音响设备维护是一门学问,需要我们认真钻研的。对于音响,我们都需要认真的去爱护它们。因此你的音响设备维护保养计划做好了吗?没有的话就跟着小编,一起制定吧!希望小编准备的这些能够帮助到你们!
音响系统维护保养常识
音响器材的日常维护和科学地保养,是延长其寿命的关键。下面介绍一些日常维护的基本常识,以便大家在日常音箱系统维护中对设备进行有效的、科学的保养。使设发挥出最好的性能,减少日常音箱系统运行中的故障率。
1、音响设备要正常操作。
平时开设备的时候先开效果器,话筒,点歌系统等设备最后再开功放,关设备的时候顺序正好相反,先关功放,再关其它的设备。开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关后面时要把功放的音量电位器旋至最小,关功放后再关MIC与CD机。
2、开关音响电源之前,把功放的音量电位器旋至最小。
这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。
3、注意防尘。
每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面,清洁机器时,忌使用挥发性溶剂和水,可用干布轻抹机器。不用时,要防止灰尘入内。
4、从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备。
带电插拨有源设备是十分危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放音响设备维护保养计划音响设备维护保养计划。尽管有的功放设有保护线路,但有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此"关机再接线"这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了。
5、爱护线缆。
对线缆作连接或断开时(包括交流电源线)应抓住连接器进行操作,而不能抓住线缆操作以免损坏线缆及触电。非专业维修人员切勿打开机器顶盖,以免触电和被影碟机激光伤害眼睛。 音箱线在使用时间长了之后,线的两头难免会出现被氧化的情况。当线头被氧化之后,就会造成音箱音质的下降。这时候就需要用清洁接触点或更换插头,才能长久保持音质不变。在使用音箱时,最好检查一下音箱的连接线是否连接正常,有没有虚接和氧化现象。如有故障及时处理,不要让设备带故障使用。
6、注意防热音响设备维护保养计划文章音响设备维护保养计划。
音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。远离其他热源和热辐射源以及摆放在通风干燥处。
7、注意防潮。
潮湿是音箱喇叭最大的天敌,当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了,会使喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还能让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
8、不要用话筒对准音箱。
这种情况相信大家还是比较多见的,例如在一些KTV里面唱歌的时候,如果使用话筒对准音箱,就会发出刺耳的啸叫声。这种情况是由音箱的高音单元引起,非常容易烧毁高音单元。所以在使用话筒是不要将其对准音箱。
9、话筒在不用的时候,切记一定要把电池拿了,这样可以延长话筒设备使用寿命。以防电池放电、漏液造成话筒损坏音响设备维护保养计划DJ音控。
10、防止震动。
设备的震动会影响设备的使用效果和寿命,所以要定期给机柜内的固定螺丝进行紧固。
11、注意防虫。
南方的蟑螂、臭虫很多,要是进到音箱里很容易损坏音响纸盆,所以需要防虫
WiseMedia
设备要进行定期的计划保养和日常的一般保养,计划保养就是说因地制宜的进月和季度的较大型保养工作,如对系统服务器、歌库服务器、路由器、综合布线等进行除尘、测试、检查各散热风扇有无老化现象等。将一些故障扼杀在萌芽状态。日常保养就是每次开机前要做的工作,对话筒、功放、工作站、音箱、点歌面板等进行逐项的仔细认真的检查,发现有故障的要及时修复。如果检查没到位,再好的音响,效果也出不来。还有可能在使用中产生故障,导致设备无法使用的尴尬现象出现。
怎么安全合理运用音响器材
一、注意机器的运用条件:
通常在机器的运用说明书中都会列出机器的运用条件,如:
� 环境温度:-10 0C — +40 0C
� 相对湿度:50% — 80%
� 电源电压:198V — 242V |
