亦无名
发表于 2010-1-5 01:18:05
说起监听音箱,可能很多人都是在专业音响领域里面听到过,对此还很陌生。用于观察、监测、控制、调整声音的监听音箱,并不仅仅是具有出色品质的音箱而已,它还是用于录音、混音、音频传输,或其它任何高标准应用场合的音频质量监控设备。
; K+ b4 f# q, y5 S9 s3 ?) J
_6 {+ w: X6 G3 ]那么,监听音箱到底有何作用?如何选择?在使用中应注意些什么?
`1 O& j6 G, H+ y% ?' p; T* I
4 c/ ^0 B, r% d" C' c% M( z, q7 g* j6 r
1 o; }0 d) k/ ~4 u一、什么是监听音箱? m( t$ A! m/ q& X% @* }
: z) p9 N( ^% |
监听音箱是用于听音室、录音室等制作音频节目时的监听使用。它具有失真小、频响宽而平直、声音结像清晰、对信号很少修饰等特性,因此最能真实地重现声音的原来面貌。
* h N# ?, g/ f6 x- t
# F* x3 e% d6 l; j. x4 l( h监听音箱在民用领域中却不太被看好,一方面是大多人喜欢听经音箱夸张修饰后的更悦耳的声音,另一方面这种音箱太贵了。第一个方面其实是对监听音箱的误解,认为监听音箱是理性的没有韵味(我们常说的音染、染色)。实际上,我们应该从音源作为出发点来考虑这个问题。如果录音水准很差,甚至连歌手也不怎么样,那样的声音用监听音箱播放必然不会好听。反之,如果歌手水准和录音工作都非常的出色,那么这样的音乐使用监听音箱来回放又会怎样呢?
7 ^1 X# o0 a5 u/ T
9 m6 s5 x; W6 b4 _5 j7 ^很明显,监听音箱就是尽量忠实地还原音乐制作人的想法,你听到的就是他想让你听到的。当然,什么器械都不能达到百分之百的还原,但尽量的避免音染和大动态下的失真是它们所追求的目标。
6 B+ s8 R$ u. k: }' w2 {: Q6 e/ A/ I* M2 U: }( P
参考级监听音箱与普通监听音箱有什么不同?它不仅需要稳定、可靠,广为人们所接受,而且必须具有已知的可控的特性和表现,让录音师清楚地掌握它在特定听音位置上所呈现出的频率响应,并能够将这条曲线校准得足够平直。只有这样,才可以称得上参考级监听音箱。
8 a! ^8 o/ o" e" L3 I
1 O2 ? i: a" H一般的扬声器都有一些自己的特点,例如一些声音比较甜润、一些比较清爽,但作为录音的监听或者要求原音重现的使用者来说,这就是不能接受的,所以他们就会使用监听喇叭,一般都会比同级别的喇叭贵的。9 @ n) D% e/ L$ B/ h2 c
' ?; Y _* Y; z
! C M( L+ T, U" [2 j2 l
9 l+ S" c* w( u2 u( G+ r8 T二、近场监听音箱的由来
: Y3 a* @$ w8 D- K* Y! x) e1 z3 H3 p8 O- q* Y0 }1 T
大约不是很多年前,录音师和制作人在录音时仍大多依靠嵌在墙壁上的大型喇叭来监听 ,而混音完成的作品再用便宜的家用喇叭或汽车喇叭重复聆听,做最后的修正。
) L8 f7 n2 ~, s& Y- d
+ z" @/ k- U' w7 M因为那时录音师们认为,假如这些品质不高的喇叭上放出来的声音会好听的话,那么制作出的成品在电台播放时,或者我们在街上随处可听到商家播放出的感觉应该也不致有何问题。换句话说,用低品质的喇叭来仿真实际聆听的场合。
7 p5 V4 S9 d% t+ u n$ v5 `; a
& R$ W' J* q8 H% I6 B$ r8 q+ N后来,为了方便起见,录音室开始采用了小而便宜的喇叭,将他们放在混音座的表头(Meter Bridge)上,这样录音师就可以随时切换嵌墙式的大喇叭和这种小喇叭来比较,逐渐录音师对这种小喇叭的依赖愈来愈重,而这种小而便宜的喇叭,就是近场监听喇叭的前身。
