194、效果器中FREEZE表示冻结。7 }6 y4 j+ u6 @; d
195、效果器中TREMOLO表示颤音。+ O; W8 y) ]( v# c, G7 J
196、语言和音乐兼用的厅堂扩声系统一级技术指标要求0.125-4kHz的传声增益为≥-8dB。
( T0 r0 z+ `# i197、MIDI接口采用的插头是5芯插头。
! b& b1 B& ~. l t198、当标称额定负载阻抗8Ω的功率放大器与标称阻抗为4Ω的音箱连接时,称为重载配接。
8 i7 g e9 t2 w: @* L2 M' W* S199、二进制码是0和1。& B( v+ k, M1 a7 g! z) F
200、二进制的位叫比特。
+ @( T9 z! |: t; {0 ?201、调音台中Gain
0 i- O* G6 O6 |# |Adjust表示增益调节。
% S- G" a) M. }202、迪士高厅扩声系统一级技术指标要求最大声压级为≥110dB。
# ~% r Q( \0 ?; T8 j( P9 q b# @203、压限器中THRESHOLD表示起控门限。
% V7 v1 z, c: W5 m" j! Y204、卡拉OK歌厅扩声系统一级技术指标要求1K、6.3KHZ声场不均匀度为≤8dB。
1 X; j! R; i) b# @; Y+ p205、抹音磁头用交变抹音电流,其频率大大高于音频最高频率。+ V# p/ H: }, y2 f$ [1 q8 x
206、磁带录音是利用磁带的剩磁曲线记录声音。: N6 [% F5 V6 S( n3 P. {
207、磁带记录声音最高频率信号是20KHz。
( \% N- `! F3 j' S; ]- D( I6 d1 ~208、磁带抹音用的交变电流是固定。/ r& _. g. g5 t8 w: c2 ]) k
209、采用交流偏磁记录声信号的动态范围比直流偏磁记录声信号的动态范围大。: Z: U: F+ P) @( E! `; d$ e1 q' {
210、录音磁头缝隙g固定,记录声音信号的上限频率与磁带运行速度成正比关系。7 ^4 Y2 ?9 w# w
211、声强与声压是平方关系。# M7 r' b7 H* e) E! n2 s7 N
二、提高篇
* l! Q7 S% ]* j% @& g" A1、已知音箱灵敏度90dB' F0 J) u$ z+ V! f
w
% F4 p+ W9 X9 q, H$ B' I0 Em,加1W功率,则8m* J$ q. v, d$ _( E- G
处声压级为72dB。6 c: `9 X2 ?9 w/ m& n0 v% \
2、已知音箱灵敏度72dB
h" e ^% F1 E9 hw
% h4 G* L. C. v6 rm,加64w功率,则1m处声压级为90dB。" w! e p8 l& H$ v" V% l+ y/ f6 F
3、已知声波信号频率f=50HZ,其周期为0.02s。
. y" u5 O; b6 p8 I4、已知声波信号频率f=50HZ,其波长为6.8m。
. W" B" l" x* `7 Y; V- b$ ~. m+ M5、已知声波信号波长为0.34m: `5 }$ ^8 T: @* \7 G
,其频率为1KHZ。
3 y3 Y0 s6 x# c x- [6、已知声波信号波长为0.34m
4 e$ M8 f, o8 d其周期为0.001s。+ e7 I) i. B7 B2 [4 ~8 A( h) v1 M
7、某电压放大器输入100mV时,输出100V,其电压增益是60分贝。
% B4 C# F1 ~/ j; Z0 T( k0 j7 o8、某衰减器输入2V时输出1V,其电压增益是-6分贝。
; C1 T$ ^# V+ ^& u0 b+ n9、某功率放大器输入100mW时输出10W,其功率增益是20分贝。% T: I- m P" ?7 a% o
10、某电流放大器,输入20mA时输出200mA,其电流增益是20分贝* F) ?+ G, x( y+ q$ a! v# m
11、某分频器特性为-6dB9 V* l. w" V1 V7 Y9 q4 L( m7 \
oct表示每倍频程衰减6分贝。: E$ F: L, X) @1 c
12、某滤波器特性为-6dB# }8 y4 E9 h- q6 I& k" ]: o/ G
dec表示每十倍频程衰减6分贝。
3 c z6 ^' {4 _( b13、一台额定功率100W,8Ω的功放,接4Ω
" P# W7 Z& f) n2 ~1 d' J音箱时,输出功率约为200W。0 s+ L. [. Z8 w0 n+ ]
14、一台额定功率100W,8Ω的功放,接16Ω音箱时,输出功率约为50W。$ X* e$ L; Z; j4 L1 o6 v
15、三台电压增益各为100倍的电压放大器串接,总增益为120dB。
* R3 V$ K+ C" r- U# Q16、三台功率增益各为100倍的功率放大器串接,总增益为60dB。
0 k- ?3 M9 O# X4 {7 C17、三台电压衰减各为10:1的衰减器串接,总衰减为-60dB。& q4 Z$ S& j6 m6 p* Y! b: c$ j
18、某放大器输出电压为0dBu,等于0.775伏。
0 \5 z( W2 r, @" h5 E7 {19、某放大器输出电压为20dBu,等于7.75伏。
: B+ M0 j7 Q% D20、某放大器输出电压为-20dBu等于0.0775伏。
+ g6 Z' v* d8 E" l6 l21、放大器输出功率的计算式等于(输出电压)2
, @6 i5 i5 `, A负载阻抗。
) r/ x2 i+ m' Z) `# F# b$ a22、放大器信号噪声比的计算式等于20lg6 V2 S7 o3 D9 M/ _" K
(输出信号电压
2 Z) K' M5 [( q g( o m/ a: O( P噪声电压)。
. J4 I7 H! h& [$ f6 ~. U" v23、放大器接8Ω负载时测出输出电压为8V,此时放大器输出功率为8W。 |
