水语木言
发表于 2010-1-12 18:43:28
常用频点:
: C R9 n! c* H50hz,常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。 : d5 `" W0 Z! q( E
70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。 6 D7 l3 k; m# K2 p/ W- I) M
200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于镲和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。
4 E7 z/ v' w% L7 ^400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。# Z7 m; B# k9 @7 T7 Y
800~1khz,这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。
& g; O* d# ~! r! q) B& S7 V3 V1k~3khz,这个频段是一个“坚硬”的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的“锋利”的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。呵呵。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。 8 m, t: n/ d% e+ f. N! s. s. T8 x4 p3 C1 U3 O
3k~6khz,声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。 * W# }) n6 o3 C8 |' v* G
6k~10khz,这个频段可以增加声音的“甜美”感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大镲都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的“刀刃”的感觉。
/ Q. ~- h4 ]- I, V$ A10k~16khz,提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大镲和PERCUSSION的最尖的那个部分。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。
. \) b9 N, S1 ~4 J4 u) ?; J
7 P* [ ^. E0 S* L各音源的频率范围表
% V5 x. r# x2 N& J. c小提琴 200Hz~400Hz影响音色的丰满度;1~2KHz是拨弦声频带;6~10KHz是音色明亮度。
- {( N& m$ c9 r# Q, h9 x- o# ?中提琴 150Hz~300Hz影响音色的力度;3~6KHz影响音色表现力。
3 p; h# @ Y) U2 } K大提琴 100Hz~250Hz影响音色的丰满度;3KHz是影响音色音色明亮度。 ( a' ?# V( l u5 `
贝斯提琴 50Hz~150Hz影响音色的丰满度;1~2KHz影响音色的明亮度。+ H$ u% B* I7 A9 h
长笛 250Hz~1KHz影响音色的丰满度;5~6KHz影响的音色明亮度。
+ [# j% Y' b: k( u黑管 150Hz~600Hz影响音色的丰满度;3KHz影响音色的明亮度。
2 V) U& k: i9 r( t9 J2 { i双簧管 300Hz~1KHz影响音色的丰满度;5~6KHz影响音色的明亮度;1~5KHz提升使音色明亮华丽。" \$ J0 i& [6 k7 ]
大管 100Hz~200Hz音色丰满、深沉感强;2~5KHz影响音色的明亮度。
: [$ T6 g7 K) @7 }3 V1 ]( l- V3 y y" W小号 150Hz~250Hz影响音色的丰满度;5~7.5KHz是明亮清脆感频带。 . d: Q% G0 g3 `
圆号 60Hz~600Hz提升会使音色和谐自然;强吹音色光辉,1~2KHz明显增强。 ' o! S, E! ~' `8 x) s, Y
长号 100Hz~240Hz提升音色的丰满度;500Hz~2KHz提升使音色变辉煌。1 A% i1 G0 n) j* ]+ Q C/ |
大号 30Hz~200Hz影响音色的丰满度;100Hz~500Hz提升使音色深沉、厚实。, W! @4 C! u) p
钢琴 27.5~4.86KHz是音域频段。音色随频率增加而变的单薄;20Hz~50Hz是共振峰频率。
% S. g9 o7 P s0 C( D竖琴 32.7Hz~3.136KHz是音域频率。小力度拨弹音色柔和;大力度拨弹音色丰满。
9 L F: L: M, R, v萨克斯管 600Hz~2KHz影响明亮度;提升此频率可使音色华彩清透。% }- {+ {, L' I6 L) R I
萨克斯管bB 100Hz~300Hz是影响音色的淳厚感,提升此频段可使音色的始振特性更加细腻,增强音色的表现力。
4 J$ q; P ?. [5 j" {- W# Y吉它 100Hz~300Hz提升增加音色的丰满度;2~5KHz提升增强音色的表现力
& [+ U6 l' B4 u `5 j低音吉它 60Hz~100Hz低音丰满;60Hz~1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频。, {/ d3 ?+ V) T+ Q$ I
电吉它 240Hz是丰满度频率;2.5KHz是明亮度频率3~4KHz拨弹乐器的性格表现的更充分。
) U$ J1 v$ @/ j G电贝司 80Hz~240Hz是丰满度频率;600Hz~1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频。) q1 {. x L. }! f+ p0 k- g R
手鼓 200Hz~240Hz共鸣声频;5KHz影响临场感。. R' u, Z& @5 S4 t2 [' N$ q
小军鼓(响弦鼓) 240Hz影响饱满度;2KHz影响力度(响度);5KHz是响弦音频(泛音区)6 n6 n% u# E* R! c
通通鼓 360Hz影响丰满度;8KHz为硬度频率;泛音可达10~15KHz
) x2 f* h% D: B低音鼓 60Hz~100Hz为低音力度频率;2.5KHz是敲击声频率;8KHz是鼓皮泛音声频。% H! e6 ~4 d) y* O" R& S
地鼓(大鼓) 60Hz~150Hz是力度音频,影响音色的丰满度;5~6KHz是泛音声频。
& Y$ e4 a6 c$ h9 A1 G镲 250Hz强劲、坚韧、锐利;7.5~10KHz音色尖利;1.2~15KHz镲边泛音“金光四溅”。& _* Q" b4 {( [5 |! x5 X$ Y; \( x
歌声(男) 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
( @ j/ s, E8 g: h% B1 N9 ^* j歌声(女) 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
$ h5 n4 \6 g7 n' T. N4 C7 ^/ T语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”
Y# d4 I% d {1 d6 Y" F沙哑声 提升64Hz~261Hz会使音色得到改善% } e# t) `" K3 J4 s0 O; @
喉音重 衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善
: r& J4 `0 R% S; m! G" Z鼻音重 衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。
; ~- ` _* j& ]8 G6 h8 Z8 H( D, d齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。 + f7 k& `9 U1 D6 |
咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象 |
