ysd
发表于 2009-12-25 10:04:14
详解0欧姆电阻作用
) a/ |% g4 s8 r' L4 H) v, g6 w$ m5 \; d
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。! Y5 @8 t+ w8 e3 |
2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
, _! q, G) F* j3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 J/ g9 b j) _+ l' B
4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。& w) R( m& h+ j* k5 Q
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
0 a- D, Z, A' t. N6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
- `* |7 Q7 d4 X+ l i7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
* E! u2 b/ _& x8.熔丝作用4 y% h. v5 @& F! l% s* }7 A
9.拟地和数字地单点接地( [8 r! y( d1 E& Y3 M
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
8 b) g. X0 P* V" b. |6 O(1)用磁珠连接;
0 a/ v2 J4 Y6 A8 \& N(2)用电容连接;2 n H* ^8 M e
(3)用电感连接;( z, H6 E! J _' h) x
(4)用0欧姆电阻连接。 g" E$ S% ~1 [3 U6 L' s% p
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。1 J+ }% H) x% B; H7 w l/ q4 b
电容隔直通交,造成浮地。
- v/ D* [ I& s8 l" K. T6 U5 Y( E电感体积大,杂散参数多,不稳定。2 E; e: x5 u: I% s
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。1 J0 Q' |! d! ~/ D' T
10.跨接时用于电流回路
2 m7 N6 `3 [6 x9 c" e当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。( T0 Z* ^ B9 W0 h. L
11.配置电路& w& N9 s* h$ _/ W2 b3 A
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
3 J8 Y, G+ q, I空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。; \ ?9 n ?+ w+ [( p
12.其他用途 / K" i1 `4 L; M3 ^; k# Z: b
布线时跨线! k" k! s* l$ a+ v3 \1 T, ?
调试/测试用7 |& v+ a4 a5 g9 X
临时取代其他贴片器件. J* a* K3 {% F5 h$ a' c& Z! S
作为温度补偿器件
' ?% U( i" F9 V: s更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。/ ]: z4 d( p) S6 J$ `& ~/ P
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。 |
