要让耳机充分发挥性能,必须提供必要的驱动。为耳机提供驱动信号的设备就是耳机功率放大器,简称耳放。根据设计的不同,耳放的驱动能力也有所不同。例如一般随身听的耳放输出功率大约在5mW到50mW之间。这里应该注意的是,耳放标出的输出功率都是带有负载条件的,例如随身听一般都是指16欧负载情况下的输出功率。我们知道,在电压固定的情况下,功率和电阻成反比,那么如果耳机的阻抗发生了变化,耳机上实际得到的功率也会发生变化。例如前面所说的5mW输出功率的随身听耳放,驱动300欧耳机的时候只能输出大约0.3mW的功率了。4 o; r. B, K# l! v- V3 \, A/ l
8 Y- I- v, c( ^0 a1 N* t$ G
9 k8 s! [0 O( o) p
对于一套耳机系统来说,耳放具有至关重要的作用,因为一般的CD或者译码器的线路输出阻抗很高,不能提供足够的功率驱动一般的耳机。对于多数耳机来说,耳放的作用更适合于看成一个电流缓冲器,也就是将系统的输出阻抗降低到很小的水平,使得耳机上能够得到足够的电流,从而获得足够的驱动功率。耳机放大器还要承担另一个任务-电压放大。例如前面说过比较难推的HD600需要不小于3.5Vrms的驱动电压才能达到完全驱动的目的。很多耳放在设计的时候并没有考虑到这些"硌啬"的耳机,因此多数情况下我们需要为这些耳机单独搭配一个耳放。某些耳机虽然阻抗比较低,但是灵敏度也很低,需要非常大的驱动电流才能推好,同样也需要单独搭配耳放。完成对耳机的"完全驱动",只是耳放的一个最重要的作用,有时候,仅仅做到"完全驱动"是不够的。" T+ g4 P8 B$ E1 B h7 c. O
9 k" L6 z' q/ w# n7 L, K) m5 Q
/ C X: {! u7 c0 V& H( X4 _
耳放在完成了它的本职工作后,还会提供什么"额外"的服务:
; _* s0 ~3 F- c U. f6 f! f6 ?+ R% ~* Q
1.频响调整
$ L4 O _( I7 D! O$ ~( ?; O某些耳机在频响上不是很尽人意,而在一个耳机系统中,耳机和音源都很难"动手脚",调整频响的工作就自然落到了耳放的肩上。例如在耳放中可以增加一些电路,可以使放大器的频响起伏发生轻微的变化,正好配合耳机的频响曲线,从而得到比较平直的频响曲线。; b4 A8 o5 A: u6 \: a
2 |9 v9 D Y5 G& w6 O, Y- D2.好听的失真8 t+ X3 q- ^2 j; @
电子管耳放(胆机)的失真并不小,但是由于其产生的失真大部分都是偶次谐波失真,适当的偶次谐波失真不仅不难听,而且还会增加声音的美感。例如可以让声音更润泽,某些细节更突出等。现在也有一些专门的效果器(或者叫激励器),可以根据胆机的工作原理产生一定比例的偶次谐波失真以美化声音。( |9 p/ G; o3 O. z+ b
; r d3 Q# O6 [ x9 z3."消除"失真( l; `, S5 J- Y: l
某些情况下,音源的大动态输出能力可能不是一件好事,它可能使耳机单元或者耳放本身瞬间过载,造成十分难听的声音。耳放中可以增加一些线路,将变化过于迅速的音频信号"拉慢"一些,以避免上面这种情况的出现。从某种意义上来说,这种方法消除了造成失真的可能性,但是它是以牺牲部分声音来作为代价的。
. k9 Y: O% t3 L" P
0 h3 R0 H& x6 Y8 v: @" n1 t4.影院效果
! [9 K7 _1 [* J; X这就不用多说了,很多针对耳机的环绕声译码器都已经问世,据说效果还不错。
]0 k! V, X0 s. A, G. M8 S4 t8 F8 W1 C, X
5.无线应用
1 `. q! N9 b8 k p在频繁活动的场合,老是拖着一条"尾巴"跑来跑去着实令人感到不便,无线耳机系统就是给这类场合提供的解决方案,这其中自然少不了耳放的功劳(当然,你也可以说它不是耳放)。
# | O$ _$ v- I! T. k6 k' p/ j6 @
0 l8 U- i( i* `$ W6 m: |耳放的类型和特点:
2 e* N8 B9 n2 m& U# ~7 d1、晶体管耳放(石机)
( _0 W1 i. ?4 |线路中的有源器件是由晶体管组成。晶体管耳放通常工作电压比较低,输出阻抗低、控制能力强,声音染色较少,电气性能指针较高。但是由于其"保真度"比较高,因此在播放某些录音质量不好的音乐或者前端器材不理想的情况下,仍然会把那些不理想的声音原封不动地送出来,从而让人感觉声音难听。
* m; C' Z* H# z4 g
, X: h' E6 G- w) a& \2、电子管耳放(胆机)
W# M6 u1 H/ H. ?' @9 @ t7 u+ G主要功率输出部分的有源器件采用电子管。前面已经说过电子管放大器的特点了。这里说一下缺点:电气性能指针相对比较低,造价较高,通常体积重量都很大,不易携带。
% [* ~6 o) ~0 d7 \8 O& |. g* J; S( i7 ]6 U
3、胆石混合耳放
- Q& k8 P! o5 t! Q+ N$ a结合胆机和石机各自的优点,是艺术与性能的折中方案。: T6 I/ z6 }/ u3 y, o
' k$ @, A2 }! E5 a4、集成电器耳放* _/ o1 s2 c+ _6 p: a
' z' C( o* r2 s8 L由数颗集成电路完成全部工作,结构可以简单或异常复杂,音质取决于集成电路的设计及零件的质素.售价相差可以非常大.像美国名牌耳放Raysamuel audio ,生产的耳放音质暂时没有其它牌子可以相比.犹其用于高灵敏度入耳式耳机时,更加容易分办出质素.
+ ?+ V1 Q% @7 @+ b/ ~* N1 A' k- w( T( N
3 I' L0 c' ?- o# j$ g( j |
