靠衿一点点
发表于 2009-12-29 10:12:28
功放知识
" S3 w' R- F$ ^, r! F
5 U( d7 p* ^8 z! |& {& C/ r功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。0 N* ^7 H O8 Y! u- Q
功放大体上可分为三大类:“专业功放”、“民用功放”、“特殊功放”。
+ v( _& p" J6 s% \$ x7 t. \ 而我们常说的功放可以指定为“民用功放”。“民用功放”详细分类又有“HI-FI功放”“AV功放”“KALAOK功放”以及将各种应用集合一体的“综合功放”。
8 R/ \+ }0 P5 F8 ]1 t' L3 @ “HI-FI功放”就是我们发烧友的功放了,它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。设计上以“音色优美,高度保真”为宗旨。各种高新技术集中体现在这种功放上。价格也从千余元到几十万元不等。“HI-FI功放”又分“分体式”[把前级放大器独立出来],和“合并式”[把前级和后机做成一体]。一般的讲,在同档次的机型中“分体式”在信噪比,声道分割度等指标上高于“合并机”[不是绝对的]。且易于通过信号线较音。合并式机则有使用方便,相对造价低的优点,平价合并机输出功率一般大都设计在2X100W以下,深圳智爱达科技有限公司就生产2X100W以上的高档合并机。' D) N- T1 W1 k! m
# j. h G; z: F) X$ F5 D( o技术指标& F! ~4 g7 d/ a! U( L* S8 D7 a
: g+ O' {! `" G [ g 功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。
: @% N& t. ^! x& p 输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。) @- }3 H: _6 G
音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。" {7 |" P: f$ I: D3 a9 F( b$ z
峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
0 m$ I) u( x! e' O& ~# `6 j1 Z 额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。7 E! ^1 }! U( O- ]6 f
频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20HZ--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。2 v1 i- D% d9 q2 S
失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。 HI-FI功放的总失真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
- }4 n- _: Y. Q; a; \( q: E |9 K 信噪比:是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
- D" c4 R+ n* H 输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。8 I5 ~" b+ V& |: Q- D4 u
6 Q: E6 v9 P4 a; _# [7 b3 k# y
