yinpin
发表于 2005-10-10 21:48:00
确保您的A/V系统兼容下一代高清光盘播放机
3 v$ }- p4 F, \2 M6 S( i: R. x) y7 p3 }* `# e0 p' N9 K i
杜比考虑到了您的设备情况
* ?# Y# r, A7 P4 D- u$ y6 V; K" t5 l
5 G. N6 w3 j7 a8 a 下一代的高清(HD)光盘播放机在很多方面将与现在的标清DVD-Video播放机不同。但是不管您拥有的是早期采用杜比数字技术的A/V系统,还是更新的具备HDMI™接口或者外部线性多声道输入的A/V接收机,您大可放心,我们确保您拥有兼容性好、质量高的还音方式。杜比已经考虑到了您的设备情况。4 K4 F6 P! W( Y+ L. j: a: M$ L( X3 N9 J
3 H9 B! {) Q( h( w" y 下一代的光盘播放机
: H# N5 d2 b/ n4 I. e
8 Y/ x6 Q, ?# K$ V; n3 t# I 随着编码系统的进步、光盘容量的扩大以及蓝色激光技术的商业化方展,下一代的光盘格式将带来高清晰的影像品质。包括杜比数字+和杜比TrueHD在内的新的音频codec也会给娱乐体验带来高清晰度的音效。6 p/ c4 s2 T$ Y8 K
e# S- [3 j6 _& F& T
下一代的光盘格式将会给播放体验带来新的音频互动层次。例如,家庭影院发烧友可以在观看高清晰度影像的同时聆听制作在光盘上的音轨,该音轨同时也与从制片厂网站以流媒体形式流过来的导演解说词混音在一起。随着你用遥控器选择不同的特性或者节目,你会体验到播放机所创造的独特音效。' P4 e( J! f1 B6 C7 s; u& i
; a" b S* q1 o
下一代光盘播放机实现这些新的互动特性的最可行的方式是处理播放机中所有相关的音频要素。DVD上的视频也采用了同样的模式:主视频解码后,加上字幕或者菜单,然后输出成完整的影像,可以是模拟(复合式、组件式)或者数字(DVI、HDMI)基带信号。
. c+ x% e6 ~' T! d( P- l' R' D1 X6 k, V7 H2 y2 ]7 s s
在高清(HD)光盘播放机中,音频以同样的方式进行处理。从光盘解码出的音轨,还有从网上流过来或者下载下来或者播放机内部生成的音频要素都将在播放机中作为数字PCM信号解码。PCM是播放机用来执行所有内部音频处理操作(包括混音)的格式。在混音阶段,流媒体形式的解说词、按钮的声音和其它非光盘声音将与光盘上原有的5.1或7.1音轨混音在一起,从而完整地实现节目制作者精心设计的音效。
1 s" `* D: h9 m7 O5 d; }) P6 k$ L
. `/ T6 `5 Q |1 y& R9 L U, I/ v. B* b+ B: x
2 N1 C7 P7 @' j6 I0 P 播放机中的这种解码方式有重要的意义。即使光盘已经卖出很久后,仍然可以为特定的影片创作新的特性。更重要的是,因为是在播放器内部进行混音,所以以后不会也没有必要像DVD-Video那样从播放机输出原始的音频码流。因此,消费者不能再想当然地认为每台播放机与每台A/V接收机都能协同工作。
4 J3 n( f$ }! J* t: t现在已经有通过A/V接收机或者音频处理器对下一代光盘格式的高清音轨进行还音的两种方法。
' B1 Y" d2 F5 v' ]& V2 Y- i
4 H7 n- h- G, Q+ L) I5 R. i 越来越多的A/V处理器和接收机都在配备IEEE 1394(FireWire®)或者HDMI接口,可以传输多达8个声道的24-bit/96 kHz的PCM音频节目。如果你的A/V接收机具备这种类型的下一代接口,你应该寻求一台具有类似接口的下一代光盘媒体播放机。通过这种连接方式,经过混音后的PCM信号会从高清播放机传输到A/V接收机,后者可以轻松地实现数字信号处理和低音管理。7 I1 F9 N' {; E9 K# ^4 o5 @) r
; D% U* Q: ?2 `5 K* z; z8 x
$ s, s# S7 k$ k6 D
@/ M) R% T! f% k* s% M' [ 多声道模拟接口6 H8 J: D5 k9 r, v
6 i' I2 B: T* D5 a- V$ j2 O" F
