尼克胤
发表于 2010-1-10 20:16:18
[优劣比较]之音响中环牛和方牛变压器( c7 |, G* [& U5 @9 ?) y
; k$ E4 r! F6 k2 d+ ~& s8 Y
各式各样的音响器材大部份都需要用电,要用电的一般叫有源器材,有些无需用电的,如扬声器等,叫无源器材。在有源器材中,除了小部份使用干电池供电的之外,其他的一般都接到市电上去,这些器材便需要电源变压器,也是我们俗称"火牛"的东西了。- s. [: c9 o/ H5 C
. `* v' f( G6 H" J, A
今天几乎所有HiEnd器材都使用了环型电源变压器(也叫环牛)而其他较平直的机种,则依然使用传统的方型电源变压器(也叫方牛)。由于方牛的芯是由E 形和I形矽钢片合成的,故方牛又叫EI牛。HiEnd器材大量使用环牛还是最近十多年的事。一般经验告诉我们,环牛的高频响应较佳,另外相同重量的环牛,它的功率和动态余量还比方牛高,环牛一般造价较高,消费者会感觉它较矜贵,故HiEnd机用环牛便变得理所当然了。其实从技术角度看,环牛比方牛优胜的,恐怕是它的漏磁量远远比方牛低,于是机內的布线可以变得更容易灵活了。但近年有研究发现环牛本身原来有潜在的弱点,对声音好坏而言,人们需要重新为环牛和方牛的论争重新思考了。
2 U9 A* k+ }! }- N Z7 D$ {
; k- ^9 f) L0 A% Y 在深入研究两者优劣前,我们先看看他们的构造。先说方牛,它的线圈是绕在一个方型的骨架上,绕制非常容易,如果使用特殊的机器,一次过可以同时绕制很多个,故此它的造价较廉宜。线圈绕好后,便把矽钢片有次序地进去。第一次先放E形的矽钢片E和I合起来成了一个日字型,第二次掉转方向先放I形矽钢片,这样I和E合起来也是一个日字,这样梅花间竹地起来直至线圈骨架的中空位置填满了就可以。$ d8 g' @6 ?9 |) [) d3 [
" ?9 f& I2 A- a% R- S$ T. Y
环牛的构造就大不相同了,首先我们需要把长长的条形的矽钢片卷制成环型,当卷到需要的厚度(即达到所需的截面面积)就要把它放进炉子里加热来使它定形。定形之后就成了一个环型的铁芯,跟是铺上绝缘薄膜,然后漆皮线要穿过铁芯的中央孔绕在环上,这样的制作,需要特殊的机器,而且每只能绕一个环牛,所以环牛的造价就贵得多了。至于把火牛固定在底板上,环牛就非常简单了,只要在环牛上下各放一软片,再在中心位置以一镙栓加上一个像大型"戒指"(washer)状的压片,穿过底盘,加上丝帽,便可固定。而方牛则有臥式和立式两种固定方法。一般胆机都用臥式,方法是把紧紧铁芯的四颗镙栓加长,穿过底盘再加丝帽。而其他的多采用立式的,是在方牛外加上有脚的外罩,再用螺丝把外罩的脚位固定到底盘上去。
# z3 t/ _3 }5 u& K |
