君心似水
发表于 2010-1-13 18:59:26
家庭影院的器材主要分为两大类:音响系统和视频系统。在预算上应力求平均的支配在这两大类上,获取最佳的平衡。同时家庭影院的类型又可分为:影音发烧型,综合娱乐型及Hi-Fi主导型。影音发烧型的特征是按照影音技术的高标准,全方位地选择高档次的影音器材,往往采用独立的专用视听间,从房屋装修开始,综合运用建筑声学、光学和数字影音技术的最新成就,最大限度地追求家庭影院的至高境界,以接近电影院的还音质量和画面水平为终极目标,所以投入也非常大;综合娱乐型的特征是在保证家庭影院基本技术要求的前提下,尽量兼顾家庭娱乐的丰富性,器材的选择丰俭由人,视听用的房间往往与客厅共用,一般没有进行特别的装修,视频系统也常与收看电视节目共用,灵活性比较大,大多数人选择了这种方式,由于摆放在客厅,所以整体的外观也是尤其令人关心的;Hi-Fi主导型的特征是在现有Hi-Fi系统的基础上,增加环绕声设备和视频系统,但不影响原有的Hi-Fi性能,基本上是以音乐为主,电影为辅。! z) u K: {0 ` ?. L( B1 k. w
0 R, {7 M4 ]' Y7 O2 h& k6 L
如何选定投影机?; `5 Q# S0 f' t1 j
( z# s# S9 ~+ D/ t! L9 k" f1、选择好影院的空间 一般家庭的房间有正方形和长方形两种常见房型。选作视听室的房间应避免正方形,因为正方形易引发共鸣,导致声音染色和变味。视听室最好呈长方形,因为长方形的房间在调制音效的和谐方面能起到独特的作用。而且墙体应平行对称,门窗要少,这样改造起来也方便些。
, X( s8 f: z! H! t9 X8 b G/ {
2、按需求选择好投影机 家庭影院效果的好坏,直接受投影机的影响,正确地使用好投影机是非常重要的一环。使用投影机时要考虑到影院空间的大小,以及空间的照明情况。如果影院的空间不是很大,最好使用液晶投影机。如果房间比较空旷,而且没有强光照射、使用比较固定的话,可以选择使用CRT投影机。如果您只想追求画面的均匀性和色彩的柔和性,没有必要去显示高分辨率时,可以考虑使用LCD投影机。如果对环境要求不高,显示面积又要求比较大的话,而且对画面的局部细节要求比较高的话,可以选择使用DLP投影机。 ) H4 M: N- T$ t$ g% Q- _) U
0 P7 q4 q P$ G6 Q
3、选择合适的投影屏幕 投影屏幕作为家庭影院之组成部分,其重要性是不容忽视的。投影机本身常被人们认为是影响画象品质的重点,但设置投射型投影机的最终目的是在屏幕上将影象重现出来,因此投影幕也是最终决定图象品质的重要因素。不同的屏幕在明暗对比度方面不同,而画质倾向也是有所不同的,因此必须好好了解投影幕与投影机的相容性、放置位置和视听环境的影响后再作选择,否则再完美的画面 也无法充分反映出来,这好比扬声器对音响系统的重要性一样。
2 ]7 ^7 E- y3 x, e4 o3 z, Z- T6 u! p* G
4、设置好音响系统并注意隔音 相对于空旷的剧院而言,家庭影院的面积比较小,而且观众人数也比较少,我们我们选择的音响系统本身性能也比较出色的话,只要我们把它安放设置好,创造出一种非常完美的效果并非没有可能。 除了选用一般建材外,还应使用既吸音又隔音的装饰材料。隔户墙若是24砖墙,一般隔音量已足够。若是轻质墙,可在其内侧增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板(FC)分离墙,以提高其隔音能力。另外,门板应做成多层复合夹层门,门缝做成斜口,外加毛毯或橡胶条密封;窗户采用双层玻璃窗,周边用毛毯密封等,既隔音又防止共振。为使振动减为最低程度,不妨采用“I”字形或“Z”形音箱架将音箱架起,无条件者也可把音箱放在低柜上,但低柜最好沉稳结实,里面需放满物品。
9 v7 F1 Y; y% C
% J5 b; v- }0 z: ]. M$ y5、预埋线材和室内设计 所埋环绕音箱线和电源线,环绕音箱线材宜选用电阻值极小的专用线材,预埋在后墙两侧,位置在聆听者耳朵上方 60—100cm处;电源线要粗,预埋在离地面30cm的高度,插座容量不低于10A。另外最好要使用电源专线,家中的电度表要换为5安培以上的。音响用电、厨房用电、照明用电、空调用电等也都要各自设立专线,以互不影响。9 `8 O. i1 r8 y
" d2 {8 v. t$ c$ X, V* u1 E3 C
如条件有限,至少应单独为音响设备安设一条专线,并最好与其它家电避开同时使用,否则吸尘器、电吹风、微波炉、计算机、空调等电器均会产生电杂波,造成噪声影响视听效果。 仿照音乐厅,将房间装修成“八”字形,前宽后窄,吊顶略加倾斜,前高后低,且四周留出50—80cm,其高度一般以高音喇叭稍高于人坐姿时双耳的高度为宜。这样有利于环绕音箱发出的声音扩散至整个房间,同时对低频的吸收特别有效。) Q2 V- l+ ~( k8 L) Y
# _1 G; z" V6 w8 F6 }. s4 i ~. x" f室内的家具和饰物应精简而稳固,地毯应铺设于主音箱与听者之间地面,可起到画龙点睛的强烈效果,使音效更为完美。4 H& M) I4 Y4 M+ V) w2 X5 Z
+ `0 N1 e; e9 H8 ]) ~
总之,在视听室设计时,一定要将吸音和隔音效果放在首位,这样才能营造出理想的家庭听音环境。在投影机处于工作状态时,不能受太强烈的环境光线的影响,这些强烈的室外光线和室内光线将会使投影机的投影效果变得很差,我们可以在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会影响视频效果的逼真度;为了能获得最佳的环绕立体声效果,我们应该尽可能地使用帷幔来环绕房间四壁;最后我们还要注意一个细节,就是不要坐椅背太高的座椅,不要让座椅靠近音响设备或者扩音器,座椅太高或者靠近音响设备都会使声音效果变得很差。 |
