黑哥
发表于 2010-1-8 10:20:41
LP唱头可划分为两类:一种为动磁式(MM)唱头,另一种为动圈式(MC)。二者的结构原理在这里就不多说了,你需要了解的是:动磁式(MM)唱头的输出电压通常较高,可达2mV到5mV,而动圈式(MC)唱头的输出电压随唱头设计的不同而有很大的变化,通常MC唱头的输出电压比MM唱头低一个数量级,在0.15mV左右,但有些称为“高输出”的动圈式唱头,输出电平仍可与动磁式唱头相当,达到2.5mV。
' r" X* |( U; T# | D% ]7 f再来看看其它设备的输出电压。CD/DVD/MD机的输出电压为2V(2000mV),磁带录音座及录像机约为300mV,收音头的输出则高达4V~5V,这些通常可称为线路电平信号。与它们相比,LP唱头的电压就显得太低了,因此需要通过专门的唱头放大器将唱头输出电压放大40dB~60dB(100~1000倍)。由于唱头的输出电平变化范围很大,唱头跟唱头放大器之间便有可能会出现增益的不匹配。如果增益不够,就不得不将功放的音量开大,才能够达到足够的声重放电平。但这样会让本底噪声(很响的嘶声)大为增加,令人讨厌。反过来,增益过高又可能会让放大电路过载,从而在播放响亮的乐曲曲段时会产生失真。当唱头的输出电压跟唱头放大器的增益有良好的匹配时,便可避免有过多的噪声以及可能的过载。输出为0.18mV的动圈式唱头大致需要55dB左右的增益,而输出为3mV的动磁式唱头则以配35dB左右的唱头放大增益,MM/MC开关就是用于选择放大倍数的。5 f7 ~; M8 a9 ^8 f$ A# ~, [ q. D
唱头放大器还有一个重要功能是提供RIAA均衡,因为LP唱片上的信号在记录前是经过提升高频、衰减低频处理非线性信号的,所以在播放的时候就必须进行逆向的衰减高频、提升低频处理,这个过程便称为RIAA均衡。LP唱头输出经过RIAA均衡放大之后,变成了线路电平信号。
3 [% s2 P1 i1 G7 o如果一台功放具备PHONO端子,那么在其后面一定是紧跟着唱头均衡放大电路。通常情况下LP唱盘的输出只能接入PHONO端子,而PHONO端子也只能用于接LP唱盘的输出。历史上有极个别厂牌的LP唱盘是内置均衡放大器的,这种机器的输出则只需要接入普通的线路电平端子即可。
! X7 ]. I/ h6 A/ w! F对于没有PHONO端子的功放来说,是不能直接与LP唱盘相接的,这时就需要用到一台独立的LP唱头放大器,由于线路并不复杂,除MM/MC选择开关之外,其它也没有什么需要操作的部分,所以独立LP唱头放大器一般都做得相当小巧。
1 \" a6 u) z" y8 U* D$ T5 m# l7 N另外,还有一种叫做“前置前置放大器”的小型立独器件,专用于将动圈式(MC)唱头的输出信号放大到动磁式(MM)唱头的电平。由于MM唱头的使用率远高于MC唱头,所以有些功放或独立唱头放大器被设计成只适用于MM唱头,如果想将这类机器也适用于MC唱头,添加一台前置前置放大器即可。而最简单的前置前置放大器,则是“升压变压器”,也就是香港发烧友通常所说的“升压牛”。升压变压器是无源器件,好处是还可以改善唱头放大器的信噪比,缺点是对制造工艺、精度及材料要求很高,导致其成本和售价也颇高。 |
