杨玉鹏
发表于 2009-12-24 13:14:37
投影机的分类" t D& U6 H" b; W2 h1 v) y
投影机根据工作原理的不同可分为以下几类:
3 k: H0 I4 v( w+ m3 @CRT投影机:CRT(Cathode RayTube)阴极射线管
6 m, m2 A: }4 T: FLCD投影机:LCD( Liquid Crystal Display) 液晶
3 c" w s+ Y! s/ yDLP投影机: DLP(Digital LightProcessor)数码光学处理器# e; q; B0 ?' f3 {
CRT投影机
5 O% P4 l, E& k$ M
* c% ~3 o$ B4 L- F! DCRT投影机
! @, i# a6 g/ L v) S! e( G( h1 mCRT 投影机把输入的信号源分解到 R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,在高压作用下发光信号放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。
9 p! N6 e6 a& N( ^9 |0 NLCD投影机& o2 z& f$ M- N+ e
LCD投影机是被动发光从而成像的,其核心部件为LCD液晶板。主要分为液晶板投影机和液晶光阀投影机两类。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55℃至+77℃。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。液晶板投影机成像器件为液晶板,利用外光源金属卤素灯和UHP (冷光源),是被动式投影方式。按照液晶板的片数,LCD投影机还可分为三片机和单片机。
: W; K5 j$ D6 m2 K- L" e液晶投影机共分为液晶板投影机和液晶光阀投影机。我们通常说的液晶投影机就是液晶板投影机。! Q1 O+ p2 t+ j3 l* F
液晶板投影机2 _; z3 o" x& U1 M# ]0 L
液晶板投影机
# A# t5 d5 n9 _! C; p M透射式液晶技术
- ^. j/ M. c+ n' E; D液晶光阀投影机
! b1 H8 g( p2 p0 j% M$ {D-ILA投影机: D-ILA(Direct-DriveImage Light Amplifier,直接驱动图像光源放大器)技术。D-ILA技术的核心部件是反射式活性矩阵硅上液晶板,也就是通常所说的反射式液晶板,所以也有人将D-ILA技术称为反射式液晶技术。 6 s' ]/ ^! H2 c% C* j. x
液晶光阀投影机
+ N! r0 f- Z, Q; ~* F偏极化分光镜(PBS),将入射LCOS面板的光束与反射后的光束分开。- P$ v7 ?. D# Q: j1 X P
DLP投影机
' J8 F/ \9 F- o. Y0 b4 nDLP投影机6 N9 Y1 {9 ` J% m! w. Z
DLP 投影机的技术是一种全数字反射式投影技术。其特点首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级提高,图像噪声消失,画面质量稳定,数字图像非常精确。5 u2 Q* c! C3 [1 t i
其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率大大提高,对比度亮度均匀性都非常出色。DLP 投影机 清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机可达到很高的亮度,且可随意变焦,调整十分方便。# ^! W) J$ p& T6 |+ W8 V. B2 P5 y
; g2 \. g6 D4 S: z4 J6 U4 N液晶板投影机
3 C9 b& m( P7 Z% y' W采用液晶板作为光阀。从光源射出的光线通过一种能够仅让特定的光透过的反射镜(分色镜),分离成红、绿、蓝三原色,然后通过棱镜将经过各色专用液晶板控制的光线进行重新合成、投影。
/ L4 f7 n3 v: T6 t7 w- Q
# _1 L" ]1 F( ?& m6 E" w% n+ S液晶板投影机按照液晶板的数量分为三片板机和单片办机目前,三片板投影机是液晶板投影机的主要机种。LCD单板投影机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格比较低廉。但其光源寿命短,色彩不够均匀,分辨率较低。目前单板投影机的机型已经很少。 ! O5 W7 G- |1 \ I2 Y d% q
; Z0 M/ Z- O+ [; J' \+ n影响液晶板投影机投影效果的硬件因素:4 @: {$ W; c' @9 I- V; Y) V! O0 z g; G; W
