随着2.5/3.5耳机插?座在高分子材料中的广泛使用,更容易产生静电现象,而插座等元器件微型化的趋势,使得静电的危害日趋严重。面对这种情况,耳机插座采取静电放电保护措施变的很有必要。那么, 一般2.5/3.5耳机插座具备哪些保护功能呢,下面我们一起来了解一下。 1 d, a- ^% G( v/ G1 ^$ k
首先,缓启动功能 8 U+ L3 `9 y! G# a' Y& x4 h
缓启动是指延时启动,常用于多路稳压电源的排序,即按照预先设定的顺序来接通或断开电源;
8 z! {) Q1 r" Z2 ~+ M2 z& R2 ]其次,过热保护 7 c/ z$ e$ U$ l2 Y, Y
过热保护是指当温度超过芯片的最高允许工作温度时,2.5耳机插座电源立即关断输出,起到保护作用; , }4 H; y* ]9 D, _( O4 V/ o
然后,软启动功能 $ {4 n: A7 g, `9 b0 V$ |
所谓软启动功能是指2.5耳机插座电源通电时,利用软启动电容的充电 过程使输出电压缓慢地上升到额定值,使插座电源能平滑地启动。 软启动时间约为100ms。有的插座稳压器还利用软启动电路来限制短路后的平均电流值,起到过电流保护作用; 4 x# \/ A( N. K
最后,散热器 1 m4 j1 q; H# e; q
散热器(Radiator或Heat Sink)是用来降低半导体器件工作温度的一种散热装置,可避免因散热不良致使管芯温度超过最高结温,使插座电源进行过热保护。散热途径是从管芯—小散热板(或 管壳)一散热器—最后到周围空气。散热器有平板式、印制板 (PCB)式、筋片式、叉指式等多种类型。散热器应尽量远离工频变压器、功率开关管等热源。
+ }; G! s# H6 _& T* _$ t7 G: F以上是2.5mm耳机插座常见的保护功能。由于插座等电子元器件在运输、装配过程中都可能因静电放电而损伤,所以必须采取静电放电保护措施2 g/ k" J6 i7 n! Q- I& g
