让音响音色更纯九法_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 让音响音色更纯九法
torrado0 发表于 2010-1-6 14:53:07
法则1:每半年全面清洗接点一次5 c9 d/ w* P. b
大家都知道,金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象,失去光泽,变得暗哑。即使讯号线插头表面经过镀金处理后, 已不易氧化,与机身插头又有紧密接触,但日子久了,仍然会有一定程度的氧化导致接触不良,所以最多隔半年就要清洁一 次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重工夫之后,可以令接点回复最佳接触,声音也随之清晰、透明一点。/ B  z3 v3 h% N0 @4 X$ f
法则2:清洗CD机激光唱头
! E% \! |& c- E2 A- s 显然激光唱头只有那么一小点的面积,但全靠它读取CD碟上的记号,因此唱头上只要黏附上极少的微尘都足以影响读取信号 的精确度。虽然CD机大都有密封的机身,但别忘记在经常出碟入碟的过程中就有空隙让灰尘乘虚而入了,一段日子下来,唱 头表面定然留有或多或少的灰尘,这时便要拧开机盖螺丝,打开机盖直接用棉花棒点上酒精清洗。市面上虽然有各种清洗 CD碟,但是你花了几十元,那些所谓洗CD碟可能只是靠一排刷去扫掉灰尘或者是利用绒面之类靠转动来除尘,效果比不上直 接用棉花棒彻彻底。当你那部久未洗头的CD机清洁完毕之后,再听时会令人有掀开一层纱的感觉,而高频回复旧日的清晰, 细节也动听多了。这个清洗唱头的步骤大概要一年做一次,就算是使用Pioneer的反转式唱盘系统(镭射头向下而非向上), 灰尘仍会被唱头所带的静电吸引而黏附其上,所以这工夫也还是不能省的。
7 ~" k2 x1 S. d! c- G& ~) q 法则3:尽量避免机叠机1 [; _+ T6 r, ^1 D; C2 c* f
基于环境问题而要将器材叠起来摆放原本无可奈何,到有条件时,就应尽量将最主要的CD讯源及扩音部分独立来摆放,因为 重叠摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,震动空气令到器材跟随震动,两部机相叠便会互相传道谐震,令到音 乐中的微细讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染,又如其中一部是CD机,自身播放碟时马达连转又 加剧了谐震幅度,影响就更大。所以要把器材独立置放在稳固机架之上。
4 j; j5 y8 H+ { 法则4:分体供电与主机、单声道后级之间保持距离/ k  Y  @& @( S: v% a
现今连不少中价前级都有一个盒仔大小的分体供电,简单地将火牛与主机分开为两部分,好处自然是可将机内零件与火牛之 间可能引起的干扰隔离。若将分体供电器置放在前级旁边,那就有点失去意义了,赶快将它远离前级,如放在另一层的机架 ,实时便可听到整体的隔度有所提高,音像也会准确一些。单声道的后级亦然,有条件的两件器材分开一点摆放,保证有利 无害。6 b- ?/ U5 A& G8 F/ c+ O5 F
法则5:废除CD机可调音量输出+ t! Y" G, C8 L& e1 T; l
不少单体CD机都设有可调音量输出端,以便利用遥控器控制音量,如果你用不着这个可调输出的情况下,是大可以将它废掉 的,甚至机身前面的耳机输出装置,在不需要的情况下也可一并废除。这两组讯号输出是经由主讯号所分出来的,一经废除 ,只用一组固定音量输出时便不用分薄了讯号输出的能量,声音会较为实净,力感亦比前更佳。要废除这两组输出方法不算 复杂,只要打开机盖,抽起机内有关的连接线便可以了。
, g5 L% x) H& Q% j 法则6:干扰越少声音越靓
: @  `) w0 N6 ]8 J# D  W 室内的家用电器及计算机应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起也应从别处获取电源。其次让接线纠缠在一起也会令 线与线之间互相吸收噪声破坏音质。无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。2 q' H& ~# r: ?0 i% C
法则7:喇叭摆位1 F2 S; [6 M+ Q
喇叭的摆放是音响使用中重要的一环,摆得不好难免令回放效果大打折扣。如何在房间中找到最好的摆放位置颇考人功夫, 除了不断细心聆听不同摆放位置的效果外,还可以请相关的专家来进行指导。4 p' {8 R; U) \9 l7 V
法则8:昏暗环境有助聆听效果
: e0 k. D* H  b* O/ i1 F) h) y 关了灯来听音乐是一个习惯上的问题,可说与回放扯不上关系,只是在漆黑的环境之下,耳朵会特别灵敏,而且减低了视觉 上的障碍,对音响画面重组以及乐器的位置感便会格外感觉清楚明确,气氛之佳与开亮灯时更相去颇远,还可以用其他一些' }1 T- h  b) N
法则9:吸音' C+ u' i1 Q3 y( }; D# \
在一般的家庭环境之内,家私杂物已经是上好的吸音材料,大可不必把吸音搞得太繁复,铺一张地毯已经有基本的加强吸音 效果。加上地毯的好处是可以减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊,想知道自己的房间是否需要加上地毯 ,铺在地上测试声音有何变化便知晓了。喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毯以增加吸音效果,但要注意不可用太 大块,否则可能连超高频也吸掉。另外,房间的玻璃及镜都会有较强的反射声音作用,需要用窗帘来遮挡以解决问题。要求 高的朋友更不妨在墙角位及室内的声音反射点上多做些吸音功夫,但要注意吸音不可过分,适量的反射声是有助声音生猛活