1、镜头1 { _" m$ C1 X: K
2、灯泡
1 d7 z: S z8 |- n& q3、液晶板
; R% E& { s+ m4 k% Y7 W- ?+ @" U5 yDLP投影机6 [3 j& m8 @& K5 b9 E1 L% q% f
DLP是指使用了DMD的光学系统的总称, DLP投影机的核心部件为DMD芯片,其它的部件还有:灯泡、光学棱镜和投射镜头。它与液晶投影机有很大的不同,它的成像是通过成千上万个微小的镜片反射光线来实现的。
+ n1 A1 x" ~" T7 C4 M" M$ ]1 o. D( E5 z" t! _/ `* o1 o; D
其基本原理是,光束通过一高速旋转的三色透镜(色轮),通过色轮来完成对色彩的分离和处理,再投射在DMD部件上,然后通过光学透镜投射在大屏幕上完成图像投影。DLP产生色彩的原理是由微镜负责在投影面上反射红、绿、蓝光。由于微镜的晃动及色轮的旋转速度较快,给人的视觉器官造成错觉,人的肉眼错将这三种快速闪动的有色光混在一起,于是在投影的图像上看到混合后的颜色。
: r, |! y6 v2 ]; k7 BDMD芯片在结构上是在半导体基板上铺满反射镜、通过ON/OFF来使这些反射镜倾斜。' G4 ]' l7 |" o2 a
) ]1 a6 n5 B+ n& l7 b
小反射镜反射光线的角度受视频信号控制,视频信号受数字光处理器DLP调制,把视频信号调制成等幅的脉宽调制信号,用脉冲宽度大小来控制小反射镜开、关光路的时间,每个小镜片均可在一定角度之间自由旋转并且由电磁定位。信号输入后,在经过处理后作用于DMD芯片,从而控制镜片的开启和偏转。1 @ O9 d6 T# F& d; m7 D( h
一片DMD是由许多个微小的正方形反射镜片(简称微镜)按行列紧密排列在一起贴在一块硅晶片的电子节点上形成的,每一个微镜都对应着生成图像的一个像素。因此,DMD装置的微镜数目决定了一台DLP投影机的物理分辨率,平常我们说投影机的分辨率为600×800的SVGA模式,所指的就是DMD装置上的微镜数目就有600×800=480000个,是相当复杂和精密的。目前,DLP投影机按其中的DMD装置的数目分为一片DLP投影系统,两片DLP投影系统和三片DLP投影系统。
' p) y) ^& d) r- k& L* BDLP芯片的核心技术一直控制在美国的德州仪器,DLP技术似乎在追逐着IntelInside的道路,因为德州仪器要求所有采用DLP技术的投影机产品都必须打上DLP的标志。! N( d4 J! w$ b" T) K' K( d
2 V" L% `! J0 o5 K6 L' ]由于单片DMD投影机色轮在同一时间内一次只能处理一种颜色,因此会带来部分的亮度的损失,同时,由于不同颜色光的光谱波长的固有特性存在着差别,从而会产生色彩还原的不同,画面色彩往往表现出红色不够鲜艳。
+ R2 }0 ^* {5 B3 p# q! Q最早的DLP投影机采用三色轮,三段色轮由红R、绿G、蓝B三段色组成.但是由于光源效率低、色彩处理速度慢,所以在色彩的亮度和还原度上表现不佳。后来出现的四色轮技术,在原有的三色基础上增加了纯白色,这在一定限度上提高了图片的亮度和表现力。之后出现了五色轮技术,它是在四色轮的基础上加入了黄色,使得投影效果有了极大的提高,较好地平衡了画面的亮度和色彩对比度。因此得到了主流厂商的推崇,并很快成为现在投影机市场的主流。
% M; x( ]4 O$ h2 J% n+ L) `0 Q9 S: C P4 p$ R" T
DLP投影机内部结构
$ E( Q, t# b; [$ [, J0 n1 B. l& T5 {/ g8 }' M8 E% u
DMD芯片及驱动板
- K2 p$ C( S6 Z' ]' l- \2 _9 y. M$ I8 m$ S6 h0 K# m* Z
投影机主板
3 w1 j/ X/ q' g$ {1 T/ f) A2 \$ E6 s
投影灯泡
9 j+ j3 G; \0 x5 h
, D1 a3 w6 C9 `% }! a5 {0 E灯泡电子安全器" f! m+ R. B) q% Q5 T
, P6 V% I% R; S+ n
镜头组9 }' T8 S& w0 n+ T% O
单片DLP和三片LCD投影机对比:# X* T0 g+ ^$ q5 L! ~+ K
1、使用寿命:( [& {' f, d; i, n1 ^6 A
DLP的DMD芯片是半导体,比起LCD显示面板稍占优势,其画质与色彩稳定,不会随着时间与使用次数而降低影像色彩与品质。但由于DLP投影技术倚靠高速旋转之色轮,只要一开机便不停高速转动(每秒180转),因此色轮马达之耗材寿命问题也应考虑。LCD投影机的液晶屏使用时间长的话会出现老化现象:黄斑、条纹。3 `: {; E, e' x: p: p% E
