不少音响师、调音师面对琳琅满目的音响设备时,往往感到难于操作。现向读者介绍一些调音操作技巧。人耳对音色的感觉是比较灵敏的,它能直接判别声音是否逼真。如果对音色处理不好,不但会使声音单调,枯燥乏味,而且还人会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此不可忽视音色处理的重要性。对于女声来说,高音又显得过多,声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz频率成分进行补偿。好音质在于音响调试,调音大师教你几招,如何调节好混响时间,混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时,可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间应将混响时间调大一些,以免声音干涩。另外,现场观众与听众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装也有很大的吸声作用。因此,音响师、调音师可在1~2秒间选择一个感觉适宜的混响时间,如何调节好直达声和混响声分量的比例完全直达声而无混响声输出,就不能起到改善和美化声音的作用,因而通常只用于开会发言或朗诵的场合。适当地加大混响声成分的比例,有利于模拟自然混响声,使声音丰满动听,可增加观众、只众的现场立体感。完全混响声而无直达声分量输出,则会使声音产生“染色”现象,造成严重失真,也就是说,像在浴室,澡堂里听到的声音那样含混不清,行内的人称其为“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将该旋钮调在中间位置,即直达声分量与混响声分量比例为1:1,这样,声音不但不会产生失真,又会有一定的混响效果。
0 R4 j8 |, W1 d7 M' a/ W5 I8 l0 a; R9 [3 E* B* u- a6 x9 z
如何调节好话筒音量与伴奏音乐之间的比例
; c) p2 b0 i. [4 j3 h& x2 w
# n% q) s2 [: ]& s: E$ \6 o8 F! L一首好听的歌曲,应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的分量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌由的旋律不很熟悉,容易唱走调,合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音乐的分量。但在具体操作时,应注意不要把话筒音量过分调大,更不能演唱音量大大高于伴奏音乐。结果显得伴奏音太弱,大部分时间里只听到演唱者的声音,好似一个人在那里清唱,失去了卡拉OK的气氛;但也不能让伴奏音太强,伴音太强,又会“淹没”演唱者的歌声,听上去好像只是一支乐队在演奏乐曲,体会不出演唱者的情趣。
{* i0 r7 D% Q. d* p
' B; h) C# j/ C( h7 B5 z I3 W+ c如何调节好伴奏音乐的音调
! u5 D, {$ R! p1 y1 i Z% T
$ \9 |. z! \- Y" Z伴奏音乐是根据原唱者的声调而调演奏的,它不可适应每一个演唱者的噪音条件,比如有的原唱者的音域比较高,有的原唱者演唱的音区比较低,为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的噪音特性,音响师、调音师应对演唱者的声音特性有灵敏的听觉反应。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既然不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节;反之,演唱者如感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将传送音调调节到演唱者适应的音区。调音是一门艺术性很强的操作过程,它需要调音者有很好的乐感与悟性,需要平时有较高的音乐修养,对现场要有灵敏的听觉反应,这样调出来的声音才能被听众所接受。. T/ f2 b0 R J) s N
/ U% h' \" L' V( f- S$ v, V6 b1.对主持人的调音4 Z& q$ m2 A3 i
* {1 {3 O$ Y( C
主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。 [2 o# x, {. w0 F7 ~
3 u4 Z) R; \) {( n7 z4 A' k低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。
2 Q. g! j" M1 N7 b# j
M* @2 H& j' J" a8 h; A具体处理手段:
/ z) X% n4 n3 ]5 I5 p; S! m要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右,最大可衰减到10dB。* ?6 v: U& d2 t0 k7 U- M
对于MID:在250Hz-2kHz提升3-6dB。250Hz-2kHz是语言的重要频段。
/ v* B; u$ w( C q+ ?对HF:6KHz以上频段衰减3-6dB,以减小高频噪声。9 w% }6 p0 C# W$ f% q
主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响(REV)和回声(ECHO)处理,否则会失去真实感和亲切感。
% h) H: X" ?# O" j; W: r6 R& J3 [& l6 ?
2.对普通人的调音, {" |/ |5 a2 W* O' x3 o' m
; f* W3 U, L$ a% S; r* s& ]) c( l在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声。为消除以上现象采用如下具体处理手段。
4 T' g/ A/ S D5 R6 B: b# @
' U# c. h7 l% k4 X- r, V/ p7 g在100Hz以下要切除,消除低频噪声,使音色更加纯净。
% u C6 Q) B" p$ x- m9 y- }3 ^在500-800Hz要小量衰减,使音色不要太生硬。6 E$ `9 f7 Q! V: y
在MID频段提升3-6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮;
/ M4 s! K8 u3 W; Q7 G一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200-300Hz范围频率加以提升,以增加声音的响度。
/ d2 C, a9 h9 P( l! A1 F>业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。4 x2 h! J# @% V
& v* T5 Q! a9 f. M
3.对专业歌手的调音
1 Q# ^) z& S3 Q( q( O6 t2 [+ [4 C H7 _" K, m
歌厅里常有专业歌手,被朋友邀请到歌厅里做客,有时唱上两曲为朋友和客人们助兴。专业歌手有响亮的歌喉,从发声、叹息、吐字、共鸣演唱基本功都具有一定的水平,而每人都具有一定的演唱风格。
3 V! Z, ~# N5 B% d$ K, D. ~* a+ ~ y$ V$ t/ K' e
调音要求:0 M1 w; }7 j. ?3 X# o
要了解歌手的音色特点、网络流派,高、中、低泛音特性;
6 X- ?5 \- A, a, l* M要了解歌手的音域宽度和动态范围;) J1 ?1 q2 m7 o8 z1 G9 |
要熟悉歌曲、歌词感情,调声音的基本手法要与歌曲的意境一致;, G/ ]. v" L; u! M3 g$ J. v0 K- }
要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪;' r! i d# z* w( o; `2 D
话筒的档次要高:宽频响、小失真、大动态。+ F& A5 e5 |2 c4 ~5 d6 u5 s8 Z
$ P, r3 R: H% l4 w5 l* B9 w1 x2 C演员站在歌坛上,利用歌坛声场,使其音色既有电声,也有自然声。所以,要求歌坛具有良好的声学特性。( g- \3 ~, Z* A+ K+ ]
女声:女声在高频部分容易产生S音(嘶声);在7-10KHz衰减了3dB,可以消除S音。
; T+ i4 \; ?" F4 s2 _9 ?男声:男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减了3dB左右,可以增加清晰度。 |