下一代的光盘播放机也可以包含线性音频输出——通过数字模拟转换器传递的多声道混录PCM信号。近年出现SACD和DVD-Audio导致许多A/V接收机上增添了5.1甚至是7.1外部输入接口。如果你的A/V接收机具备5.1或7.1外部音频输入接口,只要选择配备5.1或7.1外部音频输入接口的A/V接收机就可以对源自HD播放机的音频信号进行全频带还音。
& M) j; C9 e: _: Y! k" B
: A+ G; u0 K4 p% Y4 X" e- K* S# Z
" v4 [; _& g8 ^3 d4 J' x, V) e, K+ s1 \/ u
通过多声道模拟输入接口连接- }% ^7 G" C4 ]# U
- F& T2 N& J, g L2 t 连接这些接口中的任何一种都能让你体验到下一代光盘格式所提供的高清晰度音频的全部潜力。
' T# N2 ]9 s( F# ]% \
2 o$ |/ a/ r, Q3 ]: \) Z- `$ A S/PDIF接口
9 Y {- h8 N C
- H' ]- M& i& t3 j( j 如果你的A/V接收机或处理器既没有多声道模拟也没有数字输入接口,但是具备5.1声道杜比数字解码和还音能力,你仍然可以享受来自下一代光盘播放机的5.1声道音效。包含在7.1声道杜比数字+和杜比TrueHD码流中的是由节目制作商所准备的核心的5.1混音节目,当播放机设定为5.1声道模式时使用该节目。当还音信号在播放机中混音之后,PCM信号可以编码成杜比数字信号,并从播放机通过S/PDIF(光纤或同轴)接口输出到杜比数字A/V接收机或者处理器。
5 r/ r$ n9 O4 t8 m6 l N7 p9 F# m. |/ e
在许多情况下,你通过这种连接方式体验到的音质要优于播放标清DVD-Video影碟时所体验到的音质,特别是当光盘上的原始信号是杜比TrueHD或者高码率的杜比数字增强信号时更是如此。这是因为有更高品质的音源信号以640kbps的码率输入到了杜比数字编码器的结果,该码率比DVD-Video影碟的最高码率还要高。, ^, u0 n9 ^( a
% y' M$ G [) @9 E/ h
' b( A) D; d# |( T( t
|( F/ p L% ^/ q" o+ Y' W2 z 因为杜比数字编码技术并非HD播放机的标配,所以你需要找具备S/PDIF输出端和内置杜比数字5.1声道编码技术的下一代播放机。/ d1 k# _) `8 z% c
8 o v- l' ]6 m; I9 J2 {' F
应用在A/V接收机中的杜比TrueHD和杜比数字+技术 A; \, B6 D! H5 q% P2 C
1 h# F% b1 F Q+ k 最终A/V接收机将直接处理杜比数字+或者杜比TrueHD码流。我们正在与IEC及HDMI组织协同工作对数据协议进行更新,使将来的高带宽接口能够携带这些码流。" c5 D" o* t9 t- }
Y- Q" x, W. Q
为了解码这些码流,A/V解码器需要支持经过更新的数据协议,并整合这些新的解码算法。此外还要选择这样的高清光盘:节目制作者允许光盘中核心的5.1或7.1音频码流绕过播放器的混音过程直接传送到播放器的数字输出端口。我们期望特定的HD光盘将允许这一点,但是它们只代表一小部分的影片。最终音质在本质上将与播放器中作为PCM信号所解码的音频相同,然后通过现在的HDMI接口传输到A/V接收机上。
$ H- e- g' x, ^
( l5 O7 x9 g& j: C" r* p& K 由于要处理六或者八个声道的码率为24-bit/96kHz的采用新的HD格式的音频,因此对于A/V接收机的后期数字信号处理(DSP)要求增加了一倍以上。与其将A/V接收机自身内部大量的DSP资源用来解码核心音频信号,还不如使用A/V接收机的DSP资源来执行高清晰度后期处理,如低音管理、房间或者扬声器的均衡、杜比定向逻辑IIx解码或者其它类型的数字信号处理。% P, ?1 S% I1 A! ~& K
0 ^9 w m% m! n: w) D
5 X+ O% \ {, U6 `
: l- E' n& r/ ^: \3 }
由于新的数字接口提供良好的音质和诸多的功能,硬件制造商可以提供更多高度优化的系统设计实现最佳的音效,同时给消费者带来最大的灵活性与效率。图5:通过下一代HDMI接口进行连接图4:通过S/PDIF接口连接图2:通过HDMI接口实现连接图1:具备杜比数字输出解码器的下一代六声道光盘播放机 |
