数字化可寻址公共广播作为校园广播解决方案,在各大、中学校得到了广泛的应用,并凭借广播系统的技术先进性、功能全面性、品质可靠性和使用方便性得到了广泛的认可和满意度。主要功能有:8 b% b$ F4 M5 |0 G% ^; p6 a
: I6 ^& P% K" d% L3 [# s
自动播放功能
9 h7 }' U3 M3 c) Z 实现背景音乐、上下课铃声,课余校园广播等音乐的手动或自动播放。
. \* K* {2 F4 n+ ~+ X2 g" a @
- J j4 j" `; K: D6 R 音乐打铃功能( }6 Z; _" y m( z
上下课铃声不再是单调枯燥的电铃,而是用可供选择丰富多彩的音乐来做为铃声。
% [7 x* ]: h1 i& U* A$ F+ b0 ^" _; e! ^( I9 ]% V( @% O7 f( z6 k& p
无人值守功能! u1 x5 J7 L1 v( U* A) I
设置好铃声的播出时间、播出区域、播出音乐后,所有的功能都由主控制器来完成,不再需要专人管理,从而实现无人值守自动播出。
0 z. m9 T0 N4 y4 L, X/ L- D) S: P, `8 J9 e6 T
可寻址、分区控制功能" e4 k4 c+ s% @% U/ N1 O4 W0 ^
可以对单一教室播放,也可以对任意几间或全部教室一起播放广播。公共区域的广播可以按照区域实现对一个区或几个区的广播。+ Y, W. v- ]9 h+ m. m7 N
7 g) n# v# H3 b1 u* K) v 任意分组功能 Y, [ w/ I; W0 h3 E, s
可以对教室进行任意的分组。可任意组合对一个年级或几个班级进行广播, 当教室发生变动时,可以对教室重新编组分区,然后按区播放,不需要重新改造线路。 6 A* C6 [0 k" R. u
1 F) }* e! M. h6 [3 H' ?/ P2 ?8 e
远程寻呼功能& Y5 A! I6 o! l5 n1 Z
在校长室和政教主任室设远程呼叫话筒,方便领导发表临时讲话。
) ]' P1 c! P% H7 w6 I9 ?; w2 R, w4 |/ h
消防联动 1 g- K9 w/ X/ G: E
可实现消防与公共广播联动报警功能。可分区报警、全区报警、邻层报警功能。- s1 L! q$ M% C8 e
. L) ? {- u; y' r( D+ C 数字化可寻址公共广播在大、中、小学应用的优势
9 {2 E9 c& y6 g* ^' {3 [' B
r$ K' W$ X* n: g0 b3 P 数字化可寻址公共广播是专门为大、中学校开发的公共广播系统。具有智能化、功能化、人性化的特征。
. S0 Q) B, _% Z: A( d- H
3 J$ O+ Q: Q$ Y 数字化可寻址广播系统无需扩展便可控制多达999台终端、99个分区、16台远程呼叫站、8台CD播放器、8台调谐器、8台MP3播放器、1台电话输入寻呼器、分支器(内部集成中继器)数量无限制。高集成度主机,主机实现编程控制终端节目选择音量选择,控制远程呼叫站,使得远程呼叫站可挂接在网络上的任意位置, 允许远程呼叫站距离主机达10公里。内部集成音频处理器,将音频信号处理后输出后给999台终端使用。使用先进的SMT技术,机器自动化生产,杜绝人为操作误差,有效保证产品品质。
3 A/ Q% O! ~3 y+ C) \4 ^# ]
8 N2 R8 g2 d# K5 F. { 数字化可寻址公共广播多年在校园广播里的应用,充分证明了该广播系统的技术先进性、功能全面性、品质可靠性和使用方便性。+ K- A. y0 G' p4 r" r5 _
- w1 X# R) V4 i# N7 g
目前,对全国已经安装使用了该广播系统的上万所大学的售后调查显示,满意率达到百分之九十九,是大、中学校广播系统的合适选择。
* X6 x& U' g& ^! h( g' \/ p F: J$ T, n/ t ^
数字化可寻址公共广播的功能3 |3 E& T. e! M$ p# `/ V
