——将当前调音参数群存入场景存储器内。
# ~& D. t( v  W; [+ i+ [- k# J' ?" A! ^0 D( B
- `. m: Q) `0 d0 q0 {0 A
Recall(呼叫)——调出场景存储器里的参数,并将其恢复到调音台上。7 ~2 N) i1 `8 {
) {! o+ k) V& z; k/ t3 y' C
& m  K2 e( K, I7 M( \Cursor(游标)——用于液晶显示屏上的光标移动(其作用如鼠标器)。
2 N4 }- L/ k3 v; y
( @- v' e/ m5 ]- Z) a. E
" t9 u# u- n) X' DDataWheel(数据轮)——用于调变参数值。
0 g0 n0 G) b3 K2 @3 y/ ?9 s$ G5 X# Y8 @
7 n! Q% E# o# aEnter(回车)——用于确认输入的选项和参数
3 H  Q: g" r* O9 @# M% ?6 \2 {' {- m+ d# o! J& i
0 S8 Q, `/ V1 r5 Q! o# q& u从入门到精通玩转调音台8 _/ D; v* @" J/ }7 e+ S6 i: s
% ]+ S7 n5 d* Z" O, x# Y: v
% ?4 [3 K7 m/ K/ i1 S5 ^9 z(4)显示部分:
7 q3 F  H* M; ?
( g3 B0 Z% H3 H. D9 Y8 t/ K+ T% f7 {% X4 U; T6 P
①SceneMemory(场景记忆)——用两位发光二极管显示数字。
/ s3 S: s2 P/ A0 f, x. t; R& x) e0 R
1 N7 X9 u  k% u2 J! x. d- |# T1 N$ e& ~$ M- q
- p4 q, r. C: j
. @$ w; u8 z3 x+ D9 T7 DFaderStatus(推子状态)——用于显示输入推子状态。AUX灯及,2,3,4,5,6,7,8灯表示该推子控制着进入辅助母线1,2,3,4,5,6,7,8的电平。2 D, ~. L0 G" I$ @. u7 Z# W
0 P8 P& M+ ]7 `. m8 c
5 Z/ Y2 Y, t2 \1 M: {  d
③SelectedChannel(所选通道)——三个灯表示所选通道状态。MIC/Line为话筒线路输入状态。TapeRTN为磁带返回状态;Output为输出状态。
+ `6 d7 p9 N- h" S( h, ~7 \
. p2 e& q# N0 m1 E- k% V* o+ s5 l$ V* B$ A: Z- o- q
④液晶显示屏——用于调节控制参数以及各种图形显示。6 u# \, n" S7 ]- l5 N" U3 O: l" F1 T
! f$ n, j! R( j( P4 z
' O, y% }" a$ X6 I; M" c( j⑤左、右声道主输出的电平显示。
) G- _: [  ~' _0 g3 s" m6 g! S
) \- k( Y- V, T& v  U
" j3 A) @. C  M% g9 |# G, Y⑥Contrast(对比度)——用于液晶显示屏的对比度调节。
. w' U  i1 y% @  w4 C( a% a
7 S; l9 c, m8 N$ s
) |: T) x0 F6 Z; j* ^# D3 G' \( Z3.****与输出部分(包括对讲、****输出):; i0 f$ R  O/ `
' @0 T: p; E( e( V( U: B% ?8 Z
" T. L3 R0 U+ o" k" T% rSolo(独奏****)——****总开关。它与各通道上的On键配合使用。
+ a# f4 {0 C! r/ u% e/ R9 d. \7 v. \. f  _
6 z) B0 _; j2 ], q
ControlRoom(控制室按键)——用于音控室声音控制。
7 w5 Z* b; X5 j9 A6 g; b
  w) Y+ q) a! }: S( h# G- E5 N# E* P# D* {$ b6 T$ t$ C& y
T/BLevel(对讲电平)——调节对讲音量。
9 l9 |; ]8 F6 b+ ]2 y; \1 a) f0 A, _1 {
! r- o5 m8 i4 k% XPhonesLevel(耳机电平)——调节耳机音量。3 B6 z* Y( A8 R
8 ]& ]4 O1 g2 Y+ |
- V5 Z; N* b, z3 q0 R5 o7 ^StudioLevel(演播室电平)——调节演播室键组的电平。" N$ Q  u  @1 S% `; v  T
/ Y9 J% g( M* r8 X' ]
# v0 r; ]3 E# a: ]C-RLevel(控制室电平)——调节控制室键组的电平。
 楼主| hifi771 发表于 2009-12-21 13:15:02
