话放:高品质麦克风放大器的三项技术要点_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 话放:高品质麦克风放大器的三项技术要点
海洋心 发表于 2009-12-23 11:57:35
  针对语声放大的技术标准,从话放的角度讲有哪些基本的技术要求?
4 }* G- p# W# M& x    答:分别是频响,失真,信噪比,上动态。特别是频响,失真和信噪比,这三个是硬指标。: x# F, n% _" ?6 W! P
    2问:那频响,失真,信噪比,上动态的含义是什么呢?
$ C4 Z% m7 F1 }) y( b    答:频响也称频率响应,是指增益随频率的变化曲线。任何音响设备或载体(记录声音信号的物体)都有其频响曲线。理想的频响曲线应当在各个频段都是平直的,声音信号通过后不产生失真。
4 |) @( Q8 F; t) f    失真是指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差。在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,所以无论如何都会产生失真,只不过越高级的器材所产生的失真越少。
4 i" @5 k" u, n9 B8 L* E; v* h    信噪比,又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。0 c: p$ ]9 p; `# x
    上动态,就是指信号强弱的两极之间,信号放大器能够完整反映的频响范围,也就是在各个频带不失真放大的倍数有多宽。
3 c; n5 Q$ G; _    3问:那按中国电声国标,话放的标准是怎样分级的呢?# K7 c# `' H" v/ z
    答:分四级。1 y1 D7 L$ j/ V3 S) f
    第一级,频响是40HZ-16000HZ,信噪比大于64分贝,失真小于0.5%。: n5 A: C' w& S" i
    第二级,频响是40HZ-14000HZ,信噪比大于61分贝,失真小于1%。
, j. q. g2 u2 E    第三级,频响是60HZ-10000HZ,信噪比大于58分贝,失真小于1.5%。
1 P5 B1 R  t, \: y% |    因为第四级的标准已经是很差了,所以在这里不提及。
2 ?" x/ s( A! W  x6 T5 p' f    4问:为什么说频响,失真,信噪比,上动态是最重要的技术指标呢?) a' \; W# ~1 D* V. y/ _6 e
    答:由于人在说话的时候,声音的强弱变化率很大,一般大于60分贝。例如,当信噪比为20分贝时,电压变化率为10倍;信噪比为40分贝时,电压变化率为100倍;信噪比为60分贝时,电压变化率为1000倍;所以当声音由最小到最大的时候,弱音和强音在电压变化率超过1000倍,那就是说话放要应对电容话筒突发强音不要过载失真就一定要很好控制这几个指标,特别是要求信号放大器的上动态极高。
" r( Y! P3 O6 U    话放有几种形式?
+ Z5 z) c* R. j' D    答:话放的形式有很多,例如有单独的话放,调音台里有话放,卡拉OK的混响也有话放,广播系统也有话放,包括手机和电话也是话放的一种。
; H6 N: I* ?/ n# }0 Y* o1 ?- J/ ?& N$ ~    6问:那么使用一支录音用的话筒时,是否单独配一个话放效果就最好?
7 M+ \' n5 i  [+ S6 |    答:因为独立的话放专门为话筒的放大而专门设计的。例如调音台的话放既可以插话筒,也可以插高电平信号,或者卡拉OK混响的话放专为动圈话放而设计的,又或者广播专用的话放为专门的广播话筒而配的。所以,要发挥录音话筒最佳的性能,最好配一个独立话放比其它音频设备集成的话放效果要好。( K% ^7 b# d7 f1 q; [7 K% x
    7问:那一般用在录音室的调音台是集成的话放吗?$ {& \3 T2 N- N" I& r% Z
    答:一般录音室专用的调音台基本上是插卡式居多,但是其实它都是独立的话放,包括话放输入变压器,放大器都是独立设计的。例如一些比较贵的调音台的那个话放是独立做一块板把话放插入调音台,实质上那个是独立的话放。这种调音台就不同于一般扩声用的调音台了,包括调整线路放大里的参量均衡,输出电平控制和增益也放在话放的线路板里。所以,是录音室专用的调音台所配的话放也是独立的话放。
' U& }  I5 L2 W$ W; G% N+ s) q" z3 f    8问:那一般调音台集成的话放是否没法超越单独的话放?3 P# Q5 k, h# z
    答:现在市场是的调音台基本上都可以输入话筒信号和线路输入,只不过是靠增益或者20db衰减器(10倍衰减器)来转换输入电压,但是从专业的角度来看,话放的输入灵敏度是1毫伏到10毫伏左右。这是按通用的话筒来说,有些可能低于1毫伏。但是线路的电平输入一般是+4分贝,1伏输入,那么话筒的信号和线路输入的信号的电压相差是1000倍。那么该调音台所带的话放的输入变化率很大。所以专用的话放比一般调音台所带的话放要好。# b7 H& M% u. R3 F
    9问:现在的声卡都带有话放,但是当声卡连接上话筒后会产生失真和破音等,造成这种声音的原因是什么呢?
2 p0 o; \5 U( J3 Y7 I    答:由于话放要求的电压,包括动态,上动态,最高输出电平等要求都比较高,一般上动态要大于26分贝。例如话放设计的输入电压就有20来伏,正弦波输出是1伏。但在声卡里面供电是5伏输入,那么正弦波输出不超过1伏,所以很容易造成声卡产生破音。同时在电脑里面还有很多干扰源,如数码区的干扰造成信噪比很差。数码区就是指硬盘,内存等等。所以造成话放失真或者产生不应该有的声音都是以上的原因造成的。. t  C/ u3 R1 J
    10问:为什么录音室里,没有看到把电脑的板载声卡和话放、录音话筒一起使用?
6 q: V6 n# W8 ]    答:因为电脑有很多数码区,数码区是由0、1码处理的,而0、1码是1个电磁波,电磁波的干扰是最强的,特别是微弱信号放大的干扰特别强。这个就是板载声卡没法逾越的瓶颈。所以在录音的情况下都不用板载声卡,就算最差也要外挂的声卡,这些声卡本来就是针对微弱信号放大进行处理,这个是板载声卡没法做到的。
hificheng 发表于 2009-12-24 11:04:38
好:victory::victory:
三名 发表于 2009-12-25 22:34:33
:victory::victory:
