京根
发表于 2009-12-28 09:50:04
24、放大器输出信号电压10V时,噪声电压为100mV,其信噪比为40dB。
0 D% s: j8 w7 s4 G6 D" H$ v25、扬声器1m处的声压级为110dB,那么在距扬声器8m处的直达声场声压级是92分贝。6 Z4 l! c7 d9 E& s- _
26
( Y2 X+ \" l3 F- m* y、扬声器1m处的声压级为110dB,那么在距扬声器2m处的直达声场声压级是104分贝。
7 f4 G( K7 B' l/ G27、声器1m处的声压级为110dB,那么在距扬声器4m处的直达声场声压级是98分贝。. ^( s. C4 @8 g# s, M
28、语言和音乐兼用的厅堂扩声系统2级技术指标要求0.125-4kHz的传声增益为≥-12dB。
" g' q+ P7 ~. ~9 c29、要求距扬声器16m处的直达声场声压级为84dB,请问在距离扬声器1m处的直达声场声压级是108分贝。
& I, U- v4 X! s' m$ }4 k30、声速C=340m! t1 I* k; b1 N$ n/ N
s,声波波长λ=0.034m,声频f=10KHz。
+ ]) @/ `; s! \ _% n9 }! a& Y31、声速C=340m% ?: D, i* g8 G1 M+ u+ z3 a
s,声波波长λ=0.068m,声频f=5KHz。
% E* P N) ^% D6 {) Q) T& F/ l$ }32、一扬声器,其额定灵敏度为93dB; T1 N. Q; Z5 Y
m/w,现给它加100W电功率,在距扬声器1m处的声压级应为113分贝。
' G- j2 Q1 |9 G. f# \5 p二、阅读英文说明书: l# h4 S& f, `9 ~0 \7 l3 z" Y
1、AMPLIFIER
; b0 }' U9 z1 [- c# e7 W& {) W$ j0 ~8 fSPECIFICATIONS
: o3 C! ?2 V4 i( e3 h; ^- V% P①; m J! \& k2 {; o% N: w
8Ohm1 F- a9 g7 K: k3 D! V
Ste: x% P( F& G8 S/ `
eo
4 [, o8 a+ M3 d* ~; j ]( F) N& P* B& vPowe
3 z0 K5 ]% j1 E( F3 N/ c5 `:150Watts' M4 w$ f& f- E
②
: q8 ]* J8 p2 Z+ KF
& [0 p" e! l- M2 t$ i* @equency
1 {% X8 q$ l" H8 ]$ cResponse, E6 ^7 k! w0 y. `' t% ]) O- W9 c
:10Hz-65Hz$ f) a9 L. s9 ^: ^
±3dB6 r, }7 W4 `4 l6 V* C
@) z$ g" A5 o- `% ^7 ]8 Y# R
1W,4 y% ~4 a( t* r/ V4 {3 D! K, |
8Ω
8 x( h, m% z" l i* nSte
& e( |1 x6 S7 g4 Zeo1 h; t) Y$ }7 U. i" c
③
7 z8 l/ k6 T9 T0 Q( h$ `+ fInput
H, K, B0 Z- h+ e) q" [' v/ SSensitivity8 u5 Z" ^6 \$ _9 c
:0.775V
; J8 w5 k5 A' g) U4Ω1 d, x& E5 e5 N5 s, R5 {- |4 u* z5 `
④
5 ^: `: D! u5 l" |1 bInput
% [1 P& z2 p5 \# W1 q& _; c [% v4 KImpedance:9 [' Q$ f& y# l3 m& G' |
20kΩ
; s" H% Y4 d% P3 w9 r2 l10kΩ
2 a! J# b; f. S9 O(Bal.
9 ? d) ]* \' ~& s: K$ h6 xUn
) t, p$ n3 N% B3 }2 Lal.
& |' p5 R: ]) K2 e; y)& ~1 B7 z. m E& X6 X# W( F6 _
⑤( n1 s. t3 t, E. J: ?
Hum
+ c2 ^ i# B6 @&5 u: s& C/ \) V
Noise(“A”3 q( u, p! [' M8 c$ [+ H
Weighted)
, \" o3 ?" [- \* Q7 o( ^:–105dB
/ R, S; A7 X3 q2 z' Y译:1、放大器技术特性
1 f$ d. o& D# Q/ Z①! `+ Q6 ~" w8 V+ a; u6 C( i* ]1 ?3 L
8Ω立体声功率:150W6 h0 x$ R- G9 X# z0 e1 B! L2 I2 l
②
0 Y+ B4 j+ t# L! U& X/ K! p, `频率响应:10Hz~65Hz
1 m" E1 h \6 R6 k" X±3dB,1W,8Ω,立体声% |* ^2 B8 C0 y; V* f
③) x, ]3 l) t6 o- G2 \) k4 ^: Z
输入灵敏度:0.775V,4Ω
5 v0 }( b V7 m$ x④1 h8 N/ A$ h) P9 ]$ H) q+ F3 B
输入阻抗:大于20kΩ
% b6 L% X6 a" y6 {大于10kΩ(平衡! M# i4 g4 M; t/ v& Q; P
不平衡)$ \5 L% |; I* H3 p' B* U( O0 D
⑤0 Z: c+ m$ M7 h {
交流哼声及噪声:-105dB
* V& y$ f( Q. r% D: Z+ l(“A”计权)
' B3 X) h2 ^1 m7 N& a4 f3 X2、MIXING; P% y7 s' x/ y
CONSOLES
9 ~# U& s+ ^9 {* F, C+ l3 X①6 _ A8 |; ?. ?. A) |! h/ d
Input
; t2 N% L8 C. {$ z# U* o! ]1 W1 }3 FSensitivity0 Z) v, m7 i0 v: {
Mic6 {) h7 W* d9 B2 l+ |
Gain
# j; O: e+ b! I, QMax,4 s4 K/ i5 f9 @' Q0 w! K4 E
EQ
: _& c# E: k R7 T5 Z. F& O+ `Flat
! z( A O: t7 y- S-62dBu(fo4 S; Y2 H9 D. ]+ ?) q
+4dBm
/ \2 j# E4 k& z& c6 ^! `Out)
0 \7 ]* w: V2 A②
3 Q: ]3 J5 g" b' r/ E8 \Output: m: H/ @! ]6 ?( K6 Z! A' Z) i
Connecto
+ c" I8 X0 [* e! B* v# ?3 BNominal
; _- [. |# x% r' \2 \# ]Level
. Z! {1 e" Y# gMax
( R9 ]3 i5 {; u B) _1 X4 p$ S" P: e9 SOutput
+ E/ Y6 b2 S& V2 Y! |Left. m6 G1 F3 t! Y) o
&* @$ n @9 U4 N% h6 H
Right8 u6 o. w- Q7 W; N; @- u; L
XLR
! s, o& ]' _: vBalanced8 v7 o! {: @# a% u4 @0 Z8 e D
+4dBm/ h( n# ~% q5 E. L, w
+21dBu
. d6 [+ v$ x6 m& F2 K: V③# _* c6 ?: g! }" I4 G5 \
F
5 Y# m" ^7 g$ T1 T1 {1 n6 dequency
9 q1 ~, S$ p! [( D' Y2 T LResponse
1 }0 M2 }: ~' d+ k/ ^3 v8 ]" {20Hz-20kHz
4 v! Q7 m' _- S$ C5 M2 z/ n& F+0.5,
5 a- v# J/ ?! U. @% V; X-1dB
& g0 q& H3 K6 \* k' j④& J- f3 [; C/ r' @% G: `- x
THD" F2 J) E5 n6 E7 h' x
20Hz-20kHz( o# ^1 t: j# z' U. q( e
0.02%; H$ E& v' r, o$ A3 _; z
⑤
" S& W' _2 q' G. K7 uChannel/ X, i! _5 Q3 T9 ]+ ]7 A0 K
C
/ Q' H# z5 N# G$ Sosstalk. ]) {/ o2 c1 e9 k
5kHz
, P' h% V) @# L. f$ q2 ?) G80dB: X4 J b6 W! N6 m
译:2、调音台
8 G+ m4 |+ k; ^. }- N0 x①3 M) T4 \1 h/ V6 F/ c* P1 V; z
话筒输入- C3 h0 l7 f% F5 ?# C: a& @
:5 I/ F/ I7 z; K3 U
增益最大,均衡器平直: I3 q- v3 H; n& A9 P9 O2 b$ R9 w) k) _
灵敏度( b1 ~$ N9 V; i! s
-62dBu(此时输出+4dBm)
; `0 @$ s6 d5 @ @" c7 E②$ b6 u! ]# n. w# L- K X4 l% E
输出:左和右9 d' ^5 T4 Z/ M: R: `
XLR平衡插座/ i" U1 P$ Z+ |1 k' b) n5 N
正常电平+4dBm! U0 d0 B4 h5 I
最大输出+21dBu
% y" A* {* v( R( v2 ?; ?③: w2 d" i3 j( a( Q3 s N
频率响应:20Hz~20kHz! D8 z" m; a. P( k5 k$ H
+5,-1dB
( O) z5 N1 Y! o: p% x! D" B4 M8 b; n④
y/ b7 s8 ^3 G, e9 c/ N总谐波失真1 F& G! U x, f* }7 P6 @; m5 u
6 ]/ S) _. ^* b5 ~20Hz~20kHz; F4 N V! T7 v- c: a4 y6 Z
0.02%( {1 P4 }- j) _: A$ C. D
⑤
' a3 A. U' Y& ~) v. G通道串音% F( r1 }' r6 d: q$ v z
, Y/ i+ f, S) z5kHz
+ X y, N- _7 f0 U80dB |