2TR-D1┐0 b, O( R) x7 E2 P) N
! T8 ?' E! U* X8 U. p$ ~
8 E% M% K) I" O9 g$ w3 f
2TR-D2│——2轨磁带数字信息。# o- Q, b2 i% v: K4 t- |, c5 w
2 i/ Y+ I+ q3 `9 A
# l1 k; f7 D) s! F* m) ?4 b2TR-D3┘
7 t5 k$ L, u9 P9 Z
7 U+ k: J. ~& [7 j+ I
8 V7 l5 v5 O# ]+ E! H% n$ F2TR-A1┐
+ X+ U0 |* f/ w! \# t& ^3 T7 t- G+ ]- }+ h( Q
1 d3 e" p3 {( @9 O# U4 j?│——2轨磁带模拟信息。
4 V. E. c5 N2 h2 @3 Z4 _
, \6 L4 S  l' M1 }, O1 Q, B% w) d! j9 S! ?/ L5 u6 S
2TR-A2┘
+ _5 Y. t, A3 C% C0 _' N6 N, T( Y
& W4 V, ^9 {1 F/ B  v" F" ^5 s! D1 f( D5 X1 y% V. L6 e& S" I6 i
Slate(记入)——将对讲话筒声记入磁带记录的起始端,以示认别。, M2 n0 G  q8 h
4 F% M7 \5 c! @4 o3 K
' }+ N; B7 \- eMono(单声)——****单声。
  Y7 Y* C2 l0 G. m3 @4 o
9 o" G0 z" J0 [* j0 N' x
8 a! @/ x2 e( ?$ s7 x5 m% hDim(Digitalinputmode)——数字输入模式。& w- U% c$ b2 e* R+ t$ E5 e
/ Q) T6 I) f/ [# n6 h. H  B
2 ^0 F1 S7 n$ B$ T7 Y1 m7 z4 |4.说明
9 \' E2 w0 V& G% f" H
+ t! U0 a0 w; I  l$ M3 v' `7 ]6 P/ D5 P3 H7 J
(1)日本YAMAHAO2R的模拟输出有:立体声输出、演播室****输出、控制室****输出和辅助输出。数字输出有:数字立体声输出、MIDI输入输出和转接。
% `3 a* v  L) @' q2 }" M
' ?7 j  B. u/ O/ ^8 t. Z) A! ?# G. D
(2)可对输入输出通道作动态处理,对声音信号的幅度进行技术处理,包括:压缩、扩展、噪声门等,用于改善声信号质量。* ?0 j; I5 V2 s9 [" a" p
6 P! H: W* a+ i+ c* m8 b
( a% d0 x( L. ~3 ]# J% `" R(3)设置的辅助母线7和8作为内置效果处理,其内置效果跟常用效果机一样。
3 J1 F1 I3 w% U8 i; H5 w$ ~1 D$ t9 f. g# T1 x8 r. n2 d
. |- I% M' b% e/ s) s* d(4)可以实现自动化调音操作,通过回车键和游标键组合进行。只要在显示接收部分按下AutoMix键,在液晶显示屏上选取自动混音主屏AutomixMain页面即可。
. q- K: v; G( D8 S* _2 s6 M0 q
/ R0 ~+ o/ c# a0 z" ?0 B, |
: i" _5 k0 j: w6 a" a(5)自动调音录放系统需要时间码,使场景录放与磁带录音机走带同步。本机支持3种时间码同步系统,即SMPTE码,MIDI时间码(MTC)和内部时间码(INT)。# `# i, _3 I8 A: D. a. _/ ^0 R/ x# k
7 K& ?1 B  X( d  q3 A6 _2 j# |4 l2 H6 {4 @( ~4 w0 ?
(6)数字输入信道设有加重状态处理,对磁带录音机的录制有去预加重处理。
* l, m1 ]. t$ |, V
5 N/ T0 ^6 v+ ~% `* h% n: q4 o( e
$ o8 w0 Z! k% d2 o$ D8 J# k(7)设有MIDI控制系统,对调音台进行遥近代和数据信号的传输。MiDi参数的设置有3种:MiDi设置、MiDi程序变化分配和MiDi数据处理。
2 `/ E+ R) L3 h0 ?1 h. D: C
1 `: u" n! J7 L) N: m: P
' p8 m# x! K5 H5 G; y& q(8)若程序混乱,部分或全部操作功能失控,可进行初始化处理。按Cursor上的左键,然后开机,液晶显示屏给出一确认的信息对话框,用Cursor键选取Execute(执行)项,按Enter键,即可完成。
一片落叶 发表于 2010-5-22 17:28:35
:victory::victory:
305825797 发表于 2010-8-15 11:42:11
支持一下
