扬声器简介
! t$ A9 q" u ?: n. A+ @ i0 S: {" `( z. l+ t, D
英文名称:Loudspeakers/ V' A) E5 J$ l) W7 b% S
) J# z, ?1 n8 F
扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件。扬声器的种类繁多,而且价格相差很大。音频电能通过电磁,压电或静电效应 ,使其纸盆或膜片振动并与周围的空气产生共振(共鸣)而发出声音。按换能机理和结构分动圈式(电动式)、电容式(静电式)、压电式( 晶体或陶瓷)、电磁式(压簧式)、电离子式和气动式扬声器等,电动式扬声器具有电声性能好、结构牢固、成本低等优点,应用广泛;按声 辐射材料分纸盆式、号筒式、膜片式;按纸盆形状分圆形、椭圆形、双纸盆和橡皮折环;按工作频率分低音、中音、高音,有的还分成录音机 专用、电视机专用、普通和高保真扬声器等;按音圈阻抗分低阻抗和高阻抗;按效果分直辐和环境声等。
# t4 y* z9 g6 V, W% B, N
) H& U; Y5 t( U* A) O5 H$ w6 O 扬声器分为内置扬声器和外置扬声器,而外置扬声器即一般所指的音箱。内置扬 声器是指MP4播放器具有内置的喇叭,这样用户不仅可以通过耳机插孔还可以通过内置扬声器来收听MP4播放器发出的声音。具有内置扬声器的 MP4播放器,可以不用外接音箱,也可以避免了长时间配带耳机所带来的不便。7 q0 A. t6 b) J! Z% K, ^
* e* V h- i% x, V( f4 K
扬声器特征2 e/ W8 l% w5 b, V0 V9 E6 U
) h1 n1 ]- U8 } [4 K8 R3 J8 S. G; t (1)扬声器有两个接线柱(两根引线),当单只扬声器使用时两根引脚不分正负极性,多只扬声器同时使用时两个引脚有极性之分。# U; L7 B+ @( j \* _ c: @1 L
! C9 s- |5 f v, D) }8 m
(2)扬声器有一个纸盒,它的颜色通常为黑色,也有白色。- ?* Z. J- b2 R* a# e
/ Y( r; C \/ F
(3)扬声器的外形有圆形、方形和椭圆形等几大类。
( B- s/ w4 q" V
) X$ c* Y3 T0 ]0 g8 j+ `; E$ [* N(4)扬声器纸盆背面是磁铁,外磁式扬声器用金属螺丝刀去接触磁铁时会感觉到磁性的存在;内磁式扬声器中没有这种感觉,但是外壳内部确 有磁铁。
1 E) w- m% a1 X* z y4 U5 e
8 q5 [! S. H7 R- ~ (5)扬声器装在机器面板上或音箱内。1 V# @9 y; x! c: N( h
2 d( c1 h3 X& S9 T/ |' ^) M; ?1 W0 M
扬声器解析$ w( D' z9 I) v- m
: g) |8 y9 }- k" H+ y# s9 g x8 _% b, { 扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。
! ?$ N& k F# J. \( v' f9 C1 l: e- n @7 ]
(一)扬声器的种类5 d) t' \0 o5 U& A0 ?. U1 k2 C
3 ~- \1 A/ P$ ~- [2 |% b( @ 扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式(即舌簧式)、压电式(即晶体式)等几种 ,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。
7 _; Y5 N2 W9 p$ `$ j
9 ~, x# g" m: D/ }0 s0 w3 z9 R1 m (1)低频扬声器
" }# j% @, `6 J$ ^8 g2 t# M; G& x& V5 R) q) ^3 s) v3 E. A7 D6 ]
对于各种不同的音箱,对低频扬声器的品质因素——Q0值的要求是不同。对闭箱和 倒相箱来说,Q0值一般在0.3~0.6之间最好。一般来说,低频扬声器的口径、磁体和音圈直径越大,低频重放性能、瞬态特性就越好,灵敏度也 就越高。低音单元的结构形式多为锥盆式,也有少量的为平板式。低音单元的振膜种类繁多,有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤 维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等。采用铝合金振膜、玻璃纤维振膜的低音单元一般口径比较小,承受功率比较大 ,而采用强化纸盆、玻璃纤维振膜的低音单元重播音乐时的音色较准确,整体平衡度不错., Z* j9 V, L( ]) m: x
5 w# D* ?8 _: w- _
Q0: 扬声器单元的品质因数是设计和和制作音箱前必须了解的一个很重要的参 数。在扬声器单元的阻抗特性曲线上它表示,阻抗曲线在谐振频率处阻抗峰的尖锐程度,它在一定的程度上反映了扬声器振动系统的阻尼状态 ,简称Q0值,扬声器单元的品质因数越高,谐振频率就越难控控制。扬声器的低频特性通常由扬声器单元的品质因数值和谐振频率决定,其中 品质因数的大小与扬声器单元在谐振频率处输出的声压有关。Q0值过低时扬声器的输出声压还没有到F0处时就迅速的下降,扬声器处于过阻尼 状态,造成低频衰减过大。Q0值过高时扬声器处于欠阻尼状态,低频得到过份的加强。Q0值越大峰值越陡。因此我们说扬声器的品质因数即不 能过高也不能过低,通常我们取它的临界阻尼值Q0等于0。5—0。7作为最佳的取值范围。' k; n2 h4 I& y: p( a7 l5 Z
A* D# i$ T# K$ i; X. R
(2)中频扬声器 b1 L7 p9 K2 e3 m+ K% h b
0 c. P) ~# G# ]3 I. q
一般来说,中频扬声器只要频率响应曲线平坦,有效频响范围大于它在系统中担负的放声频带的宽度,阻抗与灵敏度和低频单元一致即可 。有时中音的功率容量不够,也可选择灵敏度较高,而阻抗高于低音单元的中音,从而减少中音单元的实际输入功率。中音单元一般有锥盆和 球顶两种。只不过它的尺寸和承受功率都比高音单元大而适合于播放中音频而已。中音单元的振膜以纸盆和绢膜等软性物质为主,偶尔也有少 量的合金球顶振膜。 l( z5 i7 t$ z. O9 r3 p0 H, o1 c. t
6 Q) V# a y1 e# n( H+ Q" H
(3)高频扬声器
/ V8 D, ?6 I; R
: k# A7 v7 B& c& f 高音单元顾名思义是为了回放高频声音的扬声器单元。其结构形式主要有号解式、锥盆式、球顶式和铝带式等几大类。 |
中国hifi音响网