2、亮度:! W2 p( b! Y3 W: C2 Z) t
3LCD投影机比用相同瓦数光源灯的单片DLP投影机有更高的ANSI流明光输出,在高亮度竞争中,LCD依然占着优势。3 h* i) I [& j1 ~1 y% y) b" \4 h
3、色彩:# S4 d: X# ]" M3 C: o% T. S$ t, y
LCD投影机的色彩还原和饱和度要高于DLP投影机
* W# K/ ]( b1 r R5 d4、维护:
9 @& h7 @$ ^- D, _- a9 m0 aDLP投影机的光学路径相当简单,体积更小,光路也容易进行密封处理。LCD投影机的光路密封较差,易进入灰尘。尤其是灰尘覆盖液晶板后不仅影响投影机的成像效果,而且影响液晶板的散热,加速液晶板的老化。DLP投影机的光学机械特性,也决定了它的移动防振性能要比LCD投影机差一些。
$ `, w. z4 H" }1 Q2 @9 u% R8 h; j% ^" ] }1 k/ x5 ]; H
三种技术的投影机成像效果对比
. ~* X" p7 Y! f7 ?投影机的参数
) J; w% C% h- S% q1、分辩率(Reslution)
7 h1 g4 r* o$ z' x q' s投影机的分辨率是与所连接的电脑密不可分的。电脑分辨率大致有以下几种标准:VGA(640*480)、SVGA(800*600)、XGA(1024*768)、SXGA(1280*1024)、UX-GA(1600*1200)等。现在一般商用台式电脑的标准为XGA,笔记本电脑为SVGA,其中SVGA,XGA是市场主流。! U+ J- Q/ O7 Q4 z
计算机连接投影机时,注意将调到和投影机分辨率一致的状态。8 |! d! @$ _/ c( D* j8 Z
2、亮度(Brightness)
) b' k2 S7 ~& I投影机的亮度单位有三种:流明(lumen),勒克斯(lux),ANSI流明。现已基本统一于ANSI流明这种单位。ANSI是American National Standards Institute 的英文缩写,即美国国家标准协会。9 J6 o0 u7 I' K; z& x }2 ?
亮度是投影机极为关键的性能指标,直接关系到观看者是否能清晰辨认屏幕上的图形文字。一般来讲,对于几十平方的中小型会议室,投到100英寸到120英寸(2.13米-2.44米)宽的屏幕,有2000ANSI流明左右足够了,若有3000ANSI流明效果非常理想.当然,越亮的机器肯定越贵。注意;如有灯光特别是阳光照射到屏幕上,投影机亮度要适当增加。% C! w' u$ ]0 o* K# q7 R
3、重量(weight)
' T/ D& D+ [' Y4 e以重量作为标准,将投影机分成3类:
6 L4 _+ q) E) M ?' P: k便携式投影机: 这是为经常携带外出使用的客户设计的。它的特点是体积小,重量轻,一般在4KG左右,体积大小允许携带上飞机。由于此类用户大多使用便携式笔记本电脑,SVGA的分辨率是标准要求,而这类投影机用户要将体积,重量尽量减少,所以在亮度和其它性能上有所牺牲。/ |9 j: G1 p' U% O
台式投影机:此类投影机重量在5--10Kg,体积略大,既可固定安装或放在台面上使用,也可应付少量的移动使用。这类投影机的亮度比便携式投影机要高,同时投影的图像质量也有较大提高,而价格相应适中。此类投影机具有使用上的灵活性和较好的性价比,是一般商业用途和教育用途的首选。
0 B; R5 C9 p; M! S对比度(Contrast Ratio) :对比度反映的是投影机所投影出的画面最亮与最暗区域之比,对比度对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图像越清晰。+ ]4 v. J1 s2 E& e4 T$ B
均匀度(Uniformity) :任何投影机射出的画面都会有中心区域与四角的亮度不同的现象。均匀度就是反映边缘亮度与中心亮度的比值,均匀度越高,画面的均匀一致性越好。
( A! o: S1 m8 t7 t灯泡寿命(Lamp Life) :LCD,DLP 和LCLV投影机都有外光源,其寿命直接关系到投影机的使用成本,所以在购买时一定要问清灯泡寿命和更换成本。LCD投影机的灯炮寿命一般为2000小时,更换成本约为2000-3000元。 U- ~, {/ w f Z) u
特殊功能(Special function): 现在一些厂家为满足用户的需要开发出一些特殊功能,比如无级局部放大功能,激光教鞭,中文菜单等。有些功能还是相当实用的,用户可根据需要选择。
$ _6 M9 s& c- q% h" ?1 m5 I" G1 T3 x保修期(Warranty): 国内进口投影机的原厂保修期基本为一年。
- r2 S3 [: O0 [0 I9 i3 k0 N2 W |
