奈杰尔·帕尔默(Nigel Palmer)从丹麦公司新的近场系列中看到了这款中级车型。
0 |. E; U/ |! T ?8 M* E
4 Y/ H& M4 _( F" o4 n自1977年以来,丹麦扬声器制造商Dynaudio在专业音响领域赢得了令人羡慕的声誉 - 其BM系列已成为全球工作室的首选近场监听器,而M3等大型扬声器也取得了成功。该公司注重使用自己的驱动程序,已经扩展到沃尔沃,大众和布加迪的汽车系统,并拥有国内Hi-Fi系列。
3 B& D+ M6 u$ i8 S1 c
+ ]. G- i Z: ]$ @/ j; Y今年早些时候推出的新款LYD扬声器将作为BM系列的后续产品。被称为“低容量精密监视器”的有三种型号:LYD 5,7和8(分别具有5英寸,7英寸和8英寸低频驱动器),每个都具有巧妙但不费力的DSP控制,可为您的房间定制性能。LYD系列可以与公司的BM9S II(10英寸低音扬声器)或BM14S II(12英寸)配对分别配对,分别扩展到29和18Hz,但为了这次检讨的目的,我将一对“未经修改”的LYD 7放在他们的步伐中。9 F( D8 z0 K, ^; X# F6 [1 m
; j9 B/ B, W b7 e9 C+ z& o, W
概观% j0 N3 }: D. w7 I
8 b( c* f" D% C! I9 vLYD 7为世界提供了一种几乎“生活方式”的面孔,在黑色MDF风格的外壳上有一个整洁的白色前挡板。挡板的边缘是倾斜的,以减少锐角的音频着色 - 通常的解决方案是将扬声器前端的边缘弄圆,但在这种情况下,斜切看起来很有效,毫无疑问可以直接实现。扬声器重量为8千克,重量为186 x 320 x 296毫米。这种双向后端设计的驱动器补充包括一个7英寸硅酸镁聚合物(MSP)锥形低音扬声器 - 这是Dynaudio经常使用的材料,根据其网站,“结合了低质量,高刚性和理想内部阻尼特性“和28毫米软球顶高音扬声器。两个50W D类放大器 - 每个驱动器一个 - 提供放大;
9 g. X8 L, [5 L- I: S7 \/ A4 ?& Z6 i7 B0 r1 @. |
谈到后面板,这是访问DSP控制的地方,以及输入和电源状态。在模拟XLR和唱机输入的右侧是一组五个开关 - 两个在上面(电源LED的两侧),下面三个。左上角是灵敏度,它确定三个位置的输入增益:+ 6,0和-6dB。我将其保留为0,因为它符合我的常规设置,但可用范围应该能够应对任何典型信号。接下来是待机模式。设置为On时,通常以下方的电源开关控制电源; 自动关闭扬声器,除非在输入端检测到信号。然后有三个DSP开关,第一个是低音扩展,标记为+ 10,0和-10Hz。我们的想法是,如果您通常在70年代早期和80年代中期之间的音量工作,就像许多人一样,接合-10位置可将低音响应扩展至最宽,从而实现LYD 7的全部发布45Hz至21kHz(-6dB)范围; 如果你想在过度驱动扬声器之前大声说话,另外两个位置会逐渐将低音降低到55和65Hz,这样你就可以选择相应的权衡。
+ w h: a5 W0 h+ z6 y' J7 U, X& A& m$ ]/ ] R" ~
下一个开关是声音平衡,这个功能我以前没有在扬声器中遇到过,但我想我们可能会在未来看到更多。它是一个倾斜或Niveau滤镜,有三个位置:B,N和D表示亮,中性和暗。我经常在母带处理中使用这种处理,它通过在1kHz附近取一个中心点并围绕它旋转高低频率来工作,这样当你增加亮度时你同时减少旋转点以下的任何东西,反之亦然。虽然根据提供的频率图,LYD 7的倾斜滤波器仅在极端情况下将光谱内容移动大约dB,但这足以帮助调整扬声器的响应以适应房间或听者的偏好,更好地使用更亮或更暗的声音需要。
( j- L( z- c: J1 u2 G: R' X) J0 f, H& M/ }, n: X/ b
