音箱的布置:6 ~& X1 x2 q. [, } |; ?0 b
整个扩声系统中,扬声器系统(音箱)的布置最重要。布置的好坏直接影响整个扩声系统的效果。1 q7 r& A3 N% k8 s }* B- Q W
: ]. _: ~) s4 J- A' s' w
1:布置的原则:
$ l" F+ X% ~- H3 Z' q6 M$ E8 ]$ h) v: E7 q1 @+ G
1)使大厅声场均匀。. c" X9 f+ ~" |! t- [3 I0 D, b
- `& D4 h1 x, Q5 p
2)视听方向一致。4 f& ^% I' x; g& D3 {# H4 L
! ^ p$ ~$ V E ]" z
3)有利克服回输,提高传声增益。
6 G9 J N) m9 j! ?) A! w
9 Q9 K; w' @) F4)线路简单,便于维修。4 j- g" t: z" {. Q8 V6 Q
! j# P! o9 D+ ~$ s5 J& R, `- Y* j1 ^5)扬声器发出的声音要比自然声延迟5-30ms(毫秒)。# v. {0 N2 y% W5 Y/ x
) e8 y3 |" |, L6)扬声器的覆盖角要包括全部观众席。/ P) ^1 ~6 T4 C M* U, V
4 s7 N' g0 y! f& K/ [2:集中式布置:
7 {3 v& E/ m5 U- D J- P
& v/ R# p2 [; Z9 A扬声器比较靠近自然声源,一般放在台口上方或较高处舞台二侧。在台口较高场合,在舞台二侧可加辅助声柱,使声像下移,保证视听一致。
# l4 l$ t4 C' C; C& h+ \: f& c$ R. c, k: s# S9 ~
3:半集中式布置:& S! B' |( H, Y8 h/ t0 F k) }3 b
) t+ _' @. M, z; q8 @4 H在大型或较长的厅堂,扬声器常采用半集中式的布置,每组扬声器服务一个区域。但要注意:在不手延时器情况时,前后相邻两组扬声器之间距离最好在12米左右,最大不超过15米,以确保后座观众听不到二个声音。靠近台前的一组扬声器功率可以小些,其供声范围也应小些。
" t2 [7 S5 ?3 G. l5 F4 I7 f, \8 g# T6 E1 u" s
4:分散式布置:) |; B/ M! @ V# f) d) j8 m
; p; U. K! q) y+ E- O
当大厅平顶较低,或者厅堂混响时间过长,常用分散式布置。可以提高直达声比率。5 }' G7 u) \3 w& ~% l8 A( ~' X
6 F T5 Q1 G: E" N3 v/ E1 i' Y扬声器最大直达声压级计算:5 w8 s$ h1 w+ d- m/ z" w8 l
8 @ k5 [$ D# J1 y- Q" _
LSP=LH+201g1/r+101Gwe8 j7 G: L4 L* _1 p, B
+ _* G) l/ k# Z( p5 o8 A, \* c: A其中LH;该扬声器1米1W时轴向灵敏度级。
; E" c7 v M: U
$ {* q% a7 g# p( s. fR:扬声器到听众点距离。/ S: |! y6 X8 D2 O- n2 H. U
8 O4 k8 L3 N( x0 sWE:馈给扬声器的电功率。
' X- X# k$ X* p- Y4 [' q, {2 _$ g: K+ J
厅堂内最大声压级:(严格计算公式略)可以近似为LPt=LSP+Lr其中Lr是个房间常数,与总吸声量、混响时间有关,一般情况可取3-12dB(估计值)。
# P; f( ~; r( \ \" \
& M3 U( o* ]: D3 _2 H分频器:
+ Z9 l3 Q3 F. r1 o0 @# j" x# W$ ~; z& G" }" {% q. J
1.LC分频器(无源分频器):
: ?3 F% K8 P h% E/ {/ e9 ]4 N1 u) B4 G
1)功率分频,受限制(电感线圈电阻要消耗能量)。5 l; v. [- N H% J+ M9 E% X
4 w; M9 F9 @( d9 N. _; Z2)产生相移(线圈与电容都是感性元件)。& l4 Y" Z1 q4 q) F8 P# i
# ^% D+ o% L4 q/ }, x6 L3)成本低、简便。
2 Y- c9 [/ Y; Y% I' {; }+ n, M5 f( @3 t
2.电子分频器(有源分频器):8 r8 Z! r6 P- i7 y- n
0 w% J( b' p% [3 m( Y8 G2 p0 q3 d
1)电压分频,功率不受限制。 M0 ?. v5 _8 Z' D# d' E% Q
4 I* G% H: \* e. V. O
2)无相移。
" h C$ { X; O8 }) r. y7 G7 Z) p$ l, U9 v% Z5 i \
3)可补偿音箱高中低单元间平衡的不足。 q0 \( ^/ I) ]5 E9 V6 O$ [
4 Q1 ^ D7 C- N8 g, J5 ]
4)成本高,而且还要增加功率放大器数量。
: ~8 w1 n4 e- g8 S
+ X; G% b$ b. L5 k4 ]) O6 y5)当使用F+D时,对高中低单元分别加延时,可确保同相输出与声音修饰。 |
