这是朋友的科宝前后分体胆机,其中后级为两个独立的单声道功放,采用845做甲类推挽输出,75W功率,300B推动,输入胆为6N8P和6N9P。故障现象是:左声道没有音乐声全是杂音,右声道正常。7 U* I( k0 l: o9 u# l
2 ~% c4 h. E; {, m8 u
经过对调前级的左右输出和后级的胆管,可以确认故障是出在左声道的后级功放上,而且与胆管没有关系。0 L. O v5 f3 w& T3 z* y
3 d1 t; i* m. W" s5 a
8 N; C" v% N& I; q( ?1 {. x* P |
+ n/ W( r- y9 {6 X6 c打开底盖,目测没有看到有开焊等接触不良现象,然后用万用表测量每个胆管的电压值,发现双三极管6N9P中有一只管的栅极电压接近300伏,与接在上面的输入电容另一端电压几乎相同,怀疑是此耦合电容击穿。
1 |8 f2 O" [! c: Y
6 ]0 u8 p2 t5 u6 ?
2 j$ `1 _" t. H* {- b+ n4 y
9 q) d) z1 e7 A w" w为慎重又断开周围元件测量电压,基本确定是耦合电容问题。这是JENSEN品牌的油浸电容,规格为0.22uF/630V,估计是其耐压下降在开机时被HT电压击穿所致。1 T6 H( g7 h9 Q) M Q+ y8 y
C9 U# t5 o0 r' T. [. m6 U0 T4 H" Z5 f: l, \; ?8 [ Q. q- O/ l
把此电容拆下来用万用表电阻档检测并没有发现有击穿现象,应该是没有施加高压的原因吧,还是找来同品牌同规格的电容做替换,虽然此电容很贵。1 d( d: i6 C3 J8 n: H# D, [
9 z+ m# |1 }7 E- n1 N& J$ r: ?* c( T4 e+ p' `4 `8 T
3 a$ E. i5 N; X& B4 l' K! _换好后开机检测一切正常,换下假负载,接喇叭送音乐,检查左右音量都没有问题。20分钟后关机用热熔胶将此电容固定以减少麦克风效应,底盖螺丝全部上好,最后得需要两个人抬一个人摆底脚才能恢复原位,55kg的质量不是闹着玩的。
6 c5 j- L; ~, r; o- E
9 @0 n1 {3 K5 S8 Q5 K |
