梦之歌
发表于 2009-12-26 15:59:28
有喇叭单元就能响,为什么还要音箱?9 C0 }4 Z3 U* k
( p2 c& }& Z- s4 i9 ~" g
1.为了使音质更加优美,丰富,动听。) {/ h3 \3 q+ Z5 ]( i
2. 声音通过音箱共鸣后不能失真,有高度传真的性能。
1 l9 H. r5 R" Z' T$ a5 J5 { u! _8 t/ i% j1 J' G, w5 J8 w3 Z; G% P
例如一首优美的乐曲是有许多乐器一起合奏,小提琴、双簧管、黑管、长笛小号、巴松、低音大提琴、低音鼓和打击乐器彼此配合抑扬顿挫,如果低音音压大了一千倍,高音只大了二十倍,只听到低频的合奏声,却听不到小提琴的声音,乐曲各频段的声音大小比例跟原来有偏差,这就是失真。
. z, Z2 e/ L, Y
1 Q9 q- i# B0 M4 f7 t$ r9 v+ u" f
- t9 y% X0 T5 {0 `% W K# z9 d% I* t8 L/ n/ E- A" B$ {' r
喇叭的发声原理8 R% M6 X; I S8 D
1.喇叭怎样发出声音?5 Y& x% E# j) C2 [
- G$ f5 t3 l ~ M- m
由CD机、黑胶唱盘等讯源传送过来的音频讯号,经扩音机放大之后,音频电流通过喇叭单元的音圈在磁场的作用下,使音盆随之振动产生与音频讯号相同频率的声音。
: h$ M, `, f; e7 n; g8 K
, m- X# n5 e* ?8 {+ P& _6 F7 j# s: Y2.为什么声音听起来有高有低?
- l2 j# w% O0 N q( ?9 i8 y. S
% A, l! ^ z5 J) ?: }! X. ?声音的高低由声波振动的次数来决定,每秒钟振动的次数用赫兹 (Hz) 来表示,每秒振动几次就是几赫兹。声音越粗、越低,Hz数越少。声音越高、越尖,赫Hz越大。男低音大约是 80、90 Hz,女高音可以达到 1100 Hz。而人耳可以听到的频率范围是 20~20000 Hz。. w, l; l- {' o. I( t$ _$ A! M
: z. c+ B. E) d7 Q' R
5 w1 P2 X) f: A* w; S2 I F
% k* Q# _4 i9 z( E( G; `
音箱主要的三个作用4 S0 C2 M) C# D9 N# J7 [
1.共鸣箱的作用。- c5 f) p6 Q- O5 o6 s
% `! H9 M$ g) d) ~& K; }
这里喇叭单元是声源,它发出的声波由于和音箱产生共鸣,因此声音就加强了。& W1 D& M# x7 ^- o( [
* l) Y9 u9 x1 r( h- W这就像小提琴,如果只有四根弦,没有葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。
8 J% f/ E" M, n! }# y; _; f# C# S9 H& W7 C8 D
二胡也是如此,有一个圆筒形蒙着蛇皮的共鸣箱。同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。或许您也联想到,大鼓粗壮低沉的声音和它粗壮的共鸣箱有很大关系。可以尝试把收音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会产生什么变化。; \' M, d. N# d4 i: Z7 I: p
2 U/ V" o$ T; H% D2 O+ f
2.解决声音短路的问题。
- p+ I8 Q6 s0 K) B# B$ p3 k, A" z4 \6 `% M
一个喇叭单元在自由空间的发声效果不理想。因为在某瞬间,音盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时音盆后面的空气密度一定变小稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。特别是低频的声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。
; i2 g. x& q* C# t! V: k
! U @0 L/ t6 ]如果把喇叭放在音箱里,音箱前障板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音单元发出的声音提供正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音单元的性能。
: e+ W! ?3 Q3 k/ @
], I6 @3 `5 k' j) U+ p: d如所用吸音材料把音盆后面的声波吸收,防止它的干扰(这是封闭式音箱的原理)。或者把音盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱,反而会使声音得到增强。
- y5 G5 c0 D, r& o; o1 |) a3 M$ l4 Z5 i$ S
除了大多数采用的倒相式音箱设计,还有演变自倒相式的结构更复杂、制作难度更大、成本昂贵、低音清晰度更好、动态更阔和反应速度更快的传输线式音箱。* H8 K8 ^) @6 f; {8 r1 h% J% b
) A# z9 a+ x6 p% @7 O
4 w! o. I, {/ o' C. N/ R
H3 L+ g) J* p- F# N
3.对声音进行适当处理减少失真,改善音质。 |
