车载音响偶尔也是会出一些故障的,这些故障虽然不是什么大事,不过体验不好也不舒服,今天就来给大家介绍一下车载音响如何保养及故障的排除方法。欧龙汽车HiFi报道车载音响偶尔也是会出一些故障的,这些故障虽然不是什么大事,不过体验不好也不舒服,今天就来给大家介绍一下车载音响如何保养及故障的排除方法。
1、经常用湿润的小棉签擦拭
音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板车载音响的保养和故障排除车载音响的保养和故障排除。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
2、用清理工具清洁磁带和光碟
除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害车载音响的保养和故障排除文章车载音响的保养和故障排除。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
3、慢放盘少换碟
春季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。4、音量不要突然放到最大音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
4、音量不要突然放到最大
常见故障汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法车载音响的保养和故障排除DJ音控。
1、音响左右声道音量不一样故障排除
首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
2、某一声道高音无声故障排除
先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
3、噪音大故障排除
检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
4、音量时大时小故障排除
先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。 |
