专业音响师必知的EQ调整小技巧_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 专业音响师必知的EQ调整小技巧
1060291891 发表于 2009-12-25 14:41:20
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
' `0 V$ _; T" K/ C7 F' U" i3 J" C) U% p6 U9 K: R
: Y5 k' X6 ?& ]
+ k2 {$ t5 M! Z- t6 z分类
4 m; d6 _9 Z  l4 A9 m- a$ D, D
- {4 Q4 j4 g6 S1 n5 Z9 p/ h均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。
' Q. b' ?* f' F8 {' t. S
$ H* m  q/ U3 U$ q( V& B* J" j' Z$ e" H8 I4 k6 @
亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升均衡器均衡器和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。这样人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。$ R1 R# T4 ^  l
9 w# ]# m8 `, ?+ J
一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器,使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了,故在专业音响中应用非常广泛。- t' F0 I- v3 O, K
. Q3 D4 U3 E" U  z: ^
参量均衡器4 k; @5 K3 q2 ?
2 J, y7 M, d5 p6 r) z& K) L* l. f& J参量均衡器
9 x; E+ F/ _6 o; q5 j6 d5 C- x0 Y& |1 R0 Y: U
亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参参量均衡器参量均衡器量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。9 c, t% e5 u2 l
/ d2 Q; \6 D7 v. t  W
房间均衡器
: A+ E' e# f2 @. K* H/ Q# [0 s
* |7 ~* y; {% _; e- j+ U( ^用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节。
5 y  Z! \: [2 Z, u" h/ a# G' w8 C, \5 \% u' F
频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致,频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时较难补偿。/ b# w6 d0 ?* q' p. ^
9 D+ B3 C( w( N0 v* Y' W
1、均衡器的调整方法$ h" p; ^4 H) i" M/ R6 _$ R
$ O+ Y0 X  x1 ]* @3 w% i& I超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。
' v' b  s% U6 E* M0 H低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。
( e2 Z6 Q7 P! b9 t; ~, t0 A0 r适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。; t* j) Y8 z8 i* |3 o
中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。, B. S/ E& g1 v6 \/ N+ T$ ]. h
中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。
- r! C4 U0 Y0 G2 J5 L+ j: V- Z7 E9 F中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。9 ^$ z+ Z" L2 B4 Z  j
高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。7 f  e8 y, O/ ]/ V
极高音:8KHz-10KHz: F' K' K) m+ M+ |3 R0 I& D8 s# h
合适时,三角铁和立叉的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。
+ U  E/ v/ @6 U- ~0 \$ M1 Q
  j1 z5 p% L& @2、平衡悦耳的声音应是:
, H/ c+ g1 B2 K8 b
7 U: ^1 q' d) u' R8 V150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性;
4 e& ~: Y& F1 q* ?150Hz-50Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊;# @% q0 Y: m4 p9 S: E
500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬;
8 ]) p  m9 O% f' t$ F- r: ^5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。
1 \1 @( `! B: x2 m6 p整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。0 i8 v. n- H' W; H1 L- W, ?( ^
$ P3 n7 `& E4 j, _
3、频率的音感特征:7 X2 i* D! Z' f/ H& u$ ~! a
! ~/ V% p. _$ X8 K
30~60Hz 沉闷 如没有相当大的响度,人耳很难感觉。# i2 B& H1 f% ?& p