系统提供6路音源和1路紧急广播。6套音源可同时传输,1路紧急广播优先。可手动选择终端播放任一音源和选择音量大小,也可以通过控制主机强制终端播放某一音源和选择音量大小。可实现双向控制,既可在机房控制,也可在终端控制。: Y+ k6 s* S6 A
J: x( A2 j4 L& ] 自动播放功能----系统可按校方设置的时间表,全自动播放广播操、眼保健操、国歌、运动员进行曲、预备音乐铃、上课音乐铃、下课音乐铃、老师上班音乐铃、下班音乐铃、宿舍起床号、休息铃声等节目。; Q/ C e6 Y- n/ u" J& |( B. y
$ \) D( q* B+ F5 t
播放表----根据学校教学和管理的需要,系统可编辑一天的节目播放表,每天的播放表可任意设定,不受时段和时间长短的限制;一周七天,可编辑七个不同的节目播放表,把编辑好的节目播放表传送给主机,主机将自动判断星期几,然后按照排好的播放表自动播放。节目播放表可存储、上传、下载、修改、编辑。. e ]- H3 T& Y/ t/ S
1 t9 m5 ?& d- ~5 _ 循环功能----编辑好一周七天的节目播放时间表后,以一周为周期全年可循环播放,而无需每周重设。: m; `7 h8 A. y. |: C
U. ~2 f) n5 d 多种节目源供选择使用----系统控制器可控制CD播放器、调谐器、MP3播放器等多种音源自动播放,因此可把铃声音乐、各种广播操、眼保健操、课间音乐,各种语文教学,英语教学的节目以不同格式存储,实现多种音源格式的播放。 P# ?& H, l2 E: Q Q9 {
) e% R u" K; C" i
可寻址终端自由分组功能-------根据学校各种教学的需求,在每个教室实现可寻址广播,即可自由分组、定点广播,满足学校听力训练、听力考试及各种语音教学的需求,并且完全解决分区广播在各年级之间教室变动后,不能再按年级分区广播的功能。达到自由分组、定时定点自动广播。 . A/ j, {- t4 L8 v$ z- o& y: Z
7 L8 | W. ~9 F 紧急全区、分区、定点广播----一路紧急广播优先,系统可实现全区紧急广播;可对任意一个分区或多个分区同时紧急广播;可对任意一个可寻址终端或多个可寻址终端同时进行定点广播;广播时自动调整音量,而不干扰其它广播分区的正常广播内容。
, C% ^- C( o3 t* u" p3 B/ e9 W0 _; s4 F; c/ K8 O; m
远程寻呼站呼叫广播----远程寻呼站在系统线路上任意挂接。可实现全区紧急广播、分区紧急广播、可寻址终端定点广播。7 q4 N# W+ V) B% H
! K% {: N7 H, ^* q. Z
功放检测----每台终端内都有主功放、备用功放和主备功放切换模块,当主功放损坏时自动切换到备用功放。切换模块实时在线检测,10秒钟检测一次,切换时间只需1-2秒钟。- M7 b; T9 N9 O8 ~
) {3 x( g. p1 D8 k7 q
扬声器和线路检测----所有检测均为实时在线检测,检测时间只需1秒钟。当检测到线路短路或扬声器过载时终端会自动断开功放输出。 l3 w& v( d) `( y
' i/ P y8 G# j
消防联动报警----报警强插,外接报警(如火警等)信号一旦报警,可自动触发整个系统启动并接入报警广播,实现临层(区)报警,无须人为操作。
2 K( `7 w8 C! v& }1 k2 y
9 b% Z/ G! ^" ?7 d 24V冗余备电----系统设备除可以用220V交流供电外,还可以用24V直流供电。通常做法是:平时用220V交流供电给系统设备,而24V直流电作为系统备电使用。3 b" S% U4 }2 i0 \$ a* w, i; B
1 F- R- Z) d* j* V' j+ k 支持网络状态查询,可迅速查到网络故障位置,方便系统维护。2 V; o0 }+ f- Y9 Z/ w+ k
4 |# k* t! X9 B7 W+ M' p, i! ]
0 G6 P8 i: b% o* `: m( v
' \' e( \; e. t2 T1 N; _; K数字化可寻址校园广播系统构建图 |
