扩声系统培训资料1 S' u( Z6 A6 X" l3 p
扩声系统分类
& f+ a/ O, r; y! |* t声音的频率
* G5 P& v/ t, p' @0 q# M: m( A1 w超低音:20Hz-40Hz( q1 l' Q C4 T+ C; B! L' |* p
低音:40Hz-150Hz+ S. M9 _. f* C# @2 a
中低音:150Hz-500Hz
5 q7 N/ E' ]% S% H- S中音:500Hz-2KHz9 K7 r, ~: S7 y( s, _* F4 s7 W8 _: l
中高音:2KHz-5KHz) [4 k! C, Z# d" P. b
高音:7KHz-8KHz$ W9 ?) ?. ]) N5 n3 V: v2 k
极高音:8KHz-10KHz
) r3 c7 Z$ C, P% e" h2 q声音各频段特性
/ X6 w# p% N9 s+ F. _4 Q9 R& y增益控制' n1 n9 z7 @4 q6 x6 |1 ^9 {8 I1 \% g
" k2 L1 N5 _6 Z% z4 e
声反馈啸叫是声音能量的一部分通过声传播的方式传到话筒而引起的啸叫现象,在没有出现啸叫的临界状态,会出现振铃声,此时一般也认为存在啸叫现象,将音量衰减6dB后,定义为无啸叫现象发生。 扩声系统啸叫的出现要同时具备三个条件: 1、话筒与音箱同时使用; 2、音响放送的声音能够通过空间传到话筒; 3、音箱发出的声音能量足够大、话筒的拾音灵敏度足够高。 & u0 t8 n+ x/ m( C
平衡接法 Y1 k3 e9 y, l' O- [7 K
专业音响工程施工安装调试技术 ! `1 h6 `" T5 w* w5 Y! K3 v z
1. 工程技术的特点$ @* @& C6 {! h4 x. X
2.工程技术的要求5 p' c: b5 L7 E. y! [
3.工程施工的步骤$ G4 W" V4 b. ?
4.工程中的疑难问题
" y$ i9 B. k7 u& a, c! z5 n$ @7 ~1 y
工程施工的步骤 {/ L4 J; a- V( l9 ~* D0 @9 {7 l
1.要进行管线和挂接件的预埋
5 d, G5 [0 V# `2.要进行各种棚,架的焊接和安装
4 j! A, a/ X; v l q3.要进行各种线缆的铺设3 l" t! d2 O( E: z1 P
4.进行各种设备的安装
4 E# x& _# u% C& Q: s. L5.供电线路,控制线路和信号线路的连接7 ]( R: ?& Q. h! |0 H
6.对安装、供电线路、连接情况的检查
* h: z' B5 s+ O- e. c6 n7.进行设备的调试
0 b9 u! h0 b o! j; E
+ u) b1 o; g; X" c @( h1. 工程技术的特点
4 M1 E! y$ m: f* n8 c1.工程量不大,但工程技术含量高。
1 x* K R H3 j; L$ _1 y4 d1 x2.工程灵活性强,但承担的责任重。2 ^% @: B9 E) P+ X
工程技术的要求 + [8 f3 j& Q9 o* u$ j& i( Y
1.要拥有合格的施工队伍
* L/ g Z' o0 X4 E9 _8 D* ?5 X5 u2.工程的施工一定要严格按照设计进行
- w4 b. O& Z, \7 W3.工程必须按照相应的技术规范进行施工 H( L7 @0 D, I/ C$ r
设备的调试
6 B3 t' }0 m) @/ d" L7 tA.调试前的准备;
3 Y- h0 G: t* e g 调试前要仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题;调试前必须再次认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式;调试前一定要确信供电线路和供电电压没有任何问题;调试前应该保证现场没有关人员;调试前还要准备相应的仪器和工具
. E B9 a/ s( }. U& f. j+ m6 k5 z: \3 m% X8 U7 z# O8 v
; F5 v' Y$ U8 b* u x
4 _$ U4 N2 K7 u! v( Z
; G: k% r* y) o. r: aB. 音响系统的调试;
/ g o* w4 Z! X5 C (1)单独开机,从音源开始逐步检查信号的传输情况/ ~; M- q5 m5 J9 i
(2)电子分频器的调试
) t. Z/ u6 A; r% O. i! L6 g (3)话筒和效果器的调试
. D! H2 Z5 d/ i: i% y( ]4 q9 @' e0 {0 a" p
. @6 h' _; ]' v
C视频系统的调试
4 e: g3 W. P* G. p9 R7 H, _9 S' { (1)设定好显示设备
! O2 ^# K1 Y! p+ @/ w$ H (2)摄像、编辑和分配设备的调试6 t8 h Y% @2 q# p3 H3 w0 y
8 k3 }& h6 ?/ O5 Q% M
y' @/ P0 }1 I" A: k! H( o
D. 总体调试
. C# w: O; T; q 当各项系统的调试分别已经完成,并且确认各个设备状态良好,没有明显的调试不当时,就应该开始整个系统的全面调试了,与各个设备各个系统单独试不同的是,全面的总体调试没有明确的具体调整部位,它主要的任务是在各系统协同运行中,检查它们相互联系的工作部分是否协调,检查它们在一道工作时是否会产生相互影响和干扰 4 d7 c9 P; M1 z
0 P/ M1 _4 B% o$ u+ F7 H2 e3 |( @! u. S6 l5 h/ \* h- V. i- { }4 K
E. 系统模拟运行7 f5 e2 L4 h3 \5 z% K0 U
(1)要测量出各系统单独运行和总体运行时供电线路各相的电流- P; s* G: ?% u& T: J, n. Q
(2) 要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的工作稳定性
: j: H( [) R) D( C, T- R# q (3)要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况1 I$ q! n2 w9 f0 I+ g" P0 l& v' [
! V$ M* w$ i% T* d" p! o
% P1 |$ \& i6 b+ ]: s) z; {7 ?
注: 要在模拟运行中进行不同负荷下、不同时间的系统试运行,进一步检查系统的工作安全性和稳定性7 m2 j, K6 l" W9 w3 n- i5 {+ W$ u
- p; S# |0 o6 k4 X% t" [& ]F.调试结果和问题的记录3 j5 t4 i0 x3 l0 @& A* S w
每一步工作时将结果和问题记录下来,然后进行必要的分析和总结。对于使用者有用的记录数据,应该交给他们;对于日后维修有用的记录数据,应该由设计者妥善保管。记录的结果包括:设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据,相关程序编辑的信息等等;记录的问题包括:设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题、与音响工作无关但影响系统运行的问题等等 中国hifi音响网-扩声系统培训资料下载 |