最后一个DSP开关是Position。它的两个选项,Wall和Free,根据它的接近程度来定制频率响应,因为距离越近,低频响应就越高。在Lowland Masters,由于母带处理室的大小和设计,在后墙50厘米范围内的扬声器通常听起来最好。一旦LYD 7被定位,引人入胜的Wall就会以简单但有效的方式将声音聚焦在低端。
9 X8 A4 o0 y: v0 ]
' N8 F9 _" Q/ A3 e/ W' m正在使用2 j# N/ H: j5 F. n( O/ `2 g* s
- ]* [+ F, B3 O7 C; B
Dynaudio建议这些扬声器应该在不大于2米的听力三角形中使用,以免它们比预期更难推,并且复习对适当地放置在相距约1.9米的支架上。播放开始时听起来有些“捏”,因此我将它们运行了几个小时,音量范围达到舒适音量范围的顶部,并获得更清晰的声音和更大的低音扩展。LYD 7的交叉频率对于4.3kHz的双向非常高(我通常会期望高达八度音程),因此低音扬声器比平时工作更难以覆盖关键的声音范围。这就是沉着 - 女性和男性的声音都以令人称道的清晰度出现,其中包括Rosetta姐妹的 Alison Krauss; 托尼·刘易斯在“外野的巴比伦之声 ”中的平流层次的高潮 ; 和ZZ Top's La Grange的混乱色调。
- }' X8 \& z+ T1 r, ]" R7 V* t4 |( } w9 b
我觉得我并不是唯一一个感觉到当前扬声器在明亮的一面都有声音的人,而且我经常发现自己在做演讲者评论时也会相应调整。LYD 7不是这样 - 具有精致的高频性能,没有任何设计困扰的飞溅,软球顶高音扬声器非常好地完成了整体平衡。它肯定有助于小牛队的舞蹈之夜,它有一个明显的明亮和次级混合能够在一个过度闪亮的发声系统上关闭你的耳朵。聆听,很明显,尽管这些书架大小的扬声器没有一个副本的低频处理必然受到限制,但他们仍然很好地告诉你“那里有什么” - 我没有注意到任何明显的恶习例如来自后方发射喇叭口的尖峰翘曲或单音低音,并聆听Jamie Cullum的This Are The Days,它具有良好的录音和深沉的低音提琴,尽管在Dynaudios上给出了平衡和音乐的描述。无法涵盖所有​​基本面。
+ s5 D* ` z9 Y8 M+ O ^7 ^
) N0 a2 ^( B! @) ^' P1 w结论' i8 N3 j5 s5 n
7 }3 c" Q/ M6 n- Y6 M虽然在更复杂的音乐信号上显示出轻微的拥挤趋势,但我认为LYD 7表现良好 - 铭记其设计参数和价格点 - 并且通过其生动且内容丰富的演示在我的脸上露出笑容,我想有效地记录和混合没有困难。如今,小型双向有源监听器是音频专业人士不乏选择的领域。也就是说,LYD 7 Dynaudio明显地依赖于长期的经验以及如何建立价格点的知识,并且如果您目前正在购买,那么就会产生需要听取竞争对手的信息。* g, m I7 }( \: A9 e% k' s
, v: i5 o0 I1 ?+ t
主要特点% W% R4 v1 P/ t7 i' Q$ V# n/ C' n
4 Q& O$ @% R% I+ d4 W7英寸低音单元的近场监听' ]9 t) U4 q5 S# U. o
两种不同的调音:自由和墙& J, b7 \/ X* e8 R J
9 Z6 X) x0 D* b, g. o0 H45Hz-21kHz频率响应
! q' W& f9 g% w {; a" T8 s; u# K低音扩展* s! h' e9 o* I7 S. c" N$ d/ ^( W' B
: C# y. O# }0 N, ~% a2 w ^! ~
建议零售价:每位发言人599欧元! r" h/ P" s* G% k8 c3 P& `
Dynaudio 丹拿 官方授权音频应用店铺https://item.taobao.com/item.htm?id=588000196462
7 N- \( U, |$ \: v( a4 [+ B20多年来,Nigel Palmer一直是自由音响工程师和制作人。他在Essex乡村经营着他的CD制作业务Lowland Masters。 |
