专业音响设备的使用注意事项
一、注意机器的使用条件
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
4. 使用环境比较干燥,特别容易静电,应在设备四周增加湿度,以免静电产生的故障。
二、注意机器的使用环境
二.注意机器的使用环境
1.避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
三、机器使用中的注意点
二.注意机器的使用环境
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。
四、注意机器的保养
二.注意机器的使用环境
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
五、安全使用机器
二.注意机器的使用环境
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。
六、注意电源线的保护
二.注意机器的使用环境
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 |
