valine
发表于 2009-12-27 08:11:25
关于音响灯光的名词6 `! ?5 V `5 ~ ]" o# m
* v$ Q1 ^; C3 \ 音响灯光中有很多的专业名词。对于舞台灯光中的专业名词你了解多少呢?
5 X! ] w7 Q" m' R( `! O- d& {" X, c) _7 o; _3 m* b
1、亮度:
' C& b( F* d- ~3 H
1 c& ^0 D3 R* ?. T$ d2 G- Q2 X亮度是指围绕某表面上的一点微单位面积,在给定方向所发射的发光强度除以该单元投影到同一方向上的面积,单位是:cd/c┫。在灯光系统中一般都不会遇到亮度的概念。
6 G7 k# b2 P" v1 O0 U3 k# k
9 y# m% i; h# o/ y8 B2、照度:
4 `. C3 V8 _- i3 K
/ q7 d, l+ ?* Y" @照度是指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积内的光通量,单位是LX。
9 X! R. X& B$ j/ X. U4 Z* x) A L3 v% b0 Y7 D3 k
照度的定义和测量比较复杂,象平均柱面照度、等效球照度、标量照度等,它们的测量条件和计算方法有所不同。在建筑和装饰工程中经常会遇到、灯光系统中偶尔也涉及到照度概念。
5 ^! w9 g2 U2 ~; v
5 d, B3 E' h/ U/ D( ^+ A9 U' |* S3、光通量:4 M. ^- }$ e# i7 s, L! y1 Z1 Q
; j. @( [: d/ S
光通量是指光源在单位时间离向周围空间辐射的,能引起视觉反应能量,即可见光的能量。它描述的是光源的有效辐射值,单位是1m(流明)。3 Q b6 L5 C8 S% U5 {9 V
{ q4 n1 t& Y; L4 z. h9 D同样功率的灯具的光通量可能完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有101m/瓦,而金属卤素灯可以达到801m/瓦。2 d) K8 t, [/ x3 X
) S& q) y& O. V! `' K
4、色温:; h9 x7 m! T9 q- S2 D$ P% o; c
5 e% q" t ], y* }0 i" t4 K* d0 r色温是指光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏k为单位。比如3200k和5600k等。) M0 I' l+ g& M
; r9 R; _( e% M1 _6 Z3 v
色温高,光线的颜色偏冷:色温低,光线的颜色偏暖:色温适中时,光线接近于白色。
: M; q3 U L* }% e% I( o( P3 ]2 y# o# R
自然界正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温。通常情况下,阳光的色温为5600k左右,而演播室及演出用灯具的色温都在3200k左右。(热光源)。
# I+ M" O" G- G5 }0 x$ i$ r* `# O( ]; u6 J, X. J& k& u5 b
不过近来电视演播室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高,耗能低,发热小,在进行室内外摄相时,色温转换简单,画面自然,当然冷光源对调光台的性能要求也要高些。
' {( w4 P: T& Q( N( F" m; j' f9 `4 k, A0 B& h$ T! S# v8 {6 l- H
5、通道:' Q( [5 U* ?5 a
7 u; [ {4 |4 @$ }9 L- G
在现代光控制中,新产生一种通道的概念。它指的是控制回路在某个灯具上的一个集合。具体讲就是:某个灯具所具有的功能需要被单独控制(比如:聚焦、频闪、变色等),而所占有的调光台输出回路的统称就是通道。
7 a0 E; W) E9 @% P* C4 r, g0 W: J4 P7 j; s8 l
比如:一台电脑灯的功能有光圈、颜色、频闪、调光、镜片水平运动、垂直运动、那样它们占用的通道就是6个。由此可以看出,通道的概念还是传统灯光控制回路演变而来的,只不过现代灯具是将多个通道汇集在一台设备上统一控制的。4 u7 t$ t# e- \( D4 ^ e# d! C
