近年来,线阵列扬声器系统以它独特的优势广泛用于大型的扩声场所。线阵列扬声器系统是应市场需求而产生的,也是高新技术的产物,因此备受人们的关注。本文是根据“第十四届中国国际专业音响·灯光·乐器及技术展览会”期间举办的“线阵列扬声器系统”讲座的部分内容整理而成,希望能客观地反映线阵列扬声器系统的由来、发展和应用。: q$ j) D \" i) y$ g4 b
9 O P0 v% d- P8 b 线阵列扬声器系统是市场的需求+ h2 b0 |7 k* f$ U: u h3 J
! f) J- E% f. T' O 上世纪六七十年代在欧美兴起了以“披头士”乐队为代表的摇滚乐,到广场上看摇滚音乐会的观众多达几十万,扩声是个大问题。比如,1977年9月3日在英国的New Jersey举行的一场摇滚音乐会就有60万人参加。扩声系统采用多只音箱叠放在一起组成的“音塔”,安装调试非常麻烦。经过精心设计和调试,花费了很多精力,扩声效果总是不尽人意。这种现象提供了一个市场信息,大型巡回演出需要功率大、安装调试方便的扩声系统。一些大公司看准市场需求,致力于开发大功率、远投射的扩声系统。从声学角度来考虑,有两种方法可以获得大功率、远投射的效果。一种是号筒,使声能量通过号筒集中在一个方向辐射出去,控制指向性,提高辐射效率,达到远投射的效果。例如20世纪50年代,我们对金门、马祖的广播系统就曾经采用过大号筒,一个号筒长达十几米,传播距离达几公里。另一种是20世纪30年代就提出的扬声器阵,利用干涉原理控制指向性。事实上,当时已经流行一种柱型音箱——声柱。声柱具有比较窄的垂直指向性,但是功率不够大,投射不远,声音的动态和频宽等还存在一些需要克服的问题。一些大公司根据自己的情况,各有侧重。号筒的研究成功地开发了恒指向性号筒扬声器、多驱动单元的号筒扬声器等。法国L-Acoustics公司于1993年首先推出了V-DOSC系统,它是由一列单元音箱组成的阵列,工作原理类同于声柱。其垂直指向性可控制,由单元箱的数目决定,水平辐射角120°。每只单元箱的频响为50Hz~18kHz±3dB,功率1500W,灵敏度134 dB。高频单元通过波导管向外辐射。这是最早推出的线阵列产品,一开始就引起了人们的关注。市场的需求,高新技术的发展和应用,使得线阵列扬声器系统成为各公司显耀自己实力的标志性产品。现在线阵列已是号筒技术和阵列技术的结合,使得辐射性能更完美。$ l: c+ v+ P2 b' i: y8 V# d0 m4 P
7 M" @( U( u! Y2 [# c3 V
线阵列扬声器系统的特点% L) h0 m0 X( |3 `9 i2 r" T5 V1 ^
& E% t/ d: [$ X# h
单元箱规则排列1 i% c; X E3 L! e% O$ @& [$ T& v
5 P8 p, y/ t) r4 \& E 线阵列扬声器系统是由一列单元箱组成,这些单元箱按一定规则排列,根据声场需要可以排成直线和“J”字形。单元箱的数目由扩声声场的需求决定,但是必须满足形成线阵列的基本要求,即线阵列的长度至少应大于辐射声波的波长的一半。每一只单元箱的辐射特性有严格的要求。例如,辐射声功率、频率特性、水平指向性、失真和线性相位等必须满足线阵列对它的要求。/ q# k `) U' {, z( i. i. M
' P3 W2 s5 l$ p* s
功率大、投射距离远
; s7 s3 C; h2 x$ {+ L0 i. L1 d
7 i2 ?- ?# P# P 例如,EAW KF761的单元箱中的低频单元承受功率1200W,灵敏度96dB;中频单元功率500W,灵敏度107dB;高频单元功率150W,灵敏度112dB。单元箱组成阵列以后,由于单元箱之间的相互作用,使得扬声器的辐射阻抗得到了提升,提高了辐射效率。因此,采用线阵列扬声器系统作为声源在100m以外希望获得100dB以上的声压级是轻而易举的。/ G- M& o+ V# O7 |
" A- U; E2 L; X4 n) a# U 覆盖的声场比较均匀,干涉区域小,重放分辨率高
3 p) j. @* {3 ]8 x/ J8 Q5 \ r2 P# n8 C
线阵列的垂直指向性很尖锐,一般在10°左右,最窄的可达3°。辐射的声束窄,到达相应的观众区域的直达声比较强,辐射的距离又比较远,在很大的区域内的声压级的变化比较小。由于线阵列的旁瓣控制使得辐射声场的重叠区相对比较小,干涉面小。直达声为主的区域,听感好、声音清晰、分辨率高。(节选自《演艺设备与科技》) |