3 T* m$ O& ?- q0 Y7 U$ H5 U% C# E3 S. f1 @* p0 s. T
8 l; u4 H; }2 J) b
录音室自从大量的使用这种小喇叭后,监听的习惯也随之改变,从以往的大型嵌墙式喇叭来录音、混音,改为用嵌墙式喇叭来录音,而用小型喇叭来混音。虽然大喇叭在频率响应与定位上都比小喇叭来得好,不过仍然有部分录音师认为他们从小喇叭上所发掘出来的优点,总会有取代大型Hi-Fi立体喇叭的一天。; e a. C0 o* Y1 h: A x3 V
, l* \+ J n3 L9 R0 e0 e
事实证明他们并没有错,今天我们可以见到大部分的专辑都是用这种改良过的小喇叭,也就是所谓的近场监听喇叭来完成的,而大型的嵌墙式喇叭只是偶尔用来放给制作人听,或是在专辑完成后做最后的审验时才用到。两者的角色巧妙的对调了。6 A, ^! G+ D6 e5 I$ j
, l( z0 E9 E' _/ ]3 W/ H
有名的喇叭设计师Ed Long是第一个解释这种角色对调原因的人,Long的观察与解释是:
% ~' Z4 K$ K5 T( |; W
7 S5 U) B6 c1 t& B6 L; T近场监听喇叭位置比较靠近录音师,换句话说声音直接灌入耳朵的量(Direct Sound)要比经由墙壁、地板等反射后进入耳朵的量(Reflect Sound)多得多,因此这种喇叭的设计避免了因环境反射而造成的模糊声响,也就是说,它们较能表现音乐的细节,而由于它们的音压(SPL)通常较低,所以可以避免音长时间聆听所造成的听力疲乏。% q4 S( P, R4 Q0 o: v, _: J
6 f0 E/ |. [) ?& P
由此我们可以得知,录音师坐在这种喇叭的"近场"范围内,才能听到优越、清晰的音乐,所以所谓的近场监听喇叭,其名称其实已经描述了聆听这种喇叭时基本需要注意的地方。1 Q; F7 J- ?( [( t b+ M
) c2 v$ s9 D" D三、如何选择近场监听音箱
2 B4 _; h* Q( G0 Y, y9 s# F. I0 D" a+ y: h: u
近场监听喇叭有几个必备条件,平坦宽广的频率响应(Flat Frequency Response),线性的相位特性(Linear Phase Charastics),承受瞬间高峰值声音(High Peak Level)的能力,理想状况下,应该还要有避免不正常状况所造成伤害的保护线路(Protection Circuit)。 市面上有许多不同的近场监听喇叭满足以上的条件,只是有着程度上的不同,而察看它们的特性规格表(Specifications)可以缩窄你选择的范围,在察看时注意它们的一些特性:) d2 k" ~: @1 v# C
5 P4 C' \; [. F1.是否具有防磁功能?4 Y b2 o! E3 D' r2 t
2.是否具有低音反射孔,还是密闭式的喇叭?: e4 n4 M( t% e! b* P4 d* c
3.主动分音或是被动,分音点的频率?
a4 _6 A" \# q V+ e) q4.高音单体为圆锥形或是圆顶型?
6 F- m3 F5 T2 M7 ?1 z5.低音单体是一颗或是两颗,单体的尺寸?
4 ]3 e8 J# J5 f6.二路分音或是三路分音?
4 }& j7 h% g9 x) q" M2 ?7.平均音压值与承受音压?
: S9 U, i2 o9 B q1 \8.峰值功率与输出功率?, w5 k1 O, [4 m: i' L- V# e: R( W
19.频率响应曲线?
2 h! D# S* n" n- }+ [" b: D: c10.自备功率扩大机或是外接式?8 w" v" |, S4 R6 M
7 S. u7 j" W3 u0 ^7 Q* l, g, e以上这些选择要点都可以提供你做一些选购时的参考,当然这一切要看用途而定。 |
