140
发表于 2010-1-7 20:35:25
网线制作和连接过程介绍
M- E1 i. }5 {' d. z' m( r9 q' B& L$ j" ~( A9 T5 B6 ]$ Q' ]
局域网就是将单独的微机或终端,利用通信线路相互连接起来,遵循一定的协议,进行信息交换,实现资源共享。其中,通信线路,即传输介质常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。2 Q) S) K$ s4 E
& @, C8 q# @' L% w$ z
从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)作为布线的传输介质来组网。 6 s7 s) m0 G) D4 v& u0 x1 y
- v& X2 x! S1 W2 E, G( w8 I3 I
网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同丈?南叻殖?对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。 , p( C& S) p1 e9 M
- g4 f( Z) l+ j
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B. # M" ^+ Y0 x9 N& E( a6 s- v1 L
: v! U+ i6 \) n6 e: s* I% d 标准568A:橙白——1,橙——2,绿白——3,蓝——4,蓝白——5,绿——6,棕白——7,棕——8;
& P) a) H; H1 l 4 I! p5 g; m8 g% I/ R
标准568B:绿白——1,绿——2,橙白——3,蓝——4,蓝白——5,橙——6,棕白——7,棕——8.
) ^1 }( N' Y7 Z
% j% y+ p0 u* i. F9 `) c8 u: O 在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B, 在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号——对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。
3 h, m5 W% g- w' n% |8 _
/ b [6 ?4 w; J1 i8 L H 100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下:
9 q- a: G5 `4 u( w! V3 n6 q
, C" L x( O0 Z6 x) _$ R- E 1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
% p, p% o$ w( ^6 O 1 Y0 X) t3 r/ T. C1 u# f( [1 O
1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。
! q: }7 b% N8 ?& U5 x- A # m( u* k8 V' a# u5 `
下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。
6 \4 i3 T" x2 A
$ {9 M5 M1 f ^2 h/ u MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。
" g2 o. D& s, y+ k7 w
! D. j- g/ f. @& Y0 O2 s. r 1) PC等网络设备连接到HUB 时, 用的网线为直通线, 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。 & V2 L- D5 \2 W1 G8 K
* _# k6 z- [. Z) b% m( Y% |& Z) s3 S
2)在进行间HUB级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,这里的交叉线, 即是在做网线时,用一端RJ-45 plug 的1脚接到另一端RJ-45 plug 的3脚;再用一端RJ-45 plug 的2脚接到另一端RJ-45 plug 的6脚。可按如下色谱制作: 8 P9 a& L6 ]0 r$ c
5 k2 b+ t+ X+ |, |9 J% k1 w; w8 t$ ] \
A端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕;
" _0 c- t2 `" M: x0 f D, g7 Z0 a/ o z) t% K$ ]- s( j' x: Z$ f+ U' i6 S
B端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
. s& ~* `9 i4 p$ A y
9 l% ?5 s, b6 O4 h 3)网卡与网卡用双绞线连接两台PC时,网线一端为:橙白/橙,绿白/棕,棕白/绿,蓝白/蓝;网线另一端为:绿白/绿,橙白/棕,棕白/橙,蓝白/蓝
1 B4 N2 D7 j! N7 C ; k9 I3 L* a f' V2 X) O
同时,我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100米, HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用在两台微机直连。
9 F# J; @3 W- p* H5 Y3 u" `0 X* E6 D
) c5 Y0 I: M- W7 r 最后须对线路进行通断测试, 用RJ-45测线仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法, 就是用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。 如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常, 而这是网络应用软件能正常工作的基础。
7 L9 M8 J0 ~, A: w) I, [
+ ?/ c; q2 t3 v& z9 G0 K |