60~100Hz 沉重 80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。  * ^# ]+ b8 L, h$ b& E5 [- z
100~200Hz 丰满  : {+ S' K& Y. c( t& {3 [
200~500Hz 力度 易引起嗡嗡声的烦闷心理。
' n3 P5 l; }. }/ `: V; U. B7 O500~1KHz 明朗 800Hz附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。  x5 \4 M) m9 }9 J$ x$ @) H6 ~/ b
1K~2KHz 透亮 2800Kz附近明亮感关系最大。  - f5 [# }& U6 `1 e
2K~4Kz 尖锐 6800Hz形成尖啸,锐利的感觉。  , r& Z: f- [" i! j2 ]7 k- ]' n
4K~8Kz 清脆 3400Hz易引起听觉疲劳。  8 R- J$ m! |; U# F3 p8 O' X
8K~16Kz 纤细 >7.5KHz音感清彻纤细。! I' l# O  O8 z  O; j% L+ ^/ B
5 a1 j6 J& m* w, G7 h8 i6 }
音响技术是为音乐乐器服务的,所以音乐乐器当中的频率也就是人耳能听到的频率即20HZ---20KHZ。  R+ S1 d$ Y# c" J
" m  H, G* r. y在音乐乐器当中有几个基调:CDEFGAB,用简谱来表示就是1234567,每个基调当中都包含123456,而它们之间就存在一个升降调的关系。这种关系在多段均衡器也中存在,在均衡器的说明书中能找到这样一个名词: O C T ----- 即八音度。% N6 R6 i. M- z7 ~) g* _7 k6 B
' ~7 b' @) |2 A0 M3 t
就是上面所说的音乐乐器的升降调关系.现在说下均衡器中的频点,如31段均衡器中有31个:20,25,31,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1K,1.25K,1.6K,2K,2.5K,3.15K,4K,5K,6.3K,8K,10K,12.5K,16K,20K..0 X% Y# C+ T* Q7 ]
( L" w8 C6 [; t5 [$ D8 r
在这当中我用红色,蓝色区分的就是OCT(八音度)升降调的关系,其它的频点也是每相隔二个频点就是一个OCT,在每个OCT之间有二个频点插入为的也是对频率的细调的作用。此外均衡器也起到一个拉峰削谷的作用。
 楼主| 1060291891 发表于 2009-12-25 15:37:46
使用均衡器虽然能够改善音质,但是如果使用不好同样破坏音色,下面谈一谈如何使用均衡器及一些注意事项。* s: w6 v/ H/ ]$ J6 D/ U, |
' Z% W7 @# m: Y2 ^3 G0 T! o
1、在实际工作中首先要了解音源的音色,根据听感主观评价决定要调整哪段频率,粗略地确定频率调整范围,把这段频率的增益开到最大值,以便于监听; 利用扫频的方法逐渐缩小频率范围,当确认某段频率点音色符合调整意图时,确定频率。
1 F. M1 D/ h1 |3 N7 x3 g) C4 Q! m% \( _6 J
接着,将频率增益逐渐减小,当听感频率均衡比例合适时即确定响度,仔细监听,确认别的频段是否需要进行调整,直到满意为止。乐器是复合音色,根据傅里叶级数可知,一个非正弦波是若干个正弦波之和,因此在进行均衡调整时应根据基波与谐波的关系总体考虑音色特点,尽量反映出乐曲的全貌。在进行某件乐器的频率均衡时,靠增减单点频率是不能奏效的,需要对各个频率分别进行处理。只有充分发挥全音频范围各段频率的协调作用,才能反映出乐器的音色特性。1 C5 l2 f6 K6 l( @$ x7 Q
8 _  D# I+ ]) A7 b3 ^/ y% ^& Q: K
2、均衡器用于高电平时有可能造成失真,这是因为频率的提升增加了电平,尤其是当所提升的频率接近最大允许电平值时,如信号总电平本身已接近或达到最大输出状态,在音乐进行中,那些被提升的频率就很容易造成瞬态的失真,因此应避免出现过载的情况。
5 _$ n: G( L! x" I% y  t
2 g8 }; T6 g' n$ d3、均衡器也会改变信号的相位响应。由于相位响应的变化是非线性的,会使声音的瞬态模糊,且均衡量改变的越多就越严重,因此要尽量避免过分地提升或衰减。而传声器本身就是一种均衡器,因此传声器的指向性和敏感度会随频率的改变而改变。一种传声器的摆位对应一种均衡的设定,因此选择正确的传声器和正确的摆位是很重要的。传声器的均衡应尽量与要处理的信号所要求的均衡相符,以减少过量均衡引起的相位改变。' F  F" E( V5 T$ A5 b/ h3 k
  g% n1 E3 x% ^# q8 ?2 p+ u4、在进行均衡处理时,常会出现调好通道的声音后,再均衡其他信号时之前调好的声音又变得不好了的情况。一个本来显著的声音信号由于其他通道信号的提升而变得不突出了,因此也要作一定的提升,这会造成总电平的提高,甚至出现过载现象,这时可用衰减来代替提升。举个例子,如果一个声音过于模糊、浑浊,可衰减中低频来达到增加中高频成分的目的,从而使声音变得清晰。
  ~3 U3 [6 s- b& ?- i% G" w4 k& c) y, w# z3 @+ T
5、由于很多乐器的基频在低﹑中频段,而基频决定音调,因此使用窄带均衡时应格外小心,因为低频、中频的过分提升会使音调发生变化,窄带均衡的过分强调还会产生声染色,因此在处理较柔和的乐器时应选择宽带均衡器。宽带均衡器主要用于改善大范围的频响缺陷,窄带均衡则用于处理特殊频段的频响问题。
' [( a7 B( k/ Z; N1 t; O2 y
3 |: _& V5 X6 o, _* E6、在多轨录音中,尤其在时间紧迫时,不宜草率调整均衡器,应在后期制作时慢慢调整。不要为了用均衡器而用,很多音色不用均衡器就已经很好了,用了均衡器反而会失去原有的音色。均衡器对声音最主要的作用是润色,只有在真正需要时才用,保持声音的自然是最好的。+ R. ~2 y: t6 u  e, F6 S5 G
9 x: n6 V4 ]& Z+ ^9 l对声音作均衡处理都是靠个人感觉来把握,了解这些相关内容,以及对声源素材的理解和感悟,通过调试人员的不断实践和更多经验的积累,利用好均衡器,使均衡器在改善音质上发挥更好的作用。
红月 发表于 2009-12-26 09:58:54
好文笔,欣赏!
yinshao89 发表于 2009-12-27 06:46:38
有韵味,欣赏!:victory:
落雁知秋 发表于 2009-12-27 09:33:58
学习了!!!!!!!
